* * * * - 7 Голосов
Красивый катер KS-500 / мой опыт № 2
глиссирующий катер
Сообщений в теме: 1269
#101 AlexVil
AlexVil
  • 178 сообщений
  • Из:Речица, BY
Отправлено 25 января 2018 - 15:24
 По вакуумной станции нашел интересную информацию здесь : http://forum.woodtoo...p?topic=51542.0  Вот только тема с автоматикой  не раскрыта. Там парни ламинируют фанеру 40 минут, включают/выключают сами, а в нашем случае нужно часов 6 выдержать под вакуумом, автоматика на включение нужна и ресивер побольше.
Из моего опыта: сделал мешок из прозрачной пленки ПВХ (вроде толщина 0,5мм) размером 2000х1200. Одноступенчатый вакуумный насос VE-125N с производительностью 70л/мин, вакуумметр, трехходовой кран, комплект шлангов для заправки автомобильных кондиционеров, фильтрик от Лады. 10 минут работы насоса, после этого выключаю насос. За сутки вакуум уходит всего на 0,2 атм. Клеил и ПВА, и Клейберитом и эпоксидкой. Никакой автоматики, никакого ресивера.  Понимаю, что объем небольшой, но для фанеровки переборок само то.
#102 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 26 января 2018 - 17:26
 Спасибо что поделились опытом! Фоточку бы ещё))
#103 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 27 января 2018 - 10:21
Оклейка стеклом.
Так как планируется борта оклеивать шпоном красного дерева, то клеить на них стеклоткань решено в один финальный слой тонкой тканью (по совету конструктора). Первые два слоя нужно завести на борт на 5-10 см, чтобы упрочить скулы. Чтобы меньше потом накладывать шпаклёвки на борт, я сошлифовал  один слой шпона на бортах и округлил углы. Для первого слоя выбрал рогожку (хотелось первый слой сделать прочным и чтобы потолще сразу  :) ). Работать с рогожкой мне очень понравилось - стекло от неё не летит так как от ткани, которую я клеил на Кроху, и с краёв не лезут нитки. Ложиться очень хорошо, пропитывается тоже хорошо и быстро. В общем клеить её одно удовольствие)) Но потом появились из за неё некоторые проблемы. Об этом отпишусь чуть дальше.
  • 6
#104 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 27 января 2018 - 19:51
Фотка не моя, но принцы такой же.
#105 Verge
Verge
  • 218 сообщений
  • Из:Moscow
  • Судно: Vn340 и Каноэ
Отправлено 06 марта 2018 - 13:41
Добрый день! Есть новые свершения? Очень ждем развития проекта :)
Сообщение отредактировал Verge: 06 марта 2018 - 13:41
#106 ShrekPiter
ShrekPiter
  • 469 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Моторные лодки
Отправлено 07 марта 2018 - 09:35
Извините, что вмешиваюсь. Специально для Вас сфотал на выставке в Хельсинки. Может чего навеет
#107 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 07 марта 2018 - 10:43
К сожалению я протянул с покупкой шпаклёвки и грунта, в итоге простоял две недели. Вперёд шпаклёвки пришёл профиль на рангоут для Крохи 18 и теперь я занимаюсь рангоутом. Катер пока придётся отложить. В планах было до тёплой весны сделать корпус катера, перевернуть его и отложить до осени.
 Спасибо)) Красивые лодки всегда мотивируют!
#108 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 15 апреля 2018 - 11:42
Пока ждал заказ такелажки на Кроху, зашпаклевал  дно корпуса, прошлифовал, загрунтовал и ещё раз замазал мелкие огрехи шпаклёвкой. 1.jpg 1.1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
#109 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 15 апреля 2018 - 17:29
Это у Вас такой кузовной рашпиль?
#110 KORSAKOV
KORSAKOV
  • 489 сообщений
  • Из:Никополь
  • Судно: пеший
Отправлено 15 апреля 2018 - 18:34
Ув. Kolyanov не сочтите это за рекламу, или простой трёп. Просто попалась на глаза такая штучка. Обычными деревянными тёрками, ну может слегка подогнанными под корпус, работает 90 % мастеров. А это всё понты. Глаза и руки - главный инструмент. С уважением!
#111 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 15 апреля 2018 - 19:04
 Была у меня мысль сделать терку по принципу каркасных автомобильных щеток из фанерных деталей, по сути именно то что вашем ролике. Но эту мысль победила другая- в таком варианте центр приложения силы становится значительно выше чем на обычной терке! И думается мне, что шлифовать корпус судна ею будет сплошная морока, т.к. двигать ею нужно не вдоль её оси как рубанком, а по линии 45 градусов .С высоким центром приложения сил это будет та ещё морока.
 Терки я сделал из пластиковых потолочных гардин, прикрутив к ним 4 ручки, чтобы работать в 4 руки. И они себя прекрасно показали на пузатом корпусе Крохи. Экспериментировал с подключением пылесоса к  метровой тёрке, так как пыль это реальная проблема при шлифовке, но ничего не вышло.
#112 KORSAKOV
KORSAKOV
  • 489 сообщений
  • Из:Никополь
  • Судно: пеший
Отправлено 15 апреля 2018 - 19:28
Этот ролик вне обсуждений. Есть он и есть. Потому как тысячи строителей скажут то же самое что и Вы. А тем более с Вашим то действительно опытом !  :drinks:
#113 Кужовник Антон
Кужовник Антон
  • 116 сообщений
  • Из:М.О.пос.Тучково
  • Судно: Строим
Отправлено 19 апреля 2018 - 19:51
Скажите ,а чем шпаклевали?
#114 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 20 апреля 2018 - 08:33
Шпаклёвка и грунт  "Дельта"
http://www.delta-boat.ru/
#115 Роман Журавлев
Роман Журавлев
  • 12 сообщений
  • Судно: ПВХ
  • Название: Фрегат
Отправлено 29 мая 2018 - 23:23
Слежу за постройкой и очень жду обновлений. А они уж точно произошли. С какими трудностями реально столкнулись при постройке? Решили окончательно по двигателю? Какой двигатель хотели выбрать для стационара? После постройки корпуса появилось ли полное понимание влезет двигатель или нет?
#116 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 12 июня 2018 - 15:08
Катер отложен до глубокой осени, с апреля ничего нового по нему не произошло. Разве что - прикрутил колёса к стапелю, что бы можно было в любой момент освободить гараж. Все усилия и финансы брошены на достройку и подготовку к спуску на воду яхты Кроха 18.
#117 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 27 августа 2018 - 15:33
Подумал сегодня- в  принципе на катере можно покрасить дно и перевернуть для дальнейшей сборки не оклеивая борта шпоном до тех времен когда я его-шпон куплю. У меня осталась от Крохи белая краска Тимадур-90. Вот думаю- можно ей днищевую часть катера закатать или нет? Хранение у него будет береговое, т.е. на суше.Его ещё проще чем кроху спускать/поднимать в воду т.к. осадка ничтожно мала))
 Что думаете по данной краске на дно, Коллеги?))
#118 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 181 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: каютная моторка
Отправлено 27 августа 2018 - 16:35
У меня вопрос по блокам плавучести, предусмотрены ли они конструкцией, в спецификации ни чего подобного не нашел. При испытаниях лодки для регистрации в ГИМС есть требования по запасу аварийной плавучести. Не будет ли проблем при регистрации.
#119 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 27 августа 2018 - 17:38
 На разрезе по ДП в спецификации прописаны герметичные отсеки плавучести: Форпик 0,36 м2,  трюм 0,39 м2, и кормовые отсеки плавучести 0,16 м2 (по 0,8 на каждом борту).
#120 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 181 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 28 августа 2018 - 09:06
Понял, спасибо.
#121 sviber
sviber
  • 151 сообщений
  • Из:Petrovsk
  • Судно: dream
  • Название: dream
Отправлено 09 сентября 2018 - 23:09
Отлично все у вас.
Догоняйте шуструю постройку
https://www.youtube....h?v=S0Ss4ebW6Q8
https://www.youtube....eature=youtu.be
#122 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 10 сентября 2018 - 17:25
Отлично все у вас.
 Круть))) В конце октября планирую возобновить постройку. А догонять в строительстве это неблагодарное дело, неправильная мотивация ))
#123 Peter-tata
Peter-tata
  • 414 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 12 сентября 2018 - 04:35
"Темадур" вполне подойдет для днища лодки, хранящейся на берегу. Эта ПУ эмаль образует твердое и прочное покрытие.
#124 NUB
NUB
  • 187 сообщений
  • Из:Кокорино
Отправлено 13 сентября 2018 - 07:06
ПУ эмали в основном используются для противостояния УФ лучам солнечного света, плюс удовлетворительно "держат" воду.
Поэтому надводный борт и надстройки и красят ПУ эмалями.
А вот подводная часть лодок, хранящихся на воде - только эпоксид!
#125 Kolyanov
Kolyanov
  • 793 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 15 сентября 2018 - 22:00
Спасибо, за ответы по краске!
Храниться будет точно на суше.
    Bing (1)
