Складная почти спортивная байдара - одиночка.
Сообщений в теме: 377
#226 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: Каноэ "САВА - 700"
  • Название: "КОВЧЕГ"
Отправлено 06 марта 2018 - 17:04
Цитата: "Объясняю еще раз: во Фришипе на граненом корпусе нарезать шпангоуты."
Чтобы нарезать шпангоуты на гранённом корпусе, нужно иметь гранённый корпус. А чтобы получить гранённый корпус, мне понадобится вбить координаты всех точек перекрестий сетки. А как я узнаю их координаты ?
Сообщение отредактировал Бамбула.: 06 марта 2018 - 17:07
#227 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 06 марта 2018 - 17:09
Если фришип не бьёт углы шпангоутов, то, может быть взять линейку? :cry:  Масштабную...Предварительно согласовав чертёж.  Чтобы без вмятин и пузырей. :wacko:
Бьет в любом месте, где пожелаешь. :wacko:
#228 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 06 марта 2018 - 17:10
просто не надо путать управляющие точки и шпангоуты или другие элементы чертежа
Если я вобью координаты перекрестий линий фришипной сетки и буду считать, что это координаты углов шпангоутов гранённого корпуса, чем это кончится ?
#229 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 06 марта 2018 - 17:17
Граненая модель уже была. Разбейте шпангоуты.
http://forum.katera....-6#entry2134723
И далее (см. Мухина)
Сообщение отредактировал Фора: 06 марта 2018 - 17:20
#230 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 06 марта 2018 - 17:38
Да какая ж там гранённая модель была ? Там просто было что - то странное, что само открывается во фришипе, когда нажимаешь на кнопку "открыть проект". Я вообще не знаю, что это такое. Оно там наверно просто для примера. Потом я стал на нём учиться. Какая разница, на чём именно учиться ? Когда кое - чему научился, стал двигать собственный проект. Но пока он у меня существует в чисто круглом виде. И никакого гранённого корпуса у меня нет. И не могу я нарезать в нём никаких шпангоутов. Для этого нужно произвести трансформацию круглых обводов в гранённые.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 06 марта 2018 - 17:39
#231 Фора
Фора
    никто
  • 1 791 сообщений
  • Из:-
  • Судно: -
  • Название: -
Отправлено 06 марта 2018 - 17:44
Вам посвятили ДВЕ страницы на создание ГРАНЕНЫХ обводов.
Этого более чем достаточно.
Прошло ДВЕ недели, а воз и ныне там.
Либо закрывайте тему, либо прочитайте, наконец, мануал.
Отписался.
#232 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 06 марта 2018 - 18:11
ну зачем мучить круглоскульный корпус, когда сделать с нуля граненый куда проще?
да и зачем нужна матрешка то? корпус одиночка гребной узкий низкий (если запалубленный), да еще и с аутригером (брать как прототип почти плоскодонку зачем?) длины до 8м за глаза, полировать все одно хорошо не получится. пополам разрезать да друг на друга положить и не мучатся.
или ТЗ поменялось?
для затравки :)
Прикрепленный файл  6000x500x200_v01.zip   29,9К   182 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  6000x500x200_v01.pdf   48,94К   169 Количество загрузок:
#233 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 06 марта 2018 - 18:41
1. Канойные обводы позволят (по предварительным прикидкам)  при ширине ВЛ в пределах 0, 5 м  иметь остойчивость, нормальную для физкультурно - релаксационной лодки. А при полукруглом дне, боюсь, будет чисто спортивная лодка - крайне неустойчивая.
2. Матрёшка может быть поставлена в любую кладовку на пол рядом с лыжами. Её, приобняв за мидель, в метро возить можно, в автобусе, в поезде и  пр. В идеале можно её и на заднем сиденье автомобиля возить, но это уже потребует либо излишнего укорочения НОРМАЛЬНОЙ лодки, либо более частого разбиения её на секции. Вообще, главное - не перевозка. Главное - хранение в обычной квартире. Чтобы к люстре не привязывать и не спотыкаться по пьяни. Беготню по лестнице тоже со счёта скидывать не будем.
3. Ты разбил лодку на три секции так, что у тебя первое вложение секции в секцию фактически не получилось. Тут не всё так просто. Тут с наскока не получится. В частности, поэтому боюсь далеко отходить от проверенного в деле советского 3 - секционного каноэ, пусть и изнасилованного через коэффициенты. Второе вложение у тебя получилось очень хорошо и свободно, но толку от этого нет, поскольку первого вложения нет.  Матрёшка волюнтаризма не прощает. Шаг влево, шаг вправо, и пипец - нет матрёшки, а только лодка, распиленная на куски.
На рисунке оранжевой стрелкой показано место, где секция явно не пройдёт в секцию. А ведь там ещё и рейка по борту пущена будет. Так что на практике будет ещё теснее.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 06 марта 2018 - 21:26
#234 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 06 марта 2018 - 18:50
На самом деле, не две недели, а два месяца уже. Просто вы не знаете об этом. Но я же честно предупредил, какой я тупой в компах. Я и сейчас никаких гарантий дать не могу. Это может продолжаться и два года. И двадцать лет. А если сделать меня бессмертным, то и 200 лет. Причём и это не предел.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 06 марта 2018 - 21:11
#235 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 06 марта 2018 - 18:55
Андрей, так, как ты нарисовал, вообще - то можно, но тогда нужно закладывать уверенно V - образные обводы. Тогда вложение может произойти и при бортах равной ширины.  Но я пока не хочу делать такой мидель.
  Ещё можно не вставлять до конца (поручик Ржевский, молчать !!!!!). Но это уже первый шаг к тому, чтобы не вкладывать вообще и просто иметь поленницу из секций (поручик Ржевский, молчать !!!!!!).
Сообщение отредактировал Бамбула.: 07 марта 2018 - 01:39
#236 asi2007
asi2007
  • 24 сообщений
  • Из:Винница
  • Судно: лодка
Отправлено 23 марта 2018 - 15:18
Исходя из своего опыта скажу, что самое сложное место в этой матрешке это ширина кокпита. Кормовая часть почти равна ширине кокпита в миделе. Из за этого вырез кокпита получается очень широким и до воды остается совсем немного. Расслабиться не получится. Поэтому я решил добавить высоты борта либо вообще складывать матрешку на боку. Иначе вырез очень широкий, разве что делать корму резко сужающуюся как в советских байдарках. Мой Вам совет, плюньте на этот фришип - вы теряеете время. Судя по всему руки у Вас из нужного места ростут, сделайте модель в масштабе 1:10 или меньеше из картона и будете иметь результат уже ближе к вечеру! Я так поступил в начале, пока не знал как с этим вообще бороться. Я даже из пластилина вылепил...
#237 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 23 марта 2018 - 22:23
А я вычертил на бумаге в масштабе 1 ; 1 , разделил на три и (или) на две секции. Построил.
По сути вопроса ; я для себя понял что, чем больше число соотношения длинны корпуса к его ширине, тем сложнее их "устаканить" и ещё, чем больше развал и радиус бортов, тем легче секции "устаканить".
#238 asi2007
asi2007
  • 24 сообщений
  • Из:Винница
  • Судно: лодка
Отправлено 23 марта 2018 - 22:50
Да, морской каяк и спортивная байдарка очень узкие и длинные. Проблематично задвинуть одну деталь в другую при такой длине. Уже проще тогда делать без деки - сит-он-топ. Я свою лодку делаю 3600. Компромисный вариант.
#239 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 23 марта 2018 - 22:56
С декой всё намного сложнее, ...но интереснее. Есть у меня план, придумка, но пока не до того.
#240 asi2007
asi2007
  • 24 сообщений
  • Из:Винница
  • Судно: лодка
Отправлено 31 мая 2018 - 00:08
Таки покажу, что у меня получается с моей лодкой...
Взял отца в помощь...не успеваю сам. Да он еще и скульптор!
Стапель сделал из лестницы 6м. Нормально вышло.
Выводим форму, стыкуем части. Пока только верхняя часть.
Дальше будет...
file.php?id=9023file.php?id=9022file.php?id=9021
#241 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 10 июля 2020 - 06:28
Первое сложение сразу после распила. Все  сошлось.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 10 июля 2020 - 07:31
  • 7
#242 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 10 июля 2020 - 06:35
Состояние лодки перед распилом.
#243 asi2007
asi2007
  • 24 сообщений
  • Из:Винница
  • Судно: лодка
Отправлено 10 июля 2020 - 07:58
Мои искренние поздравления!!!
 Четко смотрится)
  Теперь на воду...
#244 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 10 июля 2020 - 13:41
винтиками на сквозную ?
#245 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 10 июля 2020 - 14:34
 Четко смотрится)
  Теперь на воду...
За поздравления спасибо, но весь комплекс работ по отделке займёт немало времни, ибо с маляркой у меня проблемы (стойкое отвращение). А перед маляркой ещё нужно оклеить лодку снаружи. И привальники усилить.
 Обе пары переборок стягиваются четырьмя болтами М8.
#246 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 10 июля 2020 - 14:58
как лодка будет эксплуатироваться при такой ширине ?
#247 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 10 июля 2020 - 15:06
Да как самый обычный каяк. Не лучше и не хуже.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 10 июля 2020 - 15:08
#248 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 983 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 11 июля 2020 - 05:44
Во! никогда не думал, что Бамбуле буду плюсы ставить, а теперь готов, и много.
Теперь придумать надувные мешки в переднюю и заднюю секцию, так, чтобы барахло прижимать, и с этим можно путешествовать!
А чего там по ширине в средней секции получилось? Вообще, озвучьте характеристики лодки - длина, ширина, вес, очень интересно...
#249 Бамбула.
Бамбула.
  • 4 698 сообщений
  • Из:С-Пб
Отправлено 11 июля 2020 - 21:11
Длина 5 м, ширина ВЛ 45 см, длина упаковки - 170 см. Если опустить всякие мелочи и частности, я просто ужал в сечениях советское трёхсекционное каноэ https://vodnyimir.ru...naya_lodka.html. Текущий вес - 16,3 кг. Но в ходе доделки он ещё подрастёт.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 11 июля 2020 - 21:46
#250 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
Отправлено 11 июля 2020 - 22:50
Ещё одна "Тортилла", одноместный вариант. Ну, сколько можно ?  :coffee:
