Коллега, здесь всё другое. Не путайте. У пластикового прототипа на борту надпись: "ВОДНЫЙ МИР". Так что они сами придумали, сами вычертили, не видя таблицы ординат. Наверное, сами плавник прилепили для устойчивости на курсе при гребле. А килевую подогнули у кормы, чтобы транец повесить с рулём или мотором. И поплавки у них есть, на трубах.
Складная почти спортивная байдара - одиночка.
#253
Отправлено 12 июля 2020 - 17:34
Раблампы - без ответа. Троллей не кормлю. Вы опять начали гадить. Уймитесь.
Алексеев - извините, ничего не понял.
Повторяю, большая тяжёлая многоместная лодка для ежевечерней физкультуры мне не нужна. А если на узкой и быстрой понадобится спиннинг покидать - без проблем.
Баркасостроение - это в любом случае не моё. И кабы понадобилось сделать именно многоместную грузоподъёмную лодку, то водоизмещение размазал бы по длине, чтобы получить приличную скорость под парусом в в/и режиме за счёт высокого отн. удлинения.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 12 июля 2020 - 17:39
#258
Отправлено 13 июля 2020 - 05:13
В центральную
Вряд ли получится обойтесь единственной "сосалкой" и только в центральной секции. По результатам испытаний посмотрю, сколько с вёсел будет забрызгиваться за час, потом решу, как с этим бороться. Как вариант, фартук. Сосалки тоже прикину.
Одна из неожиданностей - центр, оставшийся без оконечностей, очень легко скручивается по спирали. Как - то я об этом до распила не задумывался.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 13 июля 2020 - 08:06
#261
Отправлено 13 июля 2020 - 16:17
Помимо фартука, нужны ещё блоки плавучести. Поэтому само собой напрашивается жесткая дека на последнюю секцию с герметичным лючком и воздушный мешок, склеенный из современной ткани, который входил бы полностью в другую оконечность. Ну, либо два мешка, сделанные точно по очертаниям секций.Вряд ли получится обойтесь единственной "сосалкой" и только в центральной секции. По результатам испытаний посмотрю, сколько с вёсел будет забрызгиваться за час, потом решу, как с этим бороться. Как вариант, фартук. Сосалки тоже прикину.
А в центральной секции по крайней мере одной стороне кницы поставить можно. Туда, куда острые концы других секций входят. И комингс для фартука по периметру. Он жесткости добавит...
#264
Отправлено 14 июля 2020 - 06:53
Не хватит. На плаву останетесь, но отчерпать не сможете, заливать будет быстрее. На лодке этих измерений нужны полностью герметичные отсеки..
Вот Нева при ветре, когда на велике еле удаётся ехать по набережной: https://vk.com/topic...693670b325be8c7 Песком посекло глаза,хотя щурился.. Снимать против ветра не решился, чтобы песок не посёк линзу фотоаппарата. Я в гробу видал плавать по Неве при таком ветре. Я просто на пруды пойду или за излучиной спрячусь. Пофиг волны, потому что они очень небольшие. Но зачем мне бороться с этим ветром на Неве, когда есть более тихие места ? Если меня и зальёт на Неве, то только при таком ветре, когда Нева уже заведомо неинтересна, как вариант для покатушек.
Вообще я, чесна, обалдеваю, когда обитатели восточно - европейской равнины делают или покупают себе "сияк". Где они плавать - то на нём будут ? На местной Клюевке или Переплюевке ? Кстати, на многие сотни км вокруг С - Пб рек шире Невы нет. Так чего ради я изголяться буду ?
На фото - типичный русский город на типичной русской реке. Зачем там сияк, просто ума не приложу. Если только как дань моде или просто понты. Ни сесть нормально, ни в лодке полежать, ни порыбачить, ни матрёшкой не сложить. Лодка для двух раз в год не должна мешать лодке для двух раз в день на местной речке. Через подавляющее большинство рек ЛО я переброшу камень. А в верховьях Охты или Сестры, к примеру, на пятиметровой лодке уже и не развернуться.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 14 июля 2020 - 07:24
#265
Отправлено 14 июля 2020 - 07:59
Не обольщайтесь. Вам нужны герметичные отсеки спереди и сзади.
#267
Отправлено 14 июля 2020 - 17:23
В последний раз, рыбача с этой лодки, охотясь за окунями, я случайно цепанул сома. Был вынужден резануть леску. К каяку то я его подтянул. А что дальше с ним делать?
Здесь их нет: https://vk.com/topic...945466?post=463
#268
Отправлено 14 июля 2020 - 17:50
Ага. Да только у Old Town герметичные отсеки в носу и корме. Она в полтора раза шире вашей лодки. У неё борт в полтора раза выше. У неё плоское днище. Ширина 82 см и вертикальные борта.Здесь их нет: https://vk.com/topic...945466?post=463
То, что вы построили, лежит у меня на борту тримарана. Я на этом хожу каждый день в качестве разминки. Только моя лодка длиннее. А значит, она немного больше груза поднять может. Походная, блин.
И, кстати, в сияке, даже если срезать палубу, не полежать. А формы он такой, чтобы ноги «обнять». Там распорка ногами много роли играет. Хотя, на мой взгляд, значение «одевания лодки на себя» сильно преувеличено. Потому я лично фанат surfski.
#269
Отправлено 14 июля 2020 - 18:26
Если они там и есть в самых - самых оконечностях, то они плёвые. Но матрёшкой лодку всё равно не сложить, они помешают. А расширять лодку до 80 + см. я вообще смысла не вижу, ибо задачу увеличения остойчивости можно решить без потери высокого отн. удлинения и потери скорости: https://youtu.be/wPw5LwnK2-Y
Сообщение отредактировал Бамбула.: 14 июля 2020 - 20:06
#270
Отправлено 14 июля 2020 - 18:31
А у меня полежать. https://vk.com/club1...wall_-183334628
Единственное, что ноги немного поджать придётся.
#271
Отправлено 14 июля 2020 - 21:08
Дык, вопрос не в том, чтобы лечь, а в том, сможете ли вы там лежать на водеА у меня полежать. https://vk.com/club1...wall_-183334628
А про surfski вы мне можете не рассказывать, у меня есть. Вспомогательные колесики народ не ставит, смысла нет.
#272
Отправлено 15 июля 2020 - 05:44
Спортивный корпус не позволит нормально не то что шмальнуть поперёк борта или орудовать спиннингом, а даже и просто бутерброд нормально скушать или сфоткать что - то. Вот вам и весь "смысл". В итоге, народ вместо установки крыльев хуки расширяет корпус до величины, при которой катастрофически падает относительное удлинение и скоростные показатели. А если кто и ставит аутриггеры, то обязательно неправильно. У нас все почему - то абс. уверены, что аутриггеры должны касаться воды. Разубедить категорически невозможно.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 15 июля 2020 - 05:44
#273
Отправлено 15 июля 2020 - 06:02
Та, что слева, моя, та, что справа, подруги. Если вы в ней научились передвигаться, то ни спиннинг кинуть, ни бутерброд съесть уже не проблема.
Тема, которую я начал, когда лодку приобрёл. Надо сказать, что обитать в ней стало много легче за это время.
https://forum.katera...ovaia-igrushka/
#274
Отправлено 16 июля 2020 - 06:39
Вы можете на этих лодках ловить рыбу ? Поздравляю. Вы, видимо, циркач - эквилибрист или канатоходец. . А я, грешный, В ГРОБУ ВИДАЛ ТАКОЙ "ОТДЫХ" . В гробу и в белых тапках. Это чисто спортивные лодки, АБСОЛЮТНО не предназначенные для утилитарного использования любого типа. Попытка вываживания с такой ллодки щуки на 4 - 5 кг - это просто ПОЛНЫЙ ДУРДОМ. Там даже просто отсидеть несколько часов в этой жуткой позе - и то проблема. Как это лечится, я уже описал. Убеждать меня в обратном бесполезно. Не теряйте время.
Сообщение отредактировал Бамбула.: 16 июля 2020 - 06:50
#275
Отправлено 17 июля 2020 - 06:38
**** обсуждение модерации **** Ещё меньше смысла вижу в том,чтобы оказывать, что со спортивной лодки крайне неудобно ловить рыбу. Утопление ружья - потеря лицензии на огнестрел сроком на 5 лет. На этом я, пожалуй, откланяюсь.
Сообщение отредактировал БАР: 17 июля 2020 - 15:32
