поперечный редан на 11 метровый катер
поперечный редан
Сообщений в теме: 208
#76 will
will
    Инопланетянин
  • 2 736 сообщений
  • Из:Назаре
  • Судно: UFO;
  • Название: -
Отправлено 18 мая 2018 - 21:47
накладные на прогрессах, это как пример, я могу склеить и в ровень так чтобы он обрывался перед подемом днища в кормовой часть, и речь о вентелируемом редане, правдв я думал может о такой фишке первый скажу не я что было бы логично если предположить что я "на пальцах рассуждая" знаю всё хуже всех )
Я вам сильно не рекомендую "рассуждать на пальцах" и никогда не упоминать о переделанных "прогрессах" с мотолодки. "Проги-2" дырявят, потому что они стоят по стоимости цвет. мета, или вообще по наследству от предыдущего поколения достались. У вас другой случай.
#77 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 141 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 18 мая 2018 - 22:22
Я вижу, у некоего "rabah" имеется свое мнение по существу вопроса. Не изволите ли изложить, г-н "rabah"?
и правдв интересно
#78 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 19 мая 2018 - 00:52
проект
А ТЧ ни у кого нет? Есть вот такая моделька Аиста, делал для коллеги уж не помню с какими целями, увеличил до 11м. Корпуса похожи, если чуть поправить по замерам, уже будет кое-какая инфа для рассчетов. На картинке D-5.3т. Корпус конечно взвесить бы. Так толщины проставил, получился ЦТ как на есть 5.3м.  Определив центровку уже и про реданы думать можно.
#79 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 141 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 19 мая 2018 - 01:28
а ТЧ это что ? корпус взвешивали краном на одном было чуть более 4 на другом почти 4.5 и я снял не менее 6 насыпных кубов мусора , весом не менее пол тонны, и еще сниму может даже столько же, так что думаю в 4.5 с мотором уложиться, мотор 200-220 кг
#80 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 141 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 19 мая 2018 - 02:04
скажи что нужно промерить - в субботу померю, пока есть это
Сообщение отредактировал Артур Артурович: 19 мая 2018 - 02:08
#81 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 19 мая 2018 - 02:36
Картинка-ТЧ, проекция корпус. Но в принципе если сделать 4-5 замеров ширины скулы то по имеющимся фоткам и плану тоже вполне точно получится. Корпус взвесить с определением ЦТ. Дальше делать расчет нагрузок по  списку оборудования с ЦТ и эскиз переоборудования. Реданы думать в последнюю очередь.Тут еще и архитектуру бы поменять, раз мотора не будет внутри. Размер позволяет очень комфортное судно получить в итоге. Вот такой вариант чертил, чтоб в автогабарите..В вашем вместо мотора еще каюта просится.
Сообщение отредактировал a_max: 19 мая 2018 - 02:36
#82 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 19 мая 2018 - 02:39
Померить ширину днища по скуле, разбить корпус по длине на 5-6 частей равномерно и с помощью отвеса на земле померить (до ДП). Высоты думаю с картинки нормально срисуются.
#83 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 141 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 20 мая 2018 - 01:45
 померить - померил... не знаю сможет ли кто то кроме меня там что то понять... но по мне так вполне подробно
там на корпусе отрисована голубая линия - это проекция с отвеса и от отвеса до нее взяты размеры, шаг базовый 2 метра + допы через метр где актуально.
#84 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 141 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 20 мая 2018 - 01:53
корпус немного криво стоит, завален в сторону замера на 3 -4 санта по фото виден уровень по отношению к скуле
#85 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 20 мая 2018 - 02:46
Да вроде все понятно, завтра вечерком отрисую. Вам пока вот файлик с табличкой оборудования (от яхты правда, подкорректируете), для начала список и вес,  ЦТ потом по чертежу от 0 поставим (.txt  стереть).
Прикрепленные файлы
#86 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 141 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 20 мая 2018 - 14:38
ок, благодарю!
#87 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 141 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 20 мая 2018 - 19:33
мысль с которой всё началось
от 5 замера пол метра к шестому
#88 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 21 мая 2018 - 02:15
Думаю придется решать несколько другие задачи. Моделька в процессе, но уже видно что облегченный катер будет иметь очень узкую ВЛ. При переоборудовании нужно будет постараться понизить ЦТ,  а возможно и задуматься например о спонсонах а-ля "эйрслот". На картинке подводная часть при D=5.4t, и так же Аиста11м для сравнения.
#89 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 141 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 21 мая 2018 - 12:52
прям морской нож) а в чем причина возможной необходимости спонсонов ? не в остойчивости же ?
Сообщение отредактировал Артур Артурович: 21 мая 2018 - 12:52
#90 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 21 мая 2018 - 13:35
Именно в ней. У Вас каютный крейсер, если на полном ходу его можно стабилизировать продольными реданами, то на малом (а на большом волнении ход приходится снижать) и стоянке осотойчивости явно будет не хватать. Если только водяной балласт не применить, как на МакГрегорах :) .
#91 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 22 мая 2018 - 19:48
Моделька в общем готова. Еще бы на кормовую часть днища посмотреть, нигде фотку не найду, чего они там навертели, и скег, и лыжа, и заборник водомета должен быть.При штатной осадке 0.73m D=7.8t, что похоже на правду. Сделал расчет на переходный режим, мощьность вышла сопостовимая со штатными дизелями.
Вечером продолжим :)
Прикрепленные файлы
#92 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 141 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 24 мая 2018 - 03:08
вот это круто!
#93 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 24 мая 2018 - 03:28
вот это круто!
Табличку то заполнили?
Видел ваш ролик когда картинки искал, несколько удивлен был конструкцией брызгоотбойников ( на скришоте). Это они в виде обшивки получаются выполнены, в один слой?
#94 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 141 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 24 мая 2018 - 03:31
вот что они там наворотили!
есть вариант вырезать кусок дна по середине за водометом, там всё равно всё плохо склеено
#95 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 141 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 24 мая 2018 - 03:36
нет не смотрел табличку, только домой приехал. завтра сделаю!
брызгоотбойники не в один слой , там корпус многослойный и она как бы из внещних слоев и они пустотелые, как такое склеили не очень понятно, но оно не хлипкое, да и с новым клеем раза в два крепче
#96 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 141 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 24 мая 2018 - 03:42
я думаю её клеили как  бы как будто это лодка из дерева и фанеры - шаблонные шпангоуты и борта по выкройке .
да видосы мои, может на днях еще запишу, сегодня шпаклевать пробовал, надеюсь лишние 4 тонны это не шпаклевка была )
#97 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 24 мая 2018 - 03:43
Круто :) , забор через скег. Наверное чтоб ко дну не присасывало на мелководье. Да, имеет смысл  использовать этот "колодец" для установки мотора. Я поприкидывал,будет лучше развесовка (чтоб ЦТ в корму не загонять) , ну и на волнении мотору и винту проще работать. И закрепиться к внутреннему набору тоже проще.
#98 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 141 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 24 мая 2018 - 03:49
а мелкие брызгоотбойники которые выше скулы , те да те просто изгиб борта в носовой части а далее вот не помню как, может что и многослойно выполнены, вот тут их видно хорошо
#99 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 24 мая 2018 - 03:52
Как их делали это трудно сказать, вид у них не как из матрицы у всех. Только осваивали такие суда. Следующая модель "Соколенок" вообще с алюминиевым набором и пластиковой обшивкой, но хоть без брызгоотбойников.
Если есть где посмотреть толщины по частям корпуса, запишите, можно внести в модель, тогда вес корпуса посчитает точнее. Я из справочника пока поставил для катера такого размера.
#100 Артур Артурович
Артур Артурович
  • 141 сообщений
  • Из:Riga
  • Судно: Кайра
  • Название: Гулящий
Отправлено 24 мая 2018 - 03:56
где то читал что все равно присасывались.
у колодца можно вырезать полько нижнюю часть как я понимаю, то есть мотор в корму не уидет больше чем если не вырезать, там между подемными ушами есть некое укрепление и хоть как кажется оно и не связывает оба уха запиливаться между ними страшновато в плане потери прочности.
