Всем привет! Дабы не помоить тему о приборах на яхту для ввп, открываю новую тему. Если модератор кэшна не против.
Как и хотел, установил ТР22. Несколько раз выходил с ним, по полчаса использования. Работал как часики, всё было замечательно.
Сегодня врубил, а он не реагирует на изменение курса. Вообще. Что за напасть?
В инструкции написано, что надо откалибровать компас, но я его и до этого не калибровал. Реагировал мнгновенно. Что это может быть? Смерть пилота или что? Кто нить с таким сталкивался? Откалибровать конечно надо, но не думаю, что проблема в этом. Он бы хоть както реагировал. Питание включал и выключал. Бестолку
Сообщение отредактировал forward28: 10 Июнь 2018 - 19:48
Отправлено Вчера, 09:37
Он пищит, реагирует на кнопки (шток туда, сюда ходит), но когда нажимаешь stby/auto, лампочка горит без мигания, но на изменение курса он не реагирует. Грубо, просто держит руль в том же положении, в котором отрегулировал кнопками. Причём, если несколько раз коротко нажать на кнопку поворота, то шток через 10-15 сек сам в том же направлении двигается на пару мм.
