Простейший съемник подшипника редуктора
съемник редуктор
Сообщений в теме: 13
#1 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 141 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 10 сентября 2018 - 16:15
Долго думалъ... как вытащить подшипник, может еще кому пригодится (понятно, у опытного ремонтника таких приспособок должен быть вагон и еще тележка, а у меня первый вынужденный опыт рукоприкладства к моторчику). Моторчик Ямаха 4AS, старый.
Еще при покупке лодки прежний лодки хозяин предупредил что масло из редуктора потихоньку вытекает; мирился, менял масло - но все-таки добрался. А то за месяц-полтора там уже одна эмульсия и даже сколько-то воды как таковой.
Итак, cъемник - кусок уголка и 4 болтика с гайками (1).
Цепляем головками внутреннихх болтов внутреннее кольцо подшипника, крутим гайки внешних (2). Упс! внутренние болтики перекосились и ничего не вышло.
Пожертвовав еще одной гайкой, сделал из нее распорку. Ну и резьбу на болтиках нарезал подальше, чтобы торчащая вниз часть была короче (3).
Крышку с подшипнгиком на минуту в блюдце с кипяточком ... (4) Виктория! (5).  Можно выковыривать старые сальники.
#2 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 12 сентября 2018 - 23:53
Для маленьких подшипников такое "съемники" в ХозМагах по 3 рубля... правда одноразовые:
#3 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 13 сентября 2018 - 00:14
вопрос - если цель единственный сальник что на фото - зачем снимать подшипник ?
сальник доступен и так
#4 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 141 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 13 сентября 2018 - 14:22
Ни черта не доступен, внутреннее кольцо чуть уже. Да если бы и пролезал через подшипник - не смог бы вытащить. И так после снятия выбивал их и выгрызал по кусочкам долго. Сальники (их там стоит пара) имеют заваренные в резину металлические колечки, сидят жестко. А на посадочном месте в алюминиевой крышке кое-где была коррозия, оксидом и расперло. Мотору то под 40 лет и наверное так эти сальники и жили.
#5 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 13 сентября 2018 - 15:45
Чтобы в дальнейшем облегчить замену сальников,достаточно просверлить пару отверстий напротив друг друга в стенке корпуса(с торца)
Потом достаточно будет прутком-бородком выбивать сальники в сборе с подшипником,а не выковыривать их.
Сообщение отредактировал Лотос: 13 сентября 2018 - 15:47
#6 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 13 сентября 2018 - 21:22
Это место на фотографиях указать можете?
#7 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 13 сентября 2018 - 22:08
Отличная идея!Возьму на заметку.Спасибо!
#8 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 141 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 13 сентября 2018 - 22:24
Два маленьких отверстия по сторонам большого для вала в крышке редуктора есть штатно. Для чего они сам честно говоря не понял (подумал чтобы вода проникала, но зачем?) А выбить через них пробовал - не вышло. Диаметр их всего где-то около 2,5-3 мм. Бородка не было, гвоздики с затупленным концом гнулись и все.  Выбивал через отв. для вала отверткой под углом молотком, но пока с обратной стороны (где был подшипник) не расковырял и порвал стальные колечки внутри резины, сальники прикипели мертво.
#9 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 14 сентября 2018 - 02:02
Чтобы в дальнейшем облегчить замену сальников,достаточно просверлить пару отверстий....
Чтобы туда вода затекала, а оттуда масло вытекало... хех.
#10 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 14 сентября 2018 - 03:37
#11 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 14 сентября 2018 - 08:15
Ясно. Для охлаждения "водяным потоком" подшипника? Так если Сальник не ставить, то потом и выбивать не придется. А?
#12 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 14 сентября 2018 - 11:53
Охлаждение не при чем,отверстия для выбивания сальников.Гвозди тут конечно не прокатят,а вот скажем пальцы-направляющие с колодок передних тормозов классики нормально будут.Возможно и подшипник вместе с ними пойдет.
А вообще его проще выбить с обратной стороны уперев выколотку во внутреннюю обойму.
#13 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 141 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 03 января 2019 - 17:30
Новыми сальниками обзавелся. Так как вал оказался чуток погнут, решил попробовать и его подправить. Поскольку он у четверки не сказать что мощный, хватило усилия тисочков. При поджатии было видно что чуток прогибается и отыгрывает назад; поставил в токарный патрон, посмотрел. несколько раз, потихоньку. Ничего, конец гулять перестал.
#14 pic160
pic160
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Saratov
Отправлено 04 июня 2020 - 20:51
для поиска подшипников по размерам можно воспользоваться https://www.podshipnik-info.ru/
Темы с аналогичным тегами съемник, редуктор
