Изготовление редукторов для РМЗ и Ротакс
РМЗ Ротакс Редуктор Аэросани Аэролодка Аэроглиссер Аэроустановка Пропеллер Воздушный винт
Сообщений в теме: 17
#1 Rommka
Rommka
  • 14 сообщений
Отправлено 05 декабря 2020 - 23:21
Изготавливаем качественные понижающие ременные редукторы (под поликлиновой ремень) для двигателей РМЗ-250/500/550 - Rotax-503/582.
Редукторы используются на легких ЛА типа паралетов, автожиров, дельталетов, а также для аэролодок, аэроглиссеров, аэросаней, СВП.
Редукция любая. Схема крепления воздушного винта 6хМ8х75-25.4 (6 болтов М8, межцентровое расстояние 75 мм, центровочный поясок 25.4 мм).
Ремни поликлиновые PK.
Комплект поставки: плита переходная, шкив ведущий, шкив ведомый, вал, подшипник, болты крепления, ремни.
Материал шкивов и переходной плиты Д16Т.
!Все алюминиевые детали анодируются!
Вес редуктора с электростартером - 9,6 кг.
Стоимость без электростартера и зубчатого колеса - 32 т. р. Стоимость комплекта с электростартером и зубчатым колесом 37 т. р.
Комплектуем воздушными винтами как деревянными, так и переставного шага, диаметром от 130 до 170 см, а также двигателем марки РОТАКС.
Доставка в регионы РФ и страны СНГ.
#2 Rommka
Rommka
  • 14 сообщений
Отправлено 17 января 2021 - 06:12
апну темку
#3 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
  • Судно: Аэроглиссер
Отправлено 17 января 2021 - 06:47
Ремешков 4 штуки :( Понимаю - доступны в продаже .
Но 16-ти ручьевый цельный лучше , правильнее и ресурса ( надежно-гарантированного )  больше будет .
Любой поставшик ( серьезный )  ремней , под заказ , любого производителя от Китая , Украины ..........до Optibelt.
В Барнаул -за неделю две привозят :P
#4 Rommka
Rommka
  • 14 сообщений
Отправлено 17 января 2021 - 07:19
Игорь, можем и цельный 16 ручьевый ремень забахать, если заказчик пожелает доплатить ))
#5 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 17 января 2021 - 19:17
Так , хороший редуктор , анодировка великолепная , фрезерованные элементы ...........ВСЕ ОК  !!
И  "обкакакать"  все ЭТО ( Великолепие без сарказма  :P)  ,   Паршивыми дешманскими , ремешками :(
 Которы  ВСЕ сделанное , достойно , качественно и старательно .......... у потребителя ( покупателя ) будут ПРОБЛЕММОЙ !! И все то из за
" копеечных " ремней  :( .
Изначально , комплектуйте ТОЛЬКО качественными  ремнями ...........имею опыт :(  и весьма утомительный и грустный :) ..
#6 Rommka
Rommka
  • 14 сообщений
Отправлено 18 января 2021 - 08:21
Спасибо за комменты, Игорь. Но ведь уже не один десяток редукторов в работе. Нареканий от заказчиков не было до сих пор, а ты ведь знаешь, негатив выливается как минимум в звонки сразу, в отличие от положительного эффекта  :)
#7 tankov
tankov
  • 1 865 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 18 января 2021 - 20:58
Ремень - "мина замедленного ( отсроченного ) действия "  :) .
" Летающие "   20-50 часов за год налетывают .
Лодочники в 2-3 раза больше могут ( особо активные ) .
А Нередко и 0-10  часов , наработки может оказаться в половине купленных ..........
.А потом ( наработав 100-200 часов )  КАК начнут :o
Мне тут на 6-й год эксплоатации предьявили претензию : " венец ( Бурановский ставил,на стальных заклепках 6 мм 6 шт . !!на горячую клепал!! )  отбалтался от ведущего шкива ". :( .  РМЗ-500 Аэролодка , наработка , мотора  менее 100 часов .
При осмотре-  ТАМ хранение было  :o  :wacko: . ВСЕ коррозией поедено ....... :( .
Сумел убедить ЧТО не моя вина - работу оплатили  :P
Но негатив то остался . И Это в моем штучном изготовлении из 8 шт сделанных ........
Сообщение отредактировал tankov: 18 января 2021 - 21:09
#8 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 18 января 2021 - 22:14
Через 10...20, или более лет.
Если рекомендовать замену всего комплекта дешёвых ремней минимум через 10 лет, и учесть, что денег сэкономленных с покупки дорогого ремня хватит на несколько комплектов дешёвых, то даже самые пессимистичные прогнозы выглядят вполне оптимистично.
#9 pleras
pleras
  • 106 сообщений
Отправлено 19 января 2021 - 11:50
Согласен.
Но есть и люди, которые берут. Как говорят - на каждый товар есть свой покупатель.
#10 Sergey40
Sergey40
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Обнинск
Отправлено 13 февраля 2021 - 23:35
Здравствуйте. Есть в наличии с стартёром редуктор 2,58, сколько стоит?
#11 Rommka
Rommka
  • 14 сообщений
Отправлено 15 февраля 2021 - 11:49
39 тр
#12 Rommka
Rommka
  • 14 сообщений
Отправлено 08 марта 2021 - 07:53
Запустили в серию зубчато-ременный редуктор
#13 MaksVP
MaksVP
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Samara
  • Судно: Вплавь
Отправлено 06 февраля 2023 - 17:59
Хм, друзья хоть тема и довольно старенькая, но вставлю свои 5 коппек. У меня в проекте микросамолет как раз на рмз 500 и как раз с ременным редуктором, и мысль о том что у меня всего 1 ремень меня пугает, а когда их 4 и даже при выходе 1 из строя ты в воздухе с рабочим движителем это жизнь зачастую. Но рассчет такого редуктора естественно должен предполагать выход из строя 1го или 2х ремней, при сохранении работоспособности редуктора. Поэтому ИМХО со всем уважением 4 лучше чем 1. ))) Всех благ.
#14 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 06 февраля 2023 - 18:22
... Поэтому ИМХО со всем уважением 4 лучше чем 1. ))) Всех благ.
Ошибочное мнение. Нужен один ремень, правильно выбранный и установленный. Если у Вас из 5 ремней один вдруг внезапно (для Вас) порвался, это значит нарушены были условия для всех 5 ремней, и сразу же за первым, последует обрыв всех остальных.
#15 Комвен
Комвен
  • 768 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Хивус
Отправлено 06 февраля 2023 - 18:31
Еще возникает вопрос: куда полетит порвавшийся ремень? Возможно, что после этого оставшимся четырем ремням будет нечего крутить.
#16 MaksVP
MaksVP
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Samara
  • Судно: Вплавь
Отправлено 06 февраля 2023 - 18:45
Я много лет использую зубчатые рмни в приводной технике, ЧПУ и пр. И много раз водел как они рвутся.... довольно мягонько и спокойно в отличие от клиновых... Тем более если винт тянущий ну улетит он в капот или вообще в воздух.
Вопрос запаса живучести... И Правильного подхода в первую очередь к регламентным работам на технике. Сказано заменить ремень через 100 часов значит надо менять и все. Но есть оперделенная особеность человеческая, пока не сломалось не чиним...
Почему в нормаьльном авиационном двигателе (том же ротах 503 который папа рмз 500) сдвоненная параллельная система зажигания (по 2 свечи на цилиндр), механическая и электрическая топливные помпы? живучесть и надежность. отвалилась одна система, дублирующая позволяет сесть нормально и провести ремонт.
И вообще сорян, я не на том форуме ))))))) Хотя лодки я тоже люблю строить
#17 S_smirnov
S_smirnov
  • 23 895 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 06 февраля 2023 - 19:30
Запас - это попытка прикрыть непонимание действующих нагрузок. При этом нет гарантии, что запас выбран правильно. Вы предполагаете что ошибаетесь не более чем в 2 раза, и берете запас 2. А поскольку Вы не понимаете, то ошибиться можете в 3 раза.
#18 MaksVP
MaksVP
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:Samara
  • Судно: Вплавь
Отправлено 06 февраля 2023 - 21:27
AFK
Темы с аналогичным тегами РМЗ, Ротакс, Редуктор, Аэросани, Аэролодка, Аэроглиссер, Аэроустановка, Пропеллер, Воздушный винт
