Немного про Ассоли
#7002 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 18 августа 2021 - 00:15
Буи, обозначающие вход в вмк1, знаешь? Вот от крайнего.Так где гонка то? От какого приёмного буя?
Кстати, ещё одна Ассоль из наших намечается, если успеет с вооружением.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 18 августа 2021 - 00:17
#7004
Отправлено 21 августа 2021 - 00:51
Работаю, работаю над вооружением!)Кстати, ещё одна Ассоль из наших намечается, если успеет с вооружением.
Сегодня стопор на блок гика шкота запилил.
И проводку стаксель шкотов почти доделал.
Может даже к гонке мачту махнуть удастся на нормальную. Сегодня как раз внезапно премию на работе дали))
Думаю хлыст купить новый, и оковки на работе на следующей неделе сделать как раз
#7006
Отправлено 22 августа 2021 - 00:05
Жалко что 5го у меня до часа занято, а так может успею хотя бы посмотреть гонку.
#7007
Отправлено 25 августа 2021 - 00:03
Один кусок 5.4 метра, и один 1.8.
Итого мачта должна получится 7.2 длинной.
Как раз под мои новые паруса.
Завтра дорабатываю крайний день на работе, и буду усиленно браться за доведение лодки, и изготовление мачты новой.
Думаю где лучше стык делать,в нижней или верхней части мачты?
Вооружение будет топовое.
Форштаг,ахтерштаг, топовые ванты через краспицы, и две пары основных вант из под краспиц. Одни вперед,одни назад.
Кто что из уважаемых Ассолеводов думает по месту расположения стыка при данном вооружении?
#7016
Отправлено 26 августа 2021 - 14:53
Без заводской вставки .. есть такой же профиль .кусок - с него как лучше сделать -какую длину для вставки лучше
Длину 300-500 мм.
У профиля для вставки отрезаете ликпаз. Могут быть варианты, зависят от вида профиля. Поджимаете, чтобы вошел внутрь мачты.
Вытяжными заклепками, винтами или как-то иначе крепите к мачте. Надеваете второй кусок. Его уже придется крепить только вытяжными заклепками.
Предварительно желательно провести весь такелаж и провода, которые будут внутри мачты. В разобранном виде это сделать легче.
#7019
Отправлено 27 августа 2021 - 22:11
Затарился еще вчера обрезками нержавейки и болванкой бронзовой в приемке металлолома))
Завтра думаю заняться изготовлением оковок.
Болванку бронзовую нашел 40мм диаметром.
Хочу 2 ролика 10 мм шириной сделать под фалы.
Как думаете не маловат диаметр будет?
И где в питере можно купить трос нержавеющий недорого может знает кто?
В СВМ ценник на него не гуманный)
Сообщение отредактировал bombila: 27 августа 2021 - 22:48
