Кривой отчет по Динаплану. Концы с концами не сходятся. Анализировал, потом бросил - слишком много противоречий. Какую-то пользу все равно попытался извлечь, но что-то правдоподобное проглядывается тлько, если располагать данными и сравнивать с другими источниками.
А самое главное - никаких комментариев по устойчивости. А для поперечного редана это главное. Дело даже не в устойчивости, которая "кагбэ" является разовым понятием, т.е. либо есть, либо нет, а в динамической характеристике в классическом понимании предмета, т.е. характере переходного процесса после однократного воздействия. В таких работах именно это и ожидаешь, а - нету. Этот предмет даже не обозначен, а ведь с ним работать надо. Потому что от этого зависят мореходность и безопасность. Я уже говорил, какая тут трудоемкость, прежде всего по временным затратам. Автор Динаплана, как я понимаю, с проблемой не справился в полном объеме.
В другом проекте, (Пэйсеттер) в качестве системы стабилизации применил подводное крыло у транца. Я проверял - работает. Но только до момента, пока крыло не хватанет воздуха с поверхности, а после этого переходит в режим неустраняемого беспорядочного дельфинирования. Надо сбрасывать скорость чуть не до нуля, потом опять разгоняться. На волне такое происходит постоянно. Поэтому это решение не стоило бы рекомендовать для практической реализации.
Проводил испытания поперечного редана для ширины 60см( гидролыжа ) все как и раньше нельзя цд сближать, понимаю что этот критерий более сложный, но если грубо брать, то чем цд разнесены то лучше.
Первая вариант лодки, плоская с двумя лыжами длинна 4.7 нет дельфина, увеличил угол атаки на корме 4градуса, рекошетирование на 55км в час.
Укоротил лодку до 3.6м те же параметры лыж дельфин.
2. Лодка махоткина, с его вариантом поп редана работает ок, пробую углы привести в более оптимальные дельфин.
3. Плоскодонная лодка сразу разнес цд, поверхность до редана сразу заложил оптимальный угол атаки 4градуса нет дельфина при перемещении цт от кормы до миделя.
Дельфином называю коллебания не высокочастотные.
