Solidworks 2005
#30
Отправлено 28 апреля 2009 - 12:24
Вся проблема в том, что шпангоуты уже вычерчены в автокаде. А Солидворкс я только изучаю. Поэтому рисую от простого к сложному. Начать рисовать шпангоуты получилось на второй день занятий. Сборки шпангоутов и остова корпуса на третий - пятый день. А до рисования объемных пространственных моделей в Солиде я еще и не дошелЯ думаю, сначала надо нарисовать обшивку, потом шпангоуты.
Ибо наружная кромка шпангоута не препендикулярна плоскости.
Возможно вы и правы, потому как не только вы это говорите. Но это наверно для тех кто уже владеет Солидом. У меня это скорее учебный курс
Сообщение отредактировал Knecht: 28 апреля 2009 - 12:25
#31
Отправлено 28 апреля 2009 - 14:24
Да всё не так и сложно, как кажется.
Если смогли перенести чертёж с автокада в солид, и сделать из него твёрдое тело, то у Вас хорошие способности.
А рисование обшивки начните с создания каркаса лодки в трёхмерном эскизе по плазовой табличке.
Сообщение отредактировал Павлуха: 28 апреля 2009 - 14:26
#41
Отправлено 04 декабря 2009 - 17:56
А если не уверен в табличке? Как свести табличку? Как увидеть что что-то не так?
#43
Отправлено 04 декабря 2009 - 19:04
Дык когда строишь кривые легко можно посмотреть насколько она плавная, нет-ли где перегибов, достаточно включить "обозначение кривизны". Ежели есть какие провалы или ещё чего неудобоваримое то всё станет видно.
#45
Отправлено 04 декабря 2009 - 19:16
Точно все так. Смотрим ватерлинию. Все плавно как надо. Но со шпангоутом-то как ее состыковать?
Как состыковать точки на шпангоуте и ватер-линии?
В АCADE проще на мой взгляд. Но на файлы акада солид матерится. А АCAD c поверхностями работать не хочет. Вернее сказать я в нем с поверхностями работать не умею.
Сообщение отредактировал Staru6ka: 04 декабря 2009 - 19:27
#47
Отправлено 04 декабря 2009 - 19:44
Ну, наверно потому, что на 117 стр/ учебника Solidworks 2008 по которому я его изучаю этого еще нет. Наверно это чуть дальше, хотя.... будем пробовать.Что-то непонятны мне ваши действия! Почему сначала не постоить поверхность по сечениям, при чём половинку, потом зеркально отразить, а потом уже делать твёрдое тело из этих поверхностей.
Вот у меня носовая оконечность из двух абрисов горизонтального и вертикального . Этого достаточно чтобы попытаться по ним построить?
Я объем каким он должен быть чувствую а как построить пока опыта нехватает
#48
Отправлено 04 декабря 2009 - 19:50
Дык очень просто! Когда рисуешь сплайн ВЛ просто для каждой точки сплайна вводишь взаимосвязи "точка пронзания" со сплайном соответствующего шпангоута, это если сплайн ВЛ строишь на соответствующей ВЛ плоскости, ежели строишь на какой-либо другой параллельной плоскости ВЛ, то там надо вводить взаимосвязь "совпадение" с соответствуюшей точкой на Шп.
#49
Отправлено 04 декабря 2009 - 19:56
Ну так огромное СПАСИБО! Бум пробовать.
