Solidworks 2005
#52
Отправлено 04 декабря 2009 - 20:13
Проще, и чище получается с применением трехмерного эскиза на основе линии пересечения двух плоскостей.
http://katera.ru/for...mp;#entry539168
#53
Отправлено 04 декабря 2009 - 22:00
Вообще, с некоторых пор, считаю построение поверхности для корпусов типа шарпи по сечениям(шпангоутам) на самым эфективным методом.
То-же самое получишь значительно проще! Легче пользоваться "Спроецировать кривую" с помощью двух эскизов ты получаешь кривую с которой дальше можешь делать что угодно, хочешь сразу используй для построения поверхностей, хочешь преобразуй в 3D эскиз и уж его используй. В общем нет лишних, вечно путающихся под ногами, поверхностей. Я так почти всегда преобразую кривую в 3D эскиз, и его использую в построениях с тем что-бы кривая и образующие её эскизы оставались в дереве видимыми, а не прятались в каком-либо элементе.
#55
Отправлено 05 декабря 2009 - 03:36
Мелованый ватман... карандаши 5Т и ТМ (Кохинор)... десяток крыс... парочка гибких реек разной толщины (а ля сплайн).. метровая выверенная металлическая линейка... японские судостроительные лекала... рейсфейдер... синяя туш... бутылка вина "Ркацетели"... стакан... и Ваш глаз - алмаз под углом 10-15 град к плоскости стола (вместо эпюры кривизны)... чуть не забыл - планиметр Вам пригодится......Что есть руссифицированного для построения корпуса по табличке ординат?
P.S. "Где мои семнадцать лет..." (С) В.Высоцкий
Сообщение отредактировал valber: 05 декабря 2009 - 03:43
#57
Отправлено 07 декабря 2009 - 18:13
сборка талрепа.
еще не все детали, нет гаек и toggle
А зачем вам сборка талрепа? Просто что-бы потренироваться? Или детали заказывать будете? По мне так сейчас проще купить. А в сборки вставлять так деталь лучше. Файлов меньше, меньше гимороя. Но тогда лучше вообще иметь деталь включающую в себя и трос и наконечник троса, в общем как готовую ванту или штаг. А длина и диаметры легко решаются в том-же файле с помощью конфигураций. То есть получаете одну деталь практически на все случаи жизни.
#58
Отправлено 07 декабря 2009 - 20:04
#60
Отправлено 07 декабря 2009 - 21:29
Правда, так быстрее получается Спасибо.посмотрел картинку стакана. Чтобы сделать на нём "скобу" в эскизе достаточно иметь 5 участков, а не 12. И делать тонкостенным вытягиванием с указанием толщины.
В старой версии у меня при эскизировании все линии рисовались ортогонально как в автокаде когда нажимаешь опцию ОРТО и привязывались к конечным точкам отрезков. В этой версии этого нет, где можно произвести настройку черчения ?
Сообщение отредактировал Knecht: 07 декабря 2009 - 21:47
#66
Отправлено 20 января 2010 - 10:34
Год выпуска: 2009Ссылку бы..
Версия: 2010 (10.0)
Разработчик: Dassault Systemes SolidWorks
Платформа: Windows XP / Vista / 7 / Server 2003/2008/2008R2 x32+x64
Совместимость с Vista: полная
Системные требования: для сервера - компьютер с Microsoft SQL Server 2005 или выше,
для клиента - конфигурация как для SolidWorks 2010.
Язык интерфейса: английский + русский
Таблэтка: Присутствует
http://torrents.ru/f...c.php?t=2413754
Качать надеюсь знаете чем или дать подсказку что нужно скачать такой http://www.utorrent.com/
Сообщение отредактировал Kvark: 20 января 2010 - 10:36
#68
Отправлено 20 января 2010 - 23:17
Ну, не за что, но...Ребяты- Всем большой Гранд Мерси за ваше участие и подсказки..
С Уважением Влад..
2010 пока не ставь, т.к. у многих его нет, работают в 2009-м, а файлы более поздней версии в ранних не открываются. Так что даже выложив файл, никто не сможет посмотреть и помочь.
#69
Отправлено 21 января 2010 - 00:04
если чо, есть такая опция как саве аз... для старых версий чтоб была совместимость...Ну, не за что, но...
#71
Отправлено 21 января 2010 - 10:52
Если что я имел ввиду сохранить как parasolid (.xt) или step (.step) но мы уходим в офтоп каждый волен пользоваться тем чем уму удобнея (тянет машинка) с другой стороны торенты полны видео туториалов что даже новичек поймет как и что делать, подрузумевая что пользователь хотябы начальными знаниями инжинера обладает Сам не спец по SW как то привык к автокаду...Если что, объясняю: SW не сохраняет в более раннюю версию, как и Компас.
#72
Отправлено 22 января 2010 - 08:17
Если сохраняешь в степ сборку (я часто из Солида в Компас таскаю), то затем нужно заново поставлять все сопряжения.Если что я имел ввиду сохранить как parasolid (.xt) или step (.step) но мы уходим в офтоп
Они не копируются.
Теряете время зря...Сам не спец по SW как то привык к автокаду...
