Строительство швертбота "Креветка"
Сообщений в теме: 606
#601 dimali1069
dimali1069
  • 1 329 сообщений
  • Из:санкт-петербург
  • Судно: нева
  • Название: нева
Отправлено 04 ноября 2021 - 03:44
Алюминий
#602 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 04 ноября 2021 - 08:38
У меня тоже за сезон клинить начинает, походу воду сосет, думаю сделать другой. Есть вариант из текстолита, может у кого-то есть другие соображения.
Думаешь шверт? Мой оклеян в два слоя стеклотканью плюс шпаклевка. Скорее сам колодец по стыку в килевой доской, место трудоемкое в работе. Собираюсь его сделать пошире на пару мм на сторону. Там по царапинам видно где затирает шверт. К новому году просохнет, попробую, цепляет или нет.
#603 Dennis-Kr
Dennis-Kr
  • 340 сообщений
  • Из:г.Тверь
  • Судно: Швертбот
  • Название: Santa Cris
Отправлено 04 ноября 2021 - 11:49
Может и то и другое. Весной буду разбираться.
#604 lop
lop
  • 5 186 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 04 ноября 2021 - 12:31
Деревянный/фанерный шверт со временем будет разбухать и клинить в колодце. Стеклоткань и шпаклёвка теоретически могут предотвращать проникновение воды в дерево, если полностью его закрывают и не повреждены. На практике при повреждении защитного слоя (неизбежном) вода начинает просачиваться сквозь него и поступать к деревянному сердечнику, и из него уже не выходит. В этом смысле предпочтительнее простое ЛКП, при повреждении которого шверт проще просушить и восстановить покрытие. Стеклотканью оклеивать лучше пенопластовый сердечник: он (почти) не разбухает при попадании воды, следует только обеспечить достаточную толщину "корочки", которая будет работать без поддержки сердцевины. Стеклотекстолит - вариант неплохой, если не смущает большой вес и малая жёсткость.
#605 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 25 марта 2022 - 09:38
Вы были правы. Вода попала в тело шверта через бронзовую втулку вращения. Снял стеколткань и после высыхания верну все на место с измененной конструкцией втулки. Пока не выбрал вариант, предложения по теме приветствуюся.
#606 ждан
ждан
  • 2 622 сообщений
  • Из:улан-удэ
Отправлено 25 марта 2022 - 11:29
как обычно, рассверлить на диаметр на пару см больше втулки, забить все смолой с наполнителем а потом в полученной пробке просверлить уже под втулку
#607 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 20 сентября 2022 - 09:09
Не спешно все получилось сделать красиво и надежно. Шверт на месте, ходит легко зазор по колодцу при входе 2 мм на сторону. Колодец от работы с разбухшим швертом не пострадал при осмотре визуально с яркой лампой.
