Строительство швертбота "Креветка"
Сообщений в теме: 606
#576 утлюк
утлюк
  • 3 232 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 18 января 2021 - 12:22
Зима, при подготовке к новому сезону решил для дальних походов обзавестись на Креветке солнечной панелью. Требования зарядка мобильных, освещение внутри и не мощная музыка.Все светодиодное. Панель 20 вт и акб 15 ампер достаточно ли будет? Вопрос к тем кто эксплуатировал подобное на малом паруснике.
Без музыки правда, 10 вт СБ и 15 ампер свинца. Хватало вполне. Главное установить СБ так, чтобы не затенялась верёвками-парусами, и на ходу зарядка шла.
#577 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
  • Судно: пикокруизер швертбот
  • Название: AMAGA 480
Отправлено 18 января 2021 - 19:07
Думаю смонтировать над румпелем по центру транца, что бы над водой висела.
#578 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 18 января 2021 - 19:31
Без музыки правда, 10 вт СБ и 15 ампер свинца..
батарея гелевая или кислотная?
#579 утлюк
утлюк
  • 3 232 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 18 января 2021 - 19:50
Использовал мульти-гелевый (AGM) аккумулятор MastAK 12v 7Ah - betery.com.ua/p7805000-akkumulyator-mastak-mt1270.html, и подобный ему на 8 ампер.
Мастак сдох от старости.
В этом сезоне думаю добавить литий. Специально для гаджетов, в коробке на 8 штук 18650 от друга Али. - kiev.prom.ua/p1193089158-korpus-8h18650-power.html
#580 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: "Светик"
Отправлено 18 января 2021 - 20:11
Вот такой хватало крутить двух кассетник и УКВешку все время на связи держать. Днём разумеется. Линейка 30 см.
Панелька собрана из 4-х , лежала просто на крыше рубки. Район плавания Азовское и Чёрное море. Июнь -сентябрь.
УКВ только на приём. При передаче тока не хватало.
#581 утлюк
утлюк
  • 3 232 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 19 января 2021 - 00:29
.... крутить двух кассетник .....
Кассеты только для колдунчиков, по нынешним временам годятся. ;)
Китайпром предлагает менее энергоемкие устройства, на те же 5 вольт, что и литиевые пауэрбанки.
Маленькие и крикливые.
#582 rn6lek
rn6lek
  • 10 331 сообщений
  • Из:Цимлянск
Отправлено 19 января 2021 - 06:38
Это всё правильно. Но я привёл двух кассетник как ориентировку по мощности. Ток и напряжение меряли конечно, но за давностью и ненужностью цифорки забыл. Могу только добавить. Сзади фанерки выходы припаяны на 12, 9  и 6 вольт.
#583 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 28 января 2021 - 22:35
Пришел весь комплект электрики. Собрал на окне для тестирования. Зарядка идет , но солнца очень мало. Зима все таки. В комплекте панель 20 вт, контроллер и АГМ 12в 12а ч. Примерил как вариант крепления на люк.
#584 утлюк
утлюк
  • 3 232 сообщений
  • Из:Киев
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 30 января 2021 - 00:57
Да уж! Батареи не зря называются солнечными. 20-и ваттная должна на солнце больше ампера выдавать.
Предыдущий вариант расположения (над румпелем) скорее всего удачнее чем на люке. Хотя и не такой удобный.
Но, в принципе, можно и то и другое, смотря как солнце "ляжет" и ветер дунет. Я свою конструкцию ставлю "где попало", и на стойке над румпелем, и на люке, и даже на причале.  :D
#585 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 03 февраля 2021 - 22:23
Погода стоит не солнечная, начал оценивать емкость и возможности  своей электростанции. Зарядил батарею от зарядного устройства. Дал выдержку два дня. Потом собрал цепь с контроллером и подключил в юсб на зарядку телефон. Контроллер показал падение напряжения до 12.6 в. Проверил стрелочным прибором, больше 15.5 в на клеммах.Чему верить? Есть кто работает с таким же прибором?(на стрелочном вторая шкала сверху на 30 вольт)
Сообщение отредактировал Аламир: 03 февраля 2021 - 22:24
#586 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 06 февраля 2021 - 19:26
В результате проведенных тестов на заряд - разряд пришел к выводу , что акб неисправен изначально. Перезвонил продавцу. Жду решения проблемы.
#587 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 25 февраля 2021 - 09:35
Деньги вернули. Следующий шаг собираюсь брать автомобильный на 45 а ч . Входит хорошо в трюмный рундук рядом со швертом. По рассказам туристов можно с лед освещением и для зарядки мобилок вообще месяц ходить без подзарядки. А заодно и 15 кг балласта внизу. Ждем апреля и теплой погоды.
#588 Dennis-Kr
Dennis-Kr
  • 340 сообщений
  • Из:г.Тверь
  • Судно: Швертбот
  • Название: Santa Cris
Отправлено 25 февраля 2021 - 21:08
Так и поступаю.
#589 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 25 февраля 2021 - 21:15
Так и поступаю.
тоже электрифицируешься?
#590 Dennis-Kr
Dennis-Kr
  • 340 сообщений
  • Из:г.Тверь
  • Судно: Швертбот
Отправлено 26 февраля 2021 - 20:51
Да как сказать, поставил аккумулятор автомобильный, развел на щиток ( свет, ходовые огни , розетка типо прикуривателя) так и хожу мне на не долгие покатушки хватает.
#591 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 07 июня 2021 - 22:09
Пора на воду. Собрал наконец то проводку для дальних походов с зарядкой телефонов в пути. Функциональность покажет эксплуатация. Спуск в этом году поздний, слишком много дождей в мае и холодно.
#592 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 11 августа 2021 - 20:58
Электостанция вполне успешно справляется с своими задачами. Современный смартфон с 4 амперным акб заряжает за два часа. Есть еще выносной светильник на 0.7 А потребления светодиодная лента на 12 вольт. Вешаю на краспицу, в кокпите и вокруг лодки светло. Ходовых огней не монтировал, ночью не путешествую. Но если понадобиться хватит внешнего белого огня на краспицах.
Сообщение отредактировал Аламир: 11 августа 2021 - 21:00
#593 Пороховая обезьянка
Пороховая обезьянка
  • 497 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Фолькбот-16
  • Название: в постройке
Отправлено 12 августа 2021 - 06:42
Подскажите по контроллеру заряда: нарекания в работе есть? Видел такой в инете и много других (разброс цен от 700 р до N-тысяч). Конкретно от этого какие впечатления?
#594 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 13 августа 2021 - 07:49
Видел тоже в интернете много разного и хорошего и плохого. Конкретно к моему варианту нареканий не имею, хотя сначала сомневался. Мне кажется или так и есть, что он сам в холостом режиме потребляет большой ток. Может кто ещё пользовался таким?
#595 Пороховая обезьянка
Пороховая обезьянка
  • 497 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 13 августа 2021 - 08:25
А что подразумевается под холостым режимом?... потребляет от фотопанели, когда нет нагрузки и не подключен аккумулятор? или в темное время суток потребляет из АКБ без нагрузки?  В характеристиках написано, что менее 10 мА собственное потребление, но это "свистят" скорее всего.
Сообщение отредактировал Пороховая обезьянка: 13 августа 2021 - 08:36
#596 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 14 августа 2021 - 07:31
В темное время суток. Про 10 мА я не слышал нигде, но там явно больше.
#597 Пороховая обезьянка
Пороховая обезьянка
  • 497 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 16 августа 2021 - 05:41
Понятно, спасибо. Тоже буду себе присматривать, осталось только придумать куда солнечные панели прилепить, как-то мало места свободного и открытого.
#598 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 17 августа 2021 - 08:17
Есть вариант панели на 15 Вт, она немного поменьше, думаю тоже хватит. На некоторых лодках видел такие, хватает на освещение внутри, ходовые огни и зарядку при 12 а ч аккумуляторе по словам владельцев.
#599 Аламир
Аламир
  • 731 сообщений
  • Из:Южный городок
Отправлено 01 ноября 2021 - 09:58
Оживить тему решил. Лодка стоит сезон на воде. Собственно речь о шверт колодце. За зиму стоянки в гараже лодку подготовил, в колодце удалил всю растительность, ракушек. Шверт опускался легко и сам. Хотя по опыту второго года жизни лодки в кокпите просверлил отверстие для помощи выходу шверта вниз. Причиной проблем была стоянка на песчаном пляже в волнении. После этого песком заклинило шверт.  В этом году лодка на воде 5 месяцев и чем дальше тем хуже опускается шверт. 40 дней лодка просто стояла, экипаж боролся с ковидом. При подъеме лодки и ее транспортировке к месту подъема шверт опустился с очень большим усилием, Когда поднял, увидел траву в колодце. Монтажный зазор 3-4 мм на сторону. Первые два года вообще без проблем падал сам. Думаю снимать шверт и слегка увеличить боковой зазор в месте подъема пера в колодец.
#600 Dennis-Kr
Dennis-Kr
  • 340 сообщений
  • Из:г.Тверь
  • Судно: Швертбот
Отправлено 03 ноября 2021 - 23:56
У меня тоже за сезон клинить начинает, походу воду сосет, думаю сделать другой. Есть вариант из текстолита, может у кого-то есть другие соображения.
