Раскрой и пошив паруса
#201
Отправлено 17 сентября 2008 - 22:30
#202
Отправлено 18 сентября 2008 - 21:05
( http://www.boat-links.com/Tyvek/ )
так как он стоит совсем ничего ...я отдал за 4 метра (1.5 ШИРИНА) -- 12 зеленых и то это в два раза дороже так как не рулон брал ( 50 метров)
...недостатки -- быстро теряет свою форму и растягивается хотя там говорят что это можно использовать как достоинство если выдувает нужную форму...+ шумный...когда изношен...но для первого паруса ввиде эксперимента думаю в самый раз
... шить буду с закладками но без серпов по краям карманы в углы заклёпки хотя может кольца надо вшить пока не знаю что и как точно будет
http://www.veslo.ru/...raga/parus.html
#204
Отправлено 24 августа 2011 - 13:07
#205
Отправлено 24 августа 2011 - 19:59
Первый способ хорош тем, что Вы можете застрочить убранный по шкаторине материал, ничего не вырезая. Поставите, посмотрите. Если не понравиться - распорите и прострочите иначе. Недостаток - невозможность, как Вы уже заметили, влиять на положение максимума пуза по длине.У кого какие мнения на перешивку?
Второй значительно более трудоемок и требует расчетов того, насколько в каком шве убирать ткань. При этом велика возможность появления фалд (складок) поскольку длина сшиваемых кусков измениться. Проще все распороть и скроить по-новой.
#206
Отправлено 24 августа 2011 - 21:35
Когда у меня был Простор-парус формой не нравился, ликтрос по передней шкаторине был в галсовом углу был прошит, ну я распорол надставив верёвку-ликтрос стал скользящий и стала возможность переднюю шкаторину вытягивать - лишнее пузо пропалоРеанимируем тему.
Вопрос. Хочу уменьшить пузо у грота своей Ассоли. Дома растянул грот, посмотрел что как, понял, что над перешивать. Вопрос к тем, кто делал: кто нибудь уменьшал пузо грота путем подшивки передней шкаторины? Коровельский в 5 номере журнала вскользь про это упоминал. Я на растянутом парусе прихватил малярной лентой переднюю шкаторину- вроде неплохо получилось. Исчезли растяжки и пузо уменьшилось. Приложил рейки для анализа кривизны- по тени вижу, что пузо от передней шкаторину ушло к задней на 10 см. Глубина пуза уменьшилась с 30 см до 20 см. Вроде кривизна пуза восстановилась. Остается только прихватить и поднять на мачте.
Вариант второй- пороть швы, и перешивать по швам. Но это вроде сложнее будет. У кого какие мнения на перешивку?
#207
Отправлено 25 августа 2011 - 09:41
А как тогда ликтрос и парус крепятся к галсовому углу? У каждого есть свой коуш или люверс? Или ликтрос выполнял функцию только того, чтобы парус не выскакивал из ликпаза?Когда у меня был Простор-парус формой не нравился, ликтрос по передней шкаторине был в галсовом углу был прошит, ну я распорол надставив верёвку-ликтрос стал скользящий и стала возможность переднюю шкаторину вытягивать - лишнее пузо пропало
#208
Отправлено 25 августа 2011 - 09:50
Именно так на Просторе у меня и было, а так как в итоге я короткий ликтрос поменял на более длинный, то я этим же ликтросом набивал парус по передней шкаторине через коуш галсового углаИли ликтрос выполнял функцию только того, чтобы парус не выскакивал из ликпаза?
#209
Отправлено 25 августа 2011 - 15:31
Есть такое устройство - оттяжка Каннингхема. В случае, предлагаемом Игорем, можно галсовый угол паруса крепить, как обычно, к гику, а оттяжкой регулировать натяжение ликтроса. Только при этом он должен быть КОРОЧЕ передней шкаторины. И пришит и сверху, и снизу.А как тогда ликтрос и парус крепятся к галсовому углу? У каждого есть свой коуш или люверс?
Но диапазон регулировки пуза будет небольшой.
