А я болты крышки шатунов просто туго затянул без клея. не открутятся со временем?
Москва-25(30)
#605
Отправлено 18 февраля 2019 - 21:57
Вопрос для chemetev09: Получилось у Вас победить ЭСЗ для М-30?
Добрый вечер Уважаемые! Извиняюсь за столь долгое отсутствие, постоянно какие-то дела, работа и т.д. некогда даже форум открыть. Но все это в мое оправдание. Теперь по существу: Победить ЭСЗ для М-30 получилось. Мотор запускается с 1-2 рывков, в основном с 1-го. Весь сезон 2018 года мотор работал без нареканий, колпак открывался пару раз для визуального осмотра мотора. Запускается без всяких танцев с бубном типа подкачать безина, дать полный газ и т.д. подкачиваю бензин один раз, когда вешаю мотор на лодку, а потом в процессе всего дня просто стараюсь не поднимать мотор из воды, чтоб бензин из карбюратора не вытекал и все. В целом ЭСЗ очень доволен, собираюсь сделать такое еще и на мотороллер муравей, но это уже другая история.
P.S. как нибудь выберу время и выложу видео.
#607
Отправлено 08 сентября 2019 - 12:55
Настраивал по моментоскопу. Изначально долго я мучился с ним, он заводился на холостых работал а ехать ни как ни хотел. Потом я поменял местами выводы обмоток ( те которые были на массе подключил к коммутатору, а с коммутатора на массу) и мотор поехал. Как-то так. Если что-то не понятно объяснил спрашивайте.
Прикрепленные файлы
#612
Отправлено 05 августа 2020 - 13:30
Правильно ли я понял, что это выводы на ВВ катушки?
Искра появляется в верхней мертвой точке и нижней?
Схема под две штатные ТЛМки,соотв.два конденсатора.В идеале в одноканальной схеме с двухискровой катушкой,в которой первичная обмотка не соединена со вторичной(ВВ),искра(рабочая)возникает между выводами ВВ обмотки не доходя(УОЗ) до верхней МТ. Соотв.,вторая искра(не рабочая,значительно меньше по энергии),возникает не доходя тот же угол до нижней МТ...
#614
Отправлено 18 июня 2021 - 18:31
Благодарю,Falcon (Владимир) https://forum.motolo...505872&t=505872 . Повторил ваш вариант. https://forum.motolo...62938&t=2162938
Сообщение отредактировал Тигин: 18 июня 2021 - 18:31
#616
Отправлено 02 сентября 2021 - 21:28
Добрый вечер всем форумчанам! Дико извиняюсь за столь долгое отсутствие на форуме, причиной всему работа без которой ни куда. Очень много времени она (работа) у меня отнимает.Здравствуйте! Вопрос к chemetev09: Маховик к этой схеме идет только с одной парой магнитов? Видео не снимали испытаний своего мотора? Хотелось бы увидеть его работу на ходу.Я думаю всем было бы интересно!
Теперь по порядку:
Про магниты в маховике, уже и не помню сколько там действительных магнитов. Если ещё актуально то могу посмотреть!
По мотору после того как всё собрал и настроил, катаюсь каждый сезон! Работой мотора доволен на все 100%, только свечи меняю примерно один раз в 2-3 сезона. За один сезон сжигаю около 100 литров топлива (лыжи, ватрушка, полная загрузка лодки с палатками и прочей утварью для отдыха на природе).
Испытаний как таковых не делал, только скорость мерил, в казанке два человека против течения 35км в час на среднем Московском (синем) винте. Ватрушку и лыжи таскаю на тяговом(белом) винте. Вытягивал ватрушку с седоком весом в 120 кг, тяжеловато но вытянул. Сейчас попробую видео добавить.
P. S. Если кого что интересут пишите, чем смогу помогу.
#623
Отправлено 21 сентября 2021 - 00:33
Может будет кому то полезно.
У кого проблемы с углом опережения, у кого скачет угол в очень раннее зажигание или у кого отказывается работать схема 22 на моторе Москва 25-30 без электро запуска.
Сообщение отредактировал veter24: 21 сентября 2021 - 00:39
#624
Отправлено 13 июня 2023 - 05:36
Может кому-то надо, вот в группе в контакте паренек готов выкупить на приемке в чермет комплектную даже с грузовым винтом https://vk.com/wall-20764814_60544
Сообщение отредактировал Voivano: 13 июня 2023 - 05:36
