Тыж смотри....херасе....тада кормой вперед можь?Рыба, она практически вся с морды толстая, а к хвосту сужается. А вот лодки, как раз наоборот
Сообщение отредактировал вет: 13 сентября 2012 - 06:26
Отправлено 13 сентября 2012 - 09:14
Значительно сложнее. Рыба, она ВСЯ - движительно-двигательный комплекс. Поэтому говорить о создании судна-рыбы... говорить можно.Под данной фразой имелось в виду следующее, если взять пловца, то есть - тело в плавках. И попробовать вооружить это тело вышеперечисленными приспособлениями, то ласты будут вне конкуренции. По поводу того, как можно вооружить пловца веслом и педалями с винтом. Если у кого-то фантазии не хватает, советую посетить патентную библиотеку, там всё уже придумано, нарисовано и запатентовано. Водных велосипедов с десяток, и руки-вёсла тож попадались. Однако, ласты можно встретить повсеместно, а всякие педально-винтовые - экзотика. С инсталяцией ласт в лодку имеются определённые проблемы . Обычно, поступают следующим образом, берётся какая нибудь лодочка и сзади присобачивают ласты, и как результат - не едет. Рыба, она практически вся с морды толстая, а к хвосту сужается. А вот лодки, как раз наоборот. Под ласты специальный корпус нужен.
Отправлено 13 сентября 2012 - 11:59
Отправлено 14 сентября 2012 - 10:41
Я и говорю - можно говорить. ...Искусственная рыба уже построена:
http://en.wikipedia.org/wiki/RoboTuna
http://www.sciencemu...L/10328064.aspx
http://www.robotic-f...ng=en&id=robots
Отправлено 14 сентября 2012 - 13:01
Дело вкуса - мне нравитсяпо походке напоминает пьяницу на выходе из кабака.
Отправлено 14 сентября 2012 - 13:17
Цель создания рыбы примерно та же, что и у посетителя кабака... практического применения этого труда пока не наблюдается.Смысл про рыбу говорить - что-то похожее на двуногого человека сами человеки, которые всю жизнь ходят на двух ногах, смогли соорудить только недавно. И то по походке напоминает пьяницу на выходе из кабака.
Отправлено 14 сентября 2012 - 13:25
Практичнее отправить с журавлями робота, а не президента. С особо ценными рыбами такая штука тоже могла бы плавать. Экологи найдут применение. И минёры тожеЦель создания рыбы примерно та же, что и у посетителя кабака... практического применения этого труда пока не наблюдается.
Отправлено 15 сентября 2012 - 15:53
попробовать можно, только не получится наверное. Киль в носу?...а повороты?Тыж смотри....херасе....тада кормой вперед можь?
Говорить о том, что РЫБА - построена, рано. Так - подобие, даже не модель, а муляж, копирование форм и внешнего вида, а в плане движения, им и до леща салетёрного далеко. Но если внешним видом не заморачиваются, получается неплохо, вот эта штука понравилась http://vger.aa.washi...sh_project.html Там видео есть, вставить сюда не получается.Особенно в плане маневренности, не хватает стабилизации в горизонтали, вертикальный стабилизатор нужен. Спасибо за ссылки, интересно. В русском поиске почти ничего нет.Искусственная рыба уже построена:
..так мы и говоримЯ и говорю - можно говорить. ...
Отправлено 16 сентября 2012 - 02:30
Не, не вибро - не хочется хотя, видимо без каких-то моментов не обойтись. Пульсация будет, или должна быть. Вы много рыб знаете, которые непрерывно хвостом работают?...кажется таких вовсе нет. Коллега SKR выкладывал статью "Гидродинамика дельфинов", там формул много и графиков, но и популярным языком процесс описан, достижение скорости осуществляется движениями с изменением амплитуды и частоты движения хвостового плавника, далее идёт поддержание скорости. Возможно в этом и секрет дельфина, только секретности никакой нет, пример - гибриды на дорогах. Мощности небольшие, но за счёт накопления энергии, довольно резвый старт, далее только поддерживание скорости. Пример - гребная лодка, если только вёсла, то сообщаемый импульс будет зависеть от силы гребца. Но можно накопить энергию, гидроакумуляторы и гидропривод на вёсла. Конструкция пространственная получится, в этом плане ласт, площадью равным двум вёслам, будет эффективней,...ну так кажется, считать нужно......не силёнВиброгулянка?
Отправлено 17 сентября 2012 - 00:40
Ну ДА! а что, нет????.... Вы, рыбу видели только на прилавке??? если эта "ветошь" похожа на РЫБУ, то ТОМАГОЧИ - настоящая СОБАКА!!! Подойдите к любому аквариуму,.....сейчас мода на большие, куба два воды, а там караси, килограмм по пять, плавают. Думаю Вам минуты хватит, что бы понять то, о чём я здесь пишу. Ладно бы одну сделали, а то ведь серия, плюс один - в аквариум не серут, а эстетики никакой!!!Да?
Сообщение отредактировал Citramon: 17 сентября 2012 - 00:41
Отправлено 17 сентября 2012 - 12:12
Здесь, №210:2Админ..статья то была в КиЯ о достижениях?...если можно, номер журнала бы ...
Отправлено 23 сентября 2012 - 21:05
Спасибо, познавательно.Здесь, №210:
http://katera.ru/fil...210/086-089.pdf
Сообщение отредактировал Citramon: 23 сентября 2012 - 21:07
Отправлено 23 сентября 2012 - 21:17
Над водой не треть дельфина, а две трети, спецом с дочкой в варненский дельфинарий ездил смотреть. При этом он не только стоит в воде, но и ловит на кочик носа мяч и балансирует с ним стоя. Искусственные рыбы, как и подбные же птицы есть, только аналогичная птица весит не 500 грамм, а 10-12 кг, при том же размахе крыльев.Спасибо, познавательно.
Посмотрел ролик, там на 8 минуте 46 секунде дельфин встаёт на хвост, на 52 ныряет, видно не очень хорошо, но с 47 по 52 секунду, я насчитал 8 телодвижений, т.е. 8 полных периодов движения хвоста. Если один период движения хвоста приравнять к одному обороту винта. Получилось 96 об\мин, естественно это очень приблизительно, время по времени на ролике. Дельфины - я тут не большой специалист, но вроде не маленькие. Возможно афалины. То, что про них удалось вычитать, рост 2-3 метра, вес 175-300 кг, про хвост ничего в инете не нашёл, сколько у него извилин в мозгу есть и сколько слов знает, есть, а про хвост ничего. Но допустим дельфин средний, рост 2.5 м, вес 250 кг размах хвоста около 80 см . Так вот, над водой треть дельфина, причём самая толстая его часть, приблизительно 200кг, т.е. тяга хвоста = 200 кг. А винт, двухлопастный, диаметром 800 мм с лопастями равными по площади плавникам дельфина, при 100 об\мин способен развить тягу в 200 килограм?????http://www.youtube.com/watch?v=D8AvEstX_3E&feature=player_embedded
