Газ на яхте
#201
Отправлено 28 января 2022 - 15:44
#202
Отправлено 28 января 2022 - 16:37
Газовый баллон в ахтерпике. К нему редуктор и отсечной клапан. С пламегасителем. Всё это в ёмкости со шпигатом за борт. Потом жёстко закреплена магистраль до камбуза. Ну и дальше сам "кусок вопроса" .
По поводу "лодки без крена" оценил. Увы, а может и нет, у нас будет с креном. Так что приходится учитывать.
#203
Отправлено 28 января 2022 - 16:43
По поводу "лодки без крена" оценил . Увы, а может и нет, у нас будет с креном. Так что приходится учитывать.
По поводу плиты и крена . Для готовки на ходу нужна только одна горелка , ее и контролировать нужно . Конечно у нее будешь чаще и не отходить . Прихватки и крен , определенный крен если ветер ровный . Че там скипятить чайник или кастрюлю , пусть придерживая сковороду . А вот на стоянке , яхта будет качатся , но чаще она качается с борта на борт , тут нужен кардан на всю плиту , если три горелки и духовка . Может быть крен очень не приятен и компенсируют обычно бортовую качку .
#205
Отправлено 28 января 2022 - 17:11
Почему одна? Даже в открытом море обед должен быть полным: первое второе и компот.
А время на его приготовление и употребление между вахтами ограничено. Поэтому двухкомфорочная плита в кардане на яхте с экипажем 6+ человек - нормальная практика.
#206
Отправлено 28 января 2022 - 17:17
#208
Отправлено 28 января 2022 - 17:54
Добрый день.
Перечитал всё что смог найти по этой теме. К сожалению, так и не понял, для себя, один вопрос.
Какие, максимально надёжные и правильные, шланги применяют для плит на карданной подвеске.?? Именно от магистрали до плиты.
Ведь там довольно большой, да и регулярный, изгиб будет.
Если не сложно поделитесь опытом. .
В качестве магистрали у меня "синий" советский ПВХ с внутр. диаметром 8. От него до плиты армированный силикон с наруж. диаметром ок 12, внутр. диаметром 6. Может, тоже советский - х.з... Очень гибкий. Тот и другой служат безотказно с 1997-го, и в утиль пока не собираются.
#209
Отправлено 31 января 2022 - 02:33
- Cтатья на Practical Boat Owner - Check your boat’s gas system
- Текущий стандарт ИСО по газу на лодках приатачен.
- На сайте одного сюрвеера и консультанта можно скачать рекомендации британского The Boat Safety Scheme. В частности глава 7 посвящена инсталяции газа. Там по пунктам расписаны требования, на что обращать внимание при осмотре и лучшие практики - The Information and Guidelines by The Boat Safety Scheme and RYA
Прикрепленные файлы
