* * * * * 1 Голосов
Бриз 26
Сообщений в теме: 141
#26 Passat
Passat
  • 58 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 10 сентября 2008 - 18:48
Максимальная ширина днища 1000 мм.
#27 magnit33
magnit33
  • Пассажиры
  • 22 сообщений
  • Из:Муром
  • Судно: Не пост роил ещё
Отправлено 10 сентября 2008 - 19:00
А бортов?
#28 Passat
Passat
  • 58 сообщений
  • Из:MO
Отправлено 10 сентября 2008 - 19:14
Максимальная ширина бортов 1416 мм.
#29 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Разные, были...
Отправлено 11 сентября 2008 - 07:01
А ежели так днище изнутри усилить? Полегче будет? И достаточно ли? Мнения?
#30 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 11 сентября 2008 - 09:44
а непроще дно из 6 и 2-а бруса по дну..... чтоб не мудрить..
#31 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 11 сентября 2008 - 09:57
В наших краях с фанерой проблема. :( Более или менее подходящая, березовая только 4-ка. Не заказывать же 4 листа для тузика с другого конца света :angry: Вот и мучаемся, ...но строим :D На банки склеил 8-ку из 4-ки, смех и грех...
#32 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 11 сентября 2008 - 12:25
Так что и какойто ФК нет 6 ? У нас есть любая только ФК 4\4 или 3\4 .Если повизет то 2\3. У моего ледокола дно из 8, и мне пофиг на всякие там водные приграды, коряги и песок.
#33 magnit33
magnit33
  • Пассажиры
  • 22 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 13 сентября 2008 - 22:21
А что если вместо центральной банки вырезать и фанеры восьмёрки два шпангоута а к ним прикрепить съёмную лавочку ,так конструкция не прослабнет? просто очень хочеться как в резинке лёг и загорай с любимой :)
#34 gostan
gostan
  • 66 сообщений
  • Из:Калуга
  • Судно: строю мини Tug
Отправлено 09 ноября 2008 - 00:48
Всем привет! Я свой 26-ой построил пару лет назад. У меня привычка загонять все интересные мне проекты в цифру(Rhino) и из нее делать развертки. Все сходится тогда в ноль. Мой Бриз из 6-ки ФСФ, а чтоб фанера сходилась без проблем в носу, так надо ориентацию поменять (раскроя е-нно). Лодочка выдержала несколько дальних переходов , с топляками, мелями, перекатами. Не давно продал ее. Сейчас заканчиваю другой 26-ой под заказ. Так сказать тюнинговая версия, длина увеличена до 2,9м (более полное использование стандартных листов фанеры) и сделал два продольных рундука для спинингов и ружья. Защитный слой этой лодки формовал уже в вакууме. Если интересно могу выложить фотки.
#35 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 09 ноября 2008 - 11:11
Красота! (удлиннитель румпеля просится!?)
#36 valex
valex
  • 624 сообщений
  • Из:Остров
  • Судно: на картинке
  • Название: Астра
Отправлено 09 ноября 2008 - 19:03
<{POST_SNAPBACK}>
Интересно, сколько весит Бриз 26 из 6-ки и сколько весит увеличенный экземпляр. И если не трудно выложи Риновский файл.
#37 may
may
  • 296 сообщений
  • Из:Мурманск
  • Судно: мотолодка
  • Название: Сэнди
Отправлено 10 ноября 2008 - 11:30
Да, красотка :beer:! Хочу тестю в деревню на речку такую сварганить. А вукуумом как формовали? В смысле - мешок как делали?
#38 Якорь
Якорь
  • 2 499 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 10 ноября 2008 - 12:00
Симпатичная лодочка получилась. Действительно когда в лодке один человек удлинитель румпеля помогает выправить дифферент и повысить скорость. У меня например на лодке Комбат380+Ямаха3 скорость без удлинителя 9.8 км/ч с большим дифферентом на корму, а с удлинителем 14.2 км/ч т.е. на 70% больше и дифферент в норме. Сделать его - раз плюнуть. Я делал удлинитель с регулируемой длиной из двух дюралевых трубок от пылесоса.
#39 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 10 ноября 2008 - 12:33
Точно! У меня же в гараже лежит труба от старого пылесоса. Чувствовал, что пригодится. Теперь знаю для чего :D .
#40 MikhAN
MikhAN
    Обустраиваю верфь
  • 764 сообщений
  • Из:Череповец
  • Судно: Самодельное каноэ
  • Название: Форт Росс
Отправлено 10 ноября 2008 - 12:38
<{POST_SNAPBACK}>
"Не выбрасывайте!"© Петросян
#41 gostan
gostan
  • 66 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 10 ноября 2008 - 22:23
Да когда в лодке один то удлинитель оч как нужен! По вакуумной формовке мешок варил из плёнки пистолетом, Брал самую толстую. Вообще-то вакуумом промышляю уже как год и это уже стало новой профессией. Пленкой пользуюсь разной в зависимости от сложности изделия, но это тема другого топика. Файл сброшу на мыло, пишите в личку. Здесь вылезает сообщение "У Вас нет прав для загрузки файла с таким расширением. Сами лодки ей богу не взвешивал, нет такого безмена, хотя по ощущениям 35-40 кг. С трейлером справляюсь один легко, а вот когда с багажника то только вдвоём.
#42 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 11 ноября 2008 - 00:59
Файл упакуйте RAR архив и все тут прилипнет, а посмотреть интересно..
#43 Suh
Suh
  • 2 674 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 11 ноября 2008 - 13:15
.... Сами лодки ей богу не взвешивал, нет такого безмена, хотя по ощущениям 35-40 кг....
<{POST_SNAPBACK}>
Я использую весЫ, на которых жена следит за своим вЕсом. Акуратненько, вдвоём транцем на весы. На разных стадиях. Точность достаточная.
Предостережение. Жена этого видеть не должна. Если засечёт, то скажет, что они после этого стали врать. Это - не шутка. :blink:
#44 gostan
gostan
  • 66 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 17 февраля 2009 - 17:40
Всем Привет! Выкладываю риновский файл моего Бриза.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Briz2500.rar   860,8К   4048 Количество загрузок:
#45 aniserg
aniserg
  • 177 сообщений
  • Из:Липецк
Отправлено 27 февраля 2009 - 19:34
Может это и извращение но думаю может вооружить его по типу швертбота краб, шверци, гафель но немного другой.
Каков результат? Удалось?
#46 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 01 марта 2009 - 21:25
Переделка неудалась, начал строить новую. А эту уже продал, за дорого не получилось но вернул за материал и немного наварил.
#47 gusar
gusar
  • 126 сообщений
  • Из:Чернигов
  • Судно: картоп "Окунь"
Отправлено 25 мая 2009 - 21:32
Любопытно посмотреть
#48 Gluk_ua
Gluk_ua
  • 3 сообщений
  • Из:Ровно
Отправлено 20 июня 2009 - 12:48
[quote name='gostan' date='8 Nov 2008, 23:48' post='407398']
Скиньте пожалуйста жертежи "Бриза". Хочу начать с чего-то небольшого, но не могу найти чертежей!
#49 gusar
gusar
  • 126 сообщений
  • Из:Чернигов
Отправлено 20 июня 2009 - 13:07
смотрите 5 постов вверх
#50 asu_max
asu_max
  • 1 169 сообщений
  • Из:Комсомольск
  • Судно: Проа
Отправлено 20 июня 2009 - 22:37
О земляк ... у меня все родня оттуда..
Держи...
http://lautfisher.na...kts/Bris_26.PDF?
