Финн
#79
Отправлено 29 июля 2009 - 04:30
#81
Отправлено 29 июля 2009 - 08:47
Нет, мачта у финна профилированная, переменной жесткости.Насколько я понимаю это просто профиль с постоянным сечением.
В магазине, собственно. Там же и купить.погон, отливы и самое главное стопоры и блоки где поглядеть, устройство так сказать.
Фордевинд-регата, например, высылает по стране почтой.
#82
Отправлено 29 июля 2009 - 13:59
Нашел корпус во вменяемом состоянии. В клубе под небом валяются 7 штук. Предварительная договоренность по одному из них получена.
Требуется изготовить шверт и руль. Для начала это.
Где взять чертежи?
И вообще описание корпуса, погон, отливы и самое главное стопоры и блоки где поглядеть, устройство так сказать.
шверт и руль можно сделать по лекалам, которые можно снять у кого они есть. Гик можно подобрать, а вот мачта специфическая, нужно искать только родную если это алюминий, или можно сделать самому деревянную. Чертеж
в 13 номере КиЯ. Там же и чертеж паруса. Описание корпуса, проводка такелажа, стопора и блоки можно посмотреть здесь на фото
#83
Отправлено 29 июля 2009 - 15:59
Нет Финнов в Иркутске. Только корпуса. Кто даст лекала? Мне не хватает знания матчасти чтобы по фото посмотреть, есть где почитать. В КиЯх старых что то есть но явно мало.шверт и руль можно сделать по лекалам, которые можно снять у кого они есть. Гик можно подобрать, а вот мачта специфическая, нужно искать только родную если это алюминий, или можно сделать самому деревянную. Чертеж
#85
Отправлено 30 июля 2009 - 16:29
Чертеж снят с натуры и нарисован 1:1, найди AutoCAD не ниже 2007, размеры можно мерить системной линейкой. Что непонятно, спрашивай, отвечу
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Finogon: 30 июля 2009 - 17:01
#86
#92
Отправлено 30 июля 2009 - 20:30
Там вобще погон тюнинговый. Не побоялись корпус распилить, а ведь силовая часть.
И из 4-х регулировок паруса вижу только шверт-тали.
Финн - гоночная машина, и превращать её в круизер - просто кощунство.
Сообщение отредактировал Павлуха: 30 июля 2009 - 20:32
#93
Отправлено 31 июля 2009 - 03:32
Зато теперь видно как чего работает, на предыдущих фото до кучи вперемешку все веревочки. Вообще сколько стопоров должно быть на финне с учетом разводки на оба борта?
#94
Отправлено 31 июля 2009 - 04:12
Считаем, с каждого борта:
1. Гикашкот
2. Погон
3. Швертталь
4. Гик отттяжка
5. Галс оттяжка
6. Оттяжка Каннингхема
7. Гроташкот
8. Ремень откренивания лавировочный.
#95
Отправлено 31 июля 2009 - 08:53
1. Гикашкот
2. Погон
3. Швертталь
4. Гик отттяжка
5. Галс оттяжка
7. Гроташкот
Двадцать карбоновых стопоров Аллен (А 676) стоит 18000 рубликов (пересчитал из фунтов из расчета 1/50) в фордевиндрегате.
Двадцать металлических Аллен (A..76) стоит 24000
Дешевле бывает? Может на какого нибудь другого производителя посмотреть?
Так то в принципе цифра 90 руб. (120 руб.) за штуку не пугает в принципе, но общая картина печальная.
Если не сложно, распишите еще по количеству блоков оптимально необходимых.
#96
Отправлено 31 июля 2009 - 09:12
1. Гикашкот
2. Погон
3. Швертталь
4. Гик отттяжка
5. Галс оттяжка
7. Гроташкот
Оттяжку галсового угла можно упразднить, ей никогда не пользуешься.
Работаешь только канингхемом.
Я вообще галсовый угол привязывал к мачте намертво.
#97
Отправлено 31 июля 2009 - 09:35
У меня был один из гротов - очень пузатый, я его заявлял когда был точно уверен в слабых ветрах, там галсом приходилось работать.
Сообщение отредактировал Алексей С.: 31 июля 2009 - 09:38
#98
Отправлено 31 июля 2009 - 09:48
Вы нолик лишний не приписали?Двадцать карбоновых стопоров Аллен (А 676) стоит 18000 рубликов (пересчитал из фунтов из расчета 1/50) в фордевиндрегате.
Двадцать металлических Аллен (A..76) стоит 24000...
И что за стопора у вас такие дешевые?
Надо кулачковые, вы в курсе? Со щелевыми останетесь без рук и верёвок.
#99
Отправлено 31 июля 2009 - 09:53
Поищите стопора Holt, оне сейчас наиболее дешевые, дешевле даже винтажных новосибирских - 400-500 р./шт. Карбон Вам тут нахрен не нужен.
Блоки нужны примерно следующие:
- стопорный блок (трещотка) на гика-шкот (тут лучше не поскупиться и взять Harken или Lewmar);
- ??? блоков на погон (там что-то осталось на погоне?)
- 2 блока гика-шкота на гик;
- 2(3) палубных блока на оттяжку гика;
- 3 блока на шверт-тали;
- 3 маленьких блока у "стакана" мачты: гроташкот, оттяжка галса, канингхем;
- 2 маленьких блока на мачте: оттяжка, гроташкот
- (опционально) 2 на ремни откренивания
Не забудьте про шкивы на топе мачты (фал) и ноке гика (грота-шкот), оне должны нормально работать.
Если будет время, на выходных готов расписать подробную спецификацию - мне это сейчас тоже актуально, хе-хе.
