Принимайте новичка
#77
Отправлено 31 июля 2007 - 21:56
У полосы нет бульба, а у полособульба есть.чайниковский вопрос, в чём разница между полосой и полособульбом, в смысле как их различить
Полособульб:
http://filipp-site.n...ortament_1.html
#78
Отправлено 01 августа 2007 - 00:22
По этой? Не, не видно. Похоже на полосу, но не будешь же ты рамный шпангоут делать из полосы?!
Может здесь спрятался полособульб?
#87
Отправлено 18 ноября 2007 - 11:28
Во, очень интересна эта тема. Расскажи, как будешь "зачищать-красить" .......останется зачищать, красить и прочее.......
#88
Отправлено 23 ноября 2007 - 22:52
#89
Отправлено 24 ноября 2007 - 11:56
#91
Отправлено 25 ноября 2007 - 10:18
Где это ты видел пескаструйки по червонцу? Тридцатничек с копейками минимум, если с дистанционкой. Самому лепить... Большое сомнение в целесообразности, да и неполучится грамотно сделать, при всей кажущейся простоте. Первая у меня была какраз самопальная - годов восьмидесятых - купил у метростроевцев - жуткая бандура, с приваренным на цепи специальным молотком - чтобы лупить по конусу, когда песок слеживается. Фигня вобщем, да и опасно - давление там поднимается резко иногда - долбанет еще по башке...Покупать пескоструйку - деньги на ветер. Минимум червонец.
Если самому мастерить - там материала максимум на тысячу.
Но если честно, я их по червонцу и покупаю - сижу в интернете, ловлю объявы, но это Мскв, тут всего полно...
#92
Отправлено 25 ноября 2007 - 10:55
Фигня этот состав полная. На "Танго" так сделали - отваливается пластами, грунт вместе с краской, до черного металла - после первой же навигации...Думаю купить специальный состав на основе ортофософрной кислоты - обработал кусочек - промыл и покрыл грунтовкой и так далее...
А что это в стольких темах сразу завели про пескоструйку?
#94
Отправлено 25 ноября 2007 - 11:20
Всё правильно - отвалится обязательно. И шпаклевка автомобильная тоже отвалится.Фигня этот состав полная. На "Танго" так сделали - отваливается пластами, грунт вместе с краской, до черного металла - после первой же навигации...
Тема не про пескоструйку, а про подготовку поверхности - как правильно.
Сопло карбидбора стоит 4700руб. 9 мм, Вентури.
И30 неканает - чисто автосервисный девайс.
#95
Отправлено 25 ноября 2007 - 18:11
Квадратов 5-6 в день сделает легко, и неприхотлива по расходу воздуха.И30 неканает - чисто автосервисный девайс.
Если, конечно, металл не изгадить перед этим ПФ-115...
И что из этого следует? Разве что за тысячу построишь пескоструйку?Сопло карбидбора стоит 4700руб. 9 мм, Вентури.
#96
Отправлено 25 ноября 2007 - 18:58
Правильно. А напорная делает метров 10 в час. Кроме того, другая скорость песчинок, соответственно и качество другое - рельеф шереховатости выше, сцепление лучше.Квадратов 5-6 в день сделает легко, и неприхотлива по расходу воздуха.
По раскрою понял в чем там экономия - сперва неврубился. А всё остальное - чиста организация труда - НОТ, как раньше говаривали.
#97
Отправлено 25 ноября 2007 - 19:16
А расход воздуха?Правильно. А напорная делает метров 10 в час.
Пескоструйка, ладно, за 30. Зато компрессор за 200...
Тем более, это был всего лишь ответ, на то, что пескоструек за 10т.р. не бывает - они бывают.
А покупать супероборудование - сомнительно по целесообразности для ОДНОГО корпуса.
#98
Отправлено 25 ноября 2007 - 20:03
Тот, который за 200, я купил за 70 - но это вопрос географии, упорства и везения, хотя, в регионах, думаю, можно нарыть добра всякого подешевке. Т.е. мы опять вернулись к техническим деталям, а я пытаюсь масштабировать до системы.А расход воздуха?
Конечно, супероборудование надо покупать, если есть такой бизнес, но коллега Кулаков стопудов отобьет затраты на своей стоянке. Когда все увидят, как это классно - встанут в очередь.
#99
Отправлено 25 ноября 2007 - 20:58
т.е. он бросит свою работу, которая приносит ему доход, позволяющий упражняться с таким пароходом, и начнет пырять на пескоструйке?Кулаков стопудов отобьет затраты на своей стоянке. Когда все увидят, как это классно - встанут в очередь.
сомневаюсь...
может, там же, где и компрессоры за 70 ?Где это ты видел пескаструйки по червонцу?
#100
Отправлено 25 ноября 2007 - 21:20
сомневаюсь...
Блин, ну нетже! Ну почему так зашоренно??? Зачем ему чтото бросать? Есть понятие диверсификации бизнеса, и даже если он крутитвертит бюджет в администрации, то всегда есть тема маленького свечного заводика...
А узбеков думаю и там хватает. И это всё касается только приобретения девайса. А вдруг там есть какието вменяемые пескоструйщики? И не надо ничего покупать тогда. Правда поискал поиском - ненашел ничего.
