Клёпки не предусматриваются. Просто на ЭП. Если не делать предыдущий торец пояса обрезанным, а как бы его продлить. то вродь и получается эта длина. Хотя этот недостающий треугольничек можно и галтелью заполнить. а можно просто продлить этот участок нанет и всё. Будет ли это правильно?
Клинкер / Лэпстрейк
#103
Отправлено 15 апреля 2020 - 14:04
А что за проект? Лучше от него сплясать. С большим количеством поясов, я б не переживал и за 12мм перехлеста особенно если гребнаушка или небольшая яхточка, на глиссирующий катер с малым количеством поясов уже был бы другой взгляд
Гребнушка в 3 метра. 8 поясов. Спасибо. Прям аж отлегло.
#109
Отправлено 19 апреля 2020 - 16:54
я использовал плоские шайбы латунные с омеднением, клепки медные. Брал тут http://www.mosmetiz.ruЗаклепки медные, классические, с шайбами? Коллега, поделитесь секретом, где закупали?
Конические медные есть на петрозаводской верфи Варяг, а вот продают или нет, сказать не могу
#110
Отправлено 06 июля 2020 - 12:57
Всем Добрый день! Возник вопрос. Можно ли флоры сделать частью лекал? Изготавливая лекала сделать их таким образом, что бы сами флоры были их частью.Киль склеивать уже с ними что бы потом не приформовывать их к корпусу после обшивки. Лекала толщиной 20мм ( приблизительно ) флоры 30 мм. Конечно же через целлофан примыкание.
#111
Отправлено 21 июля 2020 - 09:31
Строили лодку, днище 9 мм, борта из 6 мм фанеры, про размер перехлестов вообще не думали.
Лодка в отличном состоянии, уже более 5 лет. Оклейка снаружи полная, изнутри только нижняя часть корпуса.
см. тему здесь: https://forum.katera...i/#entry1810357
Ваши 3 метра - мало для серьезных скручивающих нагрузок, так что не парьтесь.
В теме посмотрите галтели, что мы делали на стыках "досок" обшивки. Все проще, чем кажется.
