"Ассоль"-модернизация,реконструкция
Отправлено 22 декабря 2003 - 20:16
Позвоните нам в редакцию, пожалуйста. У автора одной из серьезных самостоятельных модернизаций "Ассоли" нет доступа в Инет. А яхту он переделал довольно сильно, в числе переделок, например, - приклеивание кринолина (с моей, правда, подачи). Возможно, мы об этом расскажем - если автор сподобится изложить свои мысли письменно.
Отправлено 23 декабря 2003 - 11:29
Отправлено 29 декабря 2003 - 13:35
Прикрепленные файлы
Отправлено 29 декабря 2003 - 20:22
http://www.katera.ru...?showtopic=1547
Жду!
Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 17 сентября 2019 - 10:19
Поддержу двумя руками. Лодка, действительно, может являться образцом для подражания - и отличный ходок (из рикошетов ее обходили только "прото") , и, вместе с тем, умеренность - ничто не режет глаз излишней, навязанной " гоночностью".Читайте в подшивке Кия статьи К. Лютова "Большие мелочи для маленькой яхты" и др. Кто модернизировал Ассоль, так это он.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 17 сентября 2019 - 10:20
Отправлено 17 сентября 2019 - 10:41
Он и дальше продолжал дорабатывать лодку. Кринолин, новый гик, жесткая оттяжка и пр. И про регаты статьи интересные были.
Отправлено 17 сентября 2019 - 10:57
Кстати, в статье фотография совершенно другой лодки.
Сообщение отредактировал Дон П.Зурита: 17 сентября 2019 - 10:58
Отправлено 17 сентября 2019 - 11:10
Вот про кринолин.
А это шикарный материал про Чунга- Чангу
http://www.dnevki.ne...l-chunga-changa
Отправлено 17 сентября 2019 - 12:08
https://yachtshipyar...го-корпуса-кри/
Вот про кринолин.
По ссылке кринолин какой-то уж совсем миниатюрный, 20-30 см, а есть ли вообще смысл заморачиваться с таким?
По моему то ли тут несколько лет назад то ли еще где-то читал что чуть ли не 1,5 метра в корме добавляют.
Отправлено 17 сентября 2019 - 12:16
Это фото лодки, на которой я ходил пять лет. Воду за собой не тащила. Кринолин использовался и как ступенька. И из воды забираться удобнее.По ссылке кринолин какой-то уж совсем миниатюрный, 20-30 см, а есть ли вообще смысл заморачиваться с таким?
Отправлено 17 сентября 2019 - 14:01
Вот про кринолин.
Почему-то ссылка открывается только с включенным VPN, у Вас так же?
Отправлено 17 сентября 2019 - 21:30
И, опять же судя по описанию и приложенной фотографии, его ширина около 15см, чтобы не мешать использованию штатного руля и подвесного мотора. С учетом его веса, он не сильно помогает вынести корму из воды в статике при такой ширине.
Вопрос, собственно, начиная с какой скорости корма с таким кринолином выходит из воды, и есть ли от этой модернизации смысл т.к. скорость нагруженной (в походе) ассоли небольшая?
Отправлено 19 сентября 2019 - 22:28
Кринолин в данном случае не создаёт подъёмной силы в корме. Он просто организует более правильное обтекание изначально (по проекту) погруженного в воду транца. Это не транцевая плита на катере.
Подскажите, какая должна быть минимальная ширина ьакого кринолина для того, чтобы корма вышла из воды?
