"Ассоль"-модернизация,реконструкция
Сообщений в теме: 73
#26 Ильяф Иллер
Отправлено 19 сентября 2019 - 22:29
Я не знаю. Там в статье по ссылке вроде написано.
#27 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 19 сентября 2019 - 22:56
Ассоль особенно не любит загрузки кормы. На той яхте, о которой идет речь, долгое время использовалась Хонда 2,3 во всех походах, по причине малого веса.
Стоит у нас еще одна лодка, в ахтерпике которой оборудован колодец для подвесника; решение редкое по тем временам, а сейчас весьма распространенное, т.к.имеет орределенные плюсы.
#28 kobomaka
kobomaka
  • 1 709 сообщений
  • Судно: Albin Vega №599
  • Название: Friidu
Отправлено 19 сентября 2019 - 23:27
Подскажите, какая должна быть минимальная ширина ьакого кринолина для того, чтобы корма вышла из воды?
Там не только кринолин был. Прежде чем делать кринолин, сначала транцу был придан наклон. Но этого оказалось недостаточно, тогда был изготовлен кринолин.
#29 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 20 сентября 2019 - 00:45
А есть и другое решение этого вопроса.
Недалёко от меня Ассоль 3 стоит....
Хозяин протопил нос, да основательно так.
На стоянке немного странно воспринималась первое время.
У всех нос поиподнят. Красиво так , гармонично....
А у этого ж&па торчит.
Зато когда команда загрузится у всех корма проседает, а эта лодочка в горизонт встаёт и едет воду не тащит
#30 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
  • Название: Авантюра
Отправлено 20 сентября 2019 - 17:22
На стоянке немного странно воспринималась первое время. У всех нос поиподнят. Красиво так , гармонично....
Я тоже об этом подумал. У меня в форпике аккумулятор и якорная лебедка, а правее штаг путенса якорь брюса 7,5кг на роульсе. Но из полезного груза, боюсь, там больше ничего тяжелого не разместишь. Баки с водой явно надо ниже ватерлинии. Поэтому и подумываю о том, чтобы включить кринолин в список тюнинга на зиму.
#31 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 20 сентября 2019 - 21:34
у меня нет кормового кринолина.
Но, по моему представлению, это благо.
И при этом нос притопить, при необходимости, никто не запрещает и не мешает :)
#32 Toni Basilio
  • 2 411 сообщений
Отправлено 23 сентября 2019 - 11:10
В Ассоли? Якорная лебёдка? На якорь в 7,5 кг? А Вы умеете развлекаться)
#33 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 23 сентября 2019 - 11:22
На причале, где я базируюсь, разные корпуса стоят.
И среди прочих - прогресс.
Вот у него стоит носовая якорная лебедка.
И... ?
#34 БАР
  • 26 817 сообщений
Отправлено 23 сентября 2019 - 12:17
И... ?
Электрическая?
Не, можно и на флагфал лебедку, если хочется.
Но вместо нее и аккумулятора лучше что-то полезное положить. На Ассоли во всяком случае. И Прогрессе тоже.  :)
#35 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 23 сентября 2019 - 12:47
Можно. Однозначно. :)
Но это вопрос религии: какую цель преследует хозяин.
Турист, путешественник - одно.
Покататься пол- часа : другое.
Просто антураж - .....
#36 БАР
  • 26 817 сообщений
Отправлено 23 сентября 2019 - 13:08
Все верно. Но автор при этом сетует
и собирается делать кринолин.
Возникает вопрос: что проще - сделать кринолин или убрать лебедку с аккумулятором, необходимость в которой сомнительна?
Понятно, что каждый отвечает на этот вопрос по-своему.  :)
#37 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 23 сентября 2019 - 13:34
Кринолин то он хочет не для полезного груза, а чтобы воду не тащить.
Полезный груз - приятный бонус :)
#38 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 23 сентября 2019 - 21:30
Считаю, что на самом деле, в "тюнинге яхты" этот вопрос сродни философскому, про "курицу или яйцо".
С одной стороны, для скорости полезнее иметь минимум веса, для чего выкидываем с лодки все, что не нужно в гонке, а экипаж размещаем подальше от кормы, тогда и кринолин ни к чему. Примеры такого подхода и в этой ветке описаны многократно.
С другой стороны, в походе с семьей, с детьми, хочется и иметь возможность встать на якорь на ночевку, включив топовый огонь, и сготовить поесть, и, извините, в туалет детям сходить не за борт, а на унитаз. Соответственно, и якорь с аккумулятором, и камбуз с запасом воды, и биотуалет, и канистра с бензином запасная. А, учитывая вышеописанную проблему с дифферентом ассолей на корму, стараешься по-максимуму освободить ахтерпик от всего, что можно разместить ближе к носу. Канистра с бензом - исключение, ее приходится держать в ахтерпике.
И все- же, даже переместив весь весомый шмурдяк (полезный груз) в переднюю часть каюты, его вес несоавним с весом двух взрослых и двух детей, которые большую часть похода проводят в кокпите, поэтому, смотря на турбулентность за кормой, вопрос про кринолин приходит сам собой.
ПС: про лебедку, за неимением штатного канатного ящика на ассоли и помня о желании освободить ахтерпик, на мой взгляд, я нашел наилучший выход, хранить якорь на носовом роульсе, а якорный канат на барабане лебедки. Тем более, лебедку установил под палубой, где она не мешается совсем.
Кстати, вот фотка того, что у меня получилось:20190830_191810.jpg
#39 Гость_Дон П.Зурита_*
Отправлено 23 сентября 2019 - 21:39
Очень симпатичная лодка.
#40 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 23 сентября 2019 - 21:42
Кстати, вот фотка того, что у меня получилось:attachicon.gif20190830_191810.jpg
Посмотрел вашу лодочку ( чуть шею не свернул. Обошлось :) )
Аккуратная работа, глазу приятно.
На будущее, не слушайте критиков, не дай б.. критиканов ( таких пока не было. Надеюсь , и не будет ) Слушайте меня - я всегда на стороне рукастых и творческих
#41 Ильяф Иллер
Отправлено 23 сентября 2019 - 21:45
Так удобнее смотреть.
#42 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 23 сентября 2019 - 21:51
Спасибо! Сам не нашел, как это сделать.
Кстати, хотел спросить, как внутри устроены J17? Есть ли что-нибудь стОящее внедрения на ассоли? Например, носовая каюта..
#43 Ильяф Иллер
Отправлено 23 сентября 2019 - 21:57
Там нет разделения на носовую и салон. Всё, как на Ассоли, только чуть побольше. Тезис относится только к внутренностям, снаружи разница огромна.
#44 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 23 сентября 2019 - 22:04
удобней! Однозначно!
Но пропадает романтика преодоления трудностей:) :) :)
#45 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 847 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 23 сентября 2019 - 23:13
Можно пару вопросов?:
1. Что за тип лебедки?
2. Бимини где заказывали, часом не Алиэкспресс? По фото не видно, из чего дуги нержа, алюминий? В корму на арку сдвигается по погонам?
Спасибо
#46 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 23 сентября 2019 - 23:43
Хрен с ним! Можно сколько угодно, обсуждать то что можно сделать не недояхте!
Но самое интересное, что попадаются вполне интересные идеи....
Сообщение отредактировал ЮЛА: 24 сентября 2019 - 00:24
#47 pitmic
pitmic
  • 145 сообщений
  • Из:г Астрахань
  • Судно: Максус33
Отправлено 24 сентября 2019 - 00:13
Спасибо
Да, конечно.
Лебедка Autotrak 45.
Лебедку и роульс с якорем покупал у Балтийца.
Бимини, именно, с али, вот ссылка:
https://s.click.alie....com/e/nQrDTmDi
Из алюминия.
В корму на арку не сдвигается, но складывается в кокпит, причем так, что не мешает сидеть, рулить или перемещаться по кокпиту.
А арка на корме пока что только для завала мачты.
ПС Если кто-нибудь объяснит мне, как вставлять фото в нормальном, а не повернутом на 90 гр. виде, то выложу фотки того, как все это выглядит.
#48 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 24 сентября 2019 - 00:21
Да, конечно.
Бимини, именно, с али, вот ссылка:https://s.click.alie....com/e/nQrDTmDi
Из алюминия.
если при загрузке разворачиваете, то у меня спасает положение, если фотографию перед загрузкой покрутить, даже если она и выглядит нормально
#49 Ильяф Иллер
Отправлено 24 сентября 2019 - 00:24
Это с планшета часто бывает.  Я их кручу в IrfanView. https://www.softport...-irfanview.html
Но у меня WinХР и ноут.
Будет ли он работать под Андроидом - не знаю.
#50 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 24 сентября 2019 - 00:28
Да, у меня именно с планшета
