Где купить ступицу 8-12л на СВП
#127
Отправлено 19 сентября 2008 - 16:54
#128
Отправлено 19 сентября 2008 - 17:29
#130
Отправлено 15 октября 2008 - 00:36
Приобрели движок от Yamahi 250 ,будим менять Subaru EK 23 , теперь надеюсь малыш нормально пойдет. Пока решался вопрос с движками – запустили и обкатываем “зонтик”.
Получаем определенное удовольствие.
О Б А Л Д Е Т Ь !!! Какое это удовольствие…..
Привет конструкторы! Я то же в этой теме!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но варганю эту же хрень только с двумя движками! Осталось только юбку склеить. Если поделитесь мыслями по конструкции юбки БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН! пишите сразу на почту mag496@yandex.ru. Братва! Мы на правильном пути! Кому нужны гиганские аппараты требуюшие ангар и гиганский прицеп! Будущее за нами! Легкие, Мобильные, Разборные!
С уважением, Анатолий!
#131
Отправлено 15 октября 2008 - 11:34
#132
Отправлено 24 октября 2008 - 16:04
#133
Отправлено 24 октября 2008 - 21:47
если глючит то можно вопревых отправить в архивированом виде... иногда помогает , еще название дать короткое англицкими буквами... хотябы на slil.ru .........Хотел отправить последнее видео, но постоянно пролисходит сброс даже если размер меньше 30 MB.
#134
Отправлено 13 ноября 2008 - 17:10
#136
Отправлено 17 ноября 2008 - 00:08
Продолжаем модернизировать “Зонтик” . Поставили 13 л.с. движок ,бегает по любой поверхности и по песку, крупному гравию, и по воде . По земле где-то –60-70 больше боимся ,что юбка подвернется. Помоиму высокий борт сделал 40см. Когда с воды выходишь на мокрый песок то юбка стремиться под себя подвернуться. Вес 115 кг скорость по суше 50.
А по воде скорость какая?
#137
Отправлено 17 ноября 2008 - 15:36
#138
Отправлено 18 ноября 2008 - 10:54
По воде интересно получается- если на скорости выхожу на воду то скорость , где-то 30- 40 , если набираю скорость с воды то 25-30 . Ощущение скорости колоссальное, Что-то делать надо , чтобы юбка не заламывалась под себя .Она еще не заламывала ль ,но просто ощущение такое когда чуть перемещаешь тело вперед{смещаешь центр тяжести вперед} происходит увеличение скорости , но такое ощущение еще чуть чуть и она будет загребать и подвернется.
На самом первом нашем аппарате ГО было такого же типа. По суше он ходил замечательно, а на воде ГО начинало подламываться. В самом первом выходе при проходе через полынью на скорости ГО подломилось и мы с Моисеевым залетели под противоположную кромку льда. Воды в кабине было по это самое. Долго всплывали сквозь лёд, изображая подводную лодку в Арктике. Но всё-таки выбрались. Двигатель не заглох. (Страшно подумать, но это было 20 лет тому назад!)
Так что поаккуратнее с этим. Я вышел из положения, натянув потом внутри ГО (в носовой части) трос, препятствующий утягиванию ГО под катер. Помогло. Но в вашем случае лучше - надувной бублик по периметру.
Удачи!
#139
Отправлено 19 ноября 2008 - 02:26
#140
Отправлено 24 ноября 2008 - 02:24
Заклеил все раны на юбке и снова гоняли после дождя по песку и гальке. Скорость намного ниже . Юбка как бы прилипает к поверхности и на этот раз 2 раза на камнях подвернулась под себя. Буду переделывать юбку попробую внутри сделать “бублик “ .Спасибо за совет. И еще вопрос играют ли роль форма отверстий под юбку .У меня диаметр отверстий под юбку 50мм , или сделать больше отверстий но с меньшим диаметром , т.к. после езды по песку и гальке кое-что попадает во внутрь юбки .
Поэкспериментировать с количеством отверстий можно. Чем больше площадь выходных отверстий - тем меньше сопротивление потоку, но и меньше устойчивость рессивера. Начинает валить. Поэтому у "Стрельца" воздуховоды сверху.
А внутрь попадать при такой схеме что-нибудь будет всегда. Однажды в такую конструкцию поймали здоровенную жабу. Как она, сволочь, туда умудрилась?
#141
Отправлено 27 ноября 2008 - 12:41
#142
Отправлено 27 ноября 2008 - 23:34
Всем здравствуйте собираюсь построить Торос каркасный, кто строил подскажите с какими проблемами столкнулись. Почему выбрал торос? Раньше сплавлялся по горным рекам на байдарке при налете на камни проще отремонтировать каркасную чем корпусную, вот из этих соображений. Буду благодарен любому совету
Тогда уж лучше "Стрелец" из кит-набора. Тогда в журнале МК мы опубликовали не совсем полные чертежи.
За реверанс в сторону каркасных СВП - благодарю.
#144
Отправлено 27 января 2009 - 01:08
На форуме многое говорят о сварки швов ткани ,можно чуть поподробнее?Я в основном клею с пневмо прессом. И так и не получается скинуть рольки. Уже и названия на англ. Может скорость скачивания влияет ,а то 15 – 20 мин загружает и сброс.
#145
Отправлено 31 января 2009 - 16:23
#146
Отправлено 31 января 2009 - 17:35
#150
Отправлено 09 марта 2009 - 07:00
Здравствуйте я тоже в этой теме хочу построить малое СВП для отдыха, мне многое ясно по конструкции но вот юбка,... хотелось бы узнать не скинете ли фотку юбки снизу, или хоть описание, а то уже мозг кипит от наплыва информации.Заранее спасибо.
