* * * * * 1 Голосов
Пико-крейсер
Сообщений в теме: 2558
#51 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 937 сообщений
Отправлено 22 февраля 2004 - 18:21
      В этот список проект курбатовского "Калана" надо бы добавить( КиЯ № 50).
Если упоминать всё .что я читал в КиЯ,то примерно будет так : № 2 Французская минияхта ,№ 11 ПАП-16 .№ 13 минияты (обзор) , № 25 трансатлантик Хаслера, № 32 Вояджер ,опять№ 13 Дюймовочка . № 32 Морской конёк (вот бы чуть поменьше) , № 40 Лада ( не старпомовская), № 50 Калан, № 6 Аэлита, №25 Комар и т.д.
Каравеллу забыли. Номер 75 КиЯ. Между прочим, при малых длинах трацевый нос, это хорошо. Там правда рубка маловата, но увеличить её, наверное, не проблема.
#52 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 937 сообщений
Отправлено 22 февраля 2004 - 18:23
Созрел насчет Калана: купил по случаю очень не дорого от проэкта лодка отличалась материалом корпуса /армоцемент/  уменьшенной рубкой очень не ровным корпусом и увеличенной площадью парусов около 16 м в остальном все вроде бы по проэкту  в каюте была даже плита в кардановом подвесе лодку брал для не продолжительных прогулок семьи из трех человек /и в принципе все ожидания оправдались/.
На такую лодку я бы тоже с удовольствием посмотрел. Какая там толщина борта и днища? Насколько я понял у Вашей лодки даже палуба и надстройка были выполнены из армоцемента?
Наверное, это уже перебор. При длине менее 10 метров, палубу и всё, что сверху лучше делать из более лёгких материалов. А при таких длинах, как у Вас верхнюю часть борта - тоже. Потому она и воду тащила, что была перетяжелена против проекта.
Желательно строить из армоцемента по проектам, специально предназначенным для постройки из этого материала.
Кстати, для интереса, я как-то прорисовал лодку из армоцемента длиной 3,5 м., специально предназначенную для посрамления буржуев в части минимальных размеров кругосветной лодки. Она, правда, оказалась не похожей ни на что
#53 МИФ
МИФ
  • 904 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Ассоль
  • Название: Мишка
Отправлено 23 февраля 2004 - 12:21
Согласен когда заменил палубу на пластик лодка просто всплыла по поводу толщины корпуса не мерял прежний хозяин говорил что на днище местами 4 слоя сетки палуба и борт 3 когда резал палубу толщина была от 8 мм думаю корпус такой же толщины.
#54 МИФ
МИФ
  • 904 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Ассоль
  • Название: Мишка
Отправлено 23 февраля 2004 - 12:27
Яхта 5м класса не отличается конечно хорошей скоростью хода под парусами. Малая длина по КВЛ сказывается. А вот для выходов и небольших походов очень хороша. У самого такая яхта. Хожу по Иртышу с 1997 года. Осадка с поднятым швертом менее 20см. На берег можно вытащить довольно легко. Два полноценных спальных места+газовая плита создают удобства в походе. Хотя мечтается о большем, метров в 6,5.
У маленьких лодок есть еще один плюс мин. затраты времени и денег на обслуживание ,а 1 одного метра всегда не хватает на любой лодке. И если не тяжело раскажи о своей побробней.
#55 valex
valex
  • 624 сообщений
  • Из:Остров
  • Судно: на картинке
  • Название: Астра
Отправлено 23 февраля 2004 - 20:31
Раз вспомнили про малышей для затравки ещё фото из Англии это Вояджер-14,по-моему приятная лодочка ,а точнее данных не нашёл.
#56 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 123 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат
  • Название: Микла
Отправлено 24 февраля 2004 - 10:48
Длина 4,26, ширина 1,57, осадка 0,6
#57 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 24 февраля 2004 - 12:03
Вот тезка roma13 постарался "Лису" обрисовал. :o
#58 BotsmanJ
BotsmanJ
  • 6 123 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
  • Судно: Скат
  • Название: Микла
Отправлено 24 февраля 2004 - 12:19
:o
Практически Vorstrom-650 в миниатюре :D
Я тебе в ветке про 10-метровые вопрос задал. Ответь плз.
#59 Г. Цвелёв
Г. Цвелёв
  • 794 сообщений
  • Судно: катер КС-18
  • Название: Новик
Отправлено 24 февраля 2004 - 13:18
А вот еще ссылочка на эту тему-маленький фолькботик. http://www.algonet.s...iling.html#sec2. Правда в самостоятельной постройке похоже сложноват. Кстати похоже английский "Вояджер" я видел вчера у нас на стоянке. По крайней мере размеры и подводная часть особенно в районе скуловых килей очень похожи,все остальное подчехлом. Весной посмотрю поподробнее.
Григорий.
#60 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 937 сообщений
Отправлено 02 марта 2004 - 10:30
Невольно возникла ассоциация - маленький Титаник. Наверное как Фолькбот он действительно маленький, но как микрокрейсер – не очень. Длина больше 6 метров. Одного балласта – 750 кг. А так лодка несколько старомодная, но красивая.
#61 valex
valex
  • 624 сообщений
  • Из:Остров
  • Название: Астра
Отправлено 13 марта 2004 - 20:24
Вот интересная картинка о комфорте на микрояхте-в таких условиях Роберт Мэнри пересекал Атлантику на Tinkerbelle.
#62 valex
valex
  • 624 сообщений
  • Из:Остров
  • Название: Астра
Отправлено 13 марта 2004 - 20:45
Вот ещё одна интересная лодочка из Америки наверное меньше лодку с каютой (и двумя койками) сделать невозможно.
#63 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 937 сообщений
Отправлено 14 марта 2004 - 01:08
Микрояхта «Малыш» КиЯ номер 140. Длина (по ВЛ) – 3,5м. (3,1) Ширина - 1,6м. (1,46) Она с небольшим транцем в носу. К сожалению, у меня нет сканера чтобы её выложить.
#64 Grokh
Grokh
    Старпом
  • 5 682 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Carina
  • Название: Лада
Отправлено 14 марта 2004 - 20:27
На самом деле проектов микрояхт публиковалось в "КиЯ" немало. Помимо упомянутого "Малыша" навскидку могу вспомнить "Дуэт" L=4.20 м (№ 139), швертбот конструкции А.Карпова L=3.60 м (№ 157), "Моби Дик II" L=5.05 (№ 133). Кроме этого еще можно вспомнить "Дюймовочку" и "Медвежонка" (№№ 13 и 56 соответственно). Если к этим проектам есть серьезный интерес, могу подумать об их выкладке на сайт...
#65 Andrei
Andrei
  • 628 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 17 марта 2004 - 21:21
Артур, а был ли мальчик, в смысле "Медвежонок"?
Фраза про "можно вспомнить "Медвежонка"" - это из №157, с.42. Когда-то я, в поисках проекта маленькой яхты, просматривал подшивки журнала за многие годы, и в №56 этого "Медвежонка" не обнаружил. Конечно, в библиотеке могли отсутствовать страницы, а я при беглом просмотре не заметил, однако, и в справочниках Казарова и Соколовой ссылка на этот проект отсутствует. Так что, пожалуйста, проверь информацию ;)
А "Дюймовочка" в №13 - таки да, имела место быть.
С уважением :)
#66 valex
valex
  • 624 сообщений
  • Из:Остров
  • Название: Астра
Отправлено 10 апреля 2004 - 19:11
Пора маленько поддержать темку. Конечно маленькими лодками интересуется мало людей но и такие чудики есть. У меня просьбочка к господам из "Стрингера" :когда то Были такие лодочки как Стрингер-430 и460 может сообщите о них поподробнее,а то в журнале инфы было совсем мало,а то может расщедритесь и чертежами поделитесь? "Лучше меньше ,да лучше" В.И.Ленин
#67 UKA
UKA
  • Пассажиры
  • 25 сообщений
  • Судно: нет
  • Название: нет
Отправлено 14 апреля 2004 - 14:18
Где-бы реальный проект надыбать 4-5 метров ?
#68 МИФ
МИФ
  • 904 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Ассоль
  • Название: Мишка
Отправлено 14 апреля 2004 - 14:30
"15 проектов катеров и яхт" проэкт Калана достаточно подробный.
#69 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 937 сообщений
Отправлено 17 апреля 2004 - 12:40
В 75 номере КиЯ есть Каравеллы. Простая в постройке и мореходная яхта длиной 4,6 м.
Если использовать для дальних походов - надо увеличить рубку.
#70 shurr
shurr
  • 227 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: Лодка
Отправлено 18 апреля 2004 - 11:35
Загляните в яхтенное конструкторское бюро, мы там обсуждали проект 4,8м "альтруистом" обозвали, я собираю материалы - начинаю строить. Может, и Вам подойдёт?
#71 adriliano
adriliano
    КапитаН Тиг
  • 2 138 сообщений
  • Из:Новомихайловский
Отправлено 18 апреля 2004 - 16:45
А у меня есть яхта проекта "Морской конёк", 5.05 м. дл.! Очень красивая, приятная на ходу! :rolleyes:
#72 kapitan
kapitan
    Инженер
  • 1 937 сообщений
Отправлено 18 апреля 2004 - 18:31
А как туда заглянуть?
#73 valex
valex
  • 624 сообщений
  • Из:Остров
  • Название: Астра
Отправлено 18 апреля 2004 - 19:44
Калан,Каравелла,Морской конёк... конечно хорошие лодки можно ещё Креветку добавить,но довольно большие и тяжёлые ,а хочется швертбот 4,2м и с каютой ,типа Дуэт только обязательно с острым носом (уж очень форшпигель на крутой короткой волне тормозит). А если вдруг старпом мою писанину увидит может подскажет как в ЗЯКБ заглянуть можно?
#74 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 19 апреля 2004 - 06:40
"Альтруист" вот такая хрень приммерно
#75 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 19 апреля 2004 - 06:41
