Про закрутки
Сообщений в теме: 200
#26 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 11 мая 2006 - 03:37
Зачем тебе это? :blu:
Вощем не парься! Тебе нужна закрутка "как собаке пятая нога"!
<{POST_SNAPBACK}>
Ну это как посмотреть, даже если стаксель маленький, закрутка не помешает. Это проще в обращении, стаксель прослужит дольше, не будет так мараться, быстро ставится и убирается, в случае усиления ветра. Не будет мешаться или валяться где- то. Так что про ногу, это зря. А сделать простую закрутку не так и сложно делов- то на день.
#27 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 11 мая 2006 - 03:49
Вот такую простенькую закрутку сделал для генуи 9 кв.м. Работал один день. Единственное что не показано это ограничитель вокруг барабана для предотвращения сваливания шнура.
#28 CO6AKA
CO6AKA
  • 831 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 11 мая 2006 - 07:16
Закрутка.. Ayrton ну пусть будет. Я думаю все же не вооружать-разоружать швертбот каждый день. Думаю бросать на берегу, может на шлюзах где-нибудь :)
Ну да ладно.. вы мне про размеры геометрические расскажите.. пойдет оно хотя бы примерно? будет работать хорошо? Я их в руках ни разу не держал и не представляю пропорции.
Еще мне в закрутке не хочется использовать подшипники качения. Будут простые вертлюки вверху и внизу. Этого достаточно?
Как натягивать преднюю шаткорину стакселя до токого состояния, чтобы стаксель мог наматываться на нее.
П.С. А как "сочетаются" рядом ванта которая от форштевня к топу мачты и шкот стакселя для маленьких швертботов? Это одно и тоже? выходит топ-штаг вращается? :w00 Можете рассказать с картинками? (имеется в виду топ-штагом и стаксель-штаг как они описаны тут Школа яхтенного рулевого. Рангоут и стоячий такелаж. )
#29 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 116 сообщений
Отправлено 11 мая 2006 - 09:27
<{POST_SNAPBACK}>
Это возможно, но крайне неудобно. Уж верхний вертлюг точно очень желательно делать с подшипником. У меня закрутка без оных, в результате, за счет скручивания штага низ паруса закручен, а верх нет. Очень неудобно. В зтом сезоне планирую поставить нормальный верхний вертлюг.
#30 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 11 мая 2006 - 15:03
<{POST_SNAPBACK}>
Категорически - НЕТ! Усилие в штаге приличное, а закрутка должна крутиться легко! Стандартные подшипники не годятся - слишком велико осевое усилие - упорные подшипниеи требуются или в самой конструкции вертлюгов шарики заложить, как у Igor.
#31 CO6AKA
CO6AKA
  • 831 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 12 мая 2006 - 06:42
Ayrton, щшарики возможно не получится у меня. Может быть можно использовать второпластовые втулочки? Вчера смотрел в каталоге харкен для мелких швертботов до 5м , так в ней 4 ряда шариков заложено, вдоль всего валика. Игорь, эта закрутка реально работала? Тяжело крутилась?? Что думаешь на счет второпласта (Это просто вопрос, а не провокация) :innocent:
#32 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 116 сообщений
Отправлено 12 мая 2006 - 09:38
<{POST_SNAPBACK}>
У меня фторопласт, мне не нравится.
#33 Igor
Igor
  • 4 954 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 14 мая 2006 - 04:57
<{POST_SNAPBACK}>
Сергей, Закрутка реально работает до сих пор. Шарики обыкновенные стальные раздолбил подшипник, подобрал, чтобы шарики плотненико укладываилсь, но и не сильно плотно. Т.к. шарики способны ржаветь я туда нашпиговал смазки подобной смазывают лентопротяжные механизмы и подобное, хотя есть и спец смазка для яхтенных железяк. Все деталь соеденялись через герметик, так что вариант попадания воды только снизу, и мало реален. В прошлом году провёл инспекцию вертлюга и барабана, всё отлично, сменил смазку. В этом году операцию повторю, и если шарики "загорели", просто сменю.
#34 CO6AKA
CO6AKA
  • 831 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 15 мая 2006 - 06:33
Игорь, это хорошо. А что бы "забивал" в средне отверстие, которое соединяет барабан и вилку? Или я допускаю такую мысль, туда просто вставлется конец фала. Как то надо обеспечить разбираемость соединения и надежность соединения 2х частей. Мне как-то видится шплинт или развальцованная трубочка. Всем. Что если для шариков подшипника использоваться стальные омедненые шарики 4.5мм (или меньше?) от пневматического оружия? Ржавчины вроде не боятся. Кататься должны. Диаметр может быть великоват...
#35 Deniz
Deniz
  • 62 сообщений
  • Судно: АЛ-550
Отправлено 15 мая 2006 - 18:17
Один вопрос про закрутку, может быть - не в тему... :blu: Давным-давно валяется у меня HARKEN (№434 по их каталогу) - всё никак руки не доходили поставить (куплена о-о-о-очень давно по случаю). А тут сомнения заели: а не маловата ли закрутка с максимальной нагрузкой (по каталогу) 227 кг. для паруса площадью 6 кв.м? Всё по тому-же каталогу, предназначена для швертботов до 4,9 метров. Следующая - 435-я, уже с максимальной нагрузкой 907 кг., и для лодок до 6,1 м. А моя АЛ-550 - примерно посерёдке: 5.5 м. Ставить ту, что есть, или нет? Или искать варианты менять на бОльшую? Псиб...
#36 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 16 мая 2006 - 14:02
Я бы поставил.Хотя советавать-то проще всего. Надо сказать,что у производителей лодок есть такая устоявшаяся практика ставить на яхты оборудование ,рассчитаное на размер меньше.Например у нас Жанно 45,2 стоит скрутка Fourlex на 42 фута.(пишу по памяти-могу ошибаться,но чуть-чуть).Ничего,5 лет лодка ходит. Делается это явно в целях экономии и считать абсолютно правильным.нельзя. Но что есть-то и есть
#37 Deniz
Deniz
  • 62 сообщений
  • Судно: АЛ-550
Отправлено 16 мая 2006 - 14:39
Спасибо, krovaviy!
Я ещё до конца не определился, как буду ставить - рассматриваю две-три схемы, но очень хочется. Закрутка по-любому слабенькая, для рифления не подходит, а для уборки паруса на стоянке в походе (в остальное время парус совсем убираю и планирую убирать) - по мне в самый раз. Просто заявленная нагрузка смущала...
#38 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 16 мая 2006 - 15:40
В любом случае будьте внимательны и осторожны в первое время.Мало ли что,осматривать надо почаще и повнимательней
#39 Deniz
Deniz
  • 62 сообщений
  • Судно: АЛ-550
Отправлено 16 мая 2006 - 16:48
Ещё раз - спасибо!
#40 СИС
СИС
  • 388 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: S/Y 32 ft
  • Название: Bluemarine
Отправлено 25 ноября 2008 - 16:49
Ещё раз - спасибо!
<{POST_SNAPBACK}>
На стакселе использую закрутку Wind - работает нормально, правда добился этого только в этом году, но проблема была не в закрутке а в установке. когда закручивал - то не крутился вертлюг и фал заматывался на обтекатель. Проблема оказалась в двух моментах: во первых я неправильно (вверх ногами) одел на обтекатель вертлюг, а во вторых - слишком высоко установил обводной блок. Сейчас работает как часы.
Теперь насчет геннакера: купил было бартоновский комплект - барабан с вертлюгом, в руках подержал и понял что для геннакера площадью 73 кв.м. это слишком хлипко. К концу недели у меня будут чертежи на барабан с бесконечной петлей и пойду заказывать, если кому интересно, могу выложить 3D эскиз - я содрал принцип с Факнора.
#41 LVY2
LVY2
  • 3 008 сообщений
  • Из:Находка
  • Судно: Алькор
  • Название: SELENA
Отправлено 26 ноября 2008 - 15:33
Закрутка..
<{POST_SNAPBACK}>
Ну слепил я закрутку, по простецкой схеме: вверху вертлюг на котором блок ст.-фала, фал варачивается и крепится на барабане, лишняя часть отстегивается. Не все так просто. Правда лодка большая, стаксель под сорок квадратов. Такая конструкция - либо-либо (паставил-скрутил). Для тех, кто повторит: 1. в вертлюгах везде подшипники, стальные, опорные (две тарелки, в середине шарики) - за сезон ничего с ними не случится. 2. стаксельштаг (у меня отдельный) из жосткой восьмерки, не скручаваемой (1Х19) - иначе низ закручивается а в верху "пузырь". 3. набивка ст.штага - талрепоп, немного СИЛЬНЕЕ чем штаг (у меня вооружение топовое). 4. чем "веселее" погода , тем плотнее закручивать парус (в левентик, удерживая шкоты). 5. положение палубных блоков выбирать "правильное", без лишней слабины задней шкаторины (лучше перестараться) - иначе плотно не намотать, будет полоскать и рвать парус.
#42 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 650 сообщений
  • Из:Ташкент
  • Судно: Простор Луч Торнадо
Отправлено 26 ноября 2008 - 23:10
... если кому интересно, могу выложить 3D эскиз...
Плиз...
#43 kokin96
kokin96
  • 719 сообщений
  • Из:Бердянск
  • Судно: Т2
  • Название: Орион
Отправлено 19 февраля 2011 - 15:04
Господа яхтсмены.
Расскажите, кто какие закрутки пользует? Какие у них бывают слабые стороны, поломки?
Стоит ли думать о закрутках "Темикс", самые дешевые, вроде?
Не бывает ли где отдельно закруточного обтекателя? Барабаны то я сделаю не хуже фирменных (тяжеловаты, правда, будут :) ), а вот с обтекателем беда...
У меня закрутка самодельная, снаружи честная нержавейка а внутри самые обычные подшипники, внизу конический роликовыйи и радиальный шариковый вверху упорный и радиальный. Все ведь в смазке, я пользую смазку сварочную для кислорода- ярко желтого цвета густая но не дубеет как солидол и не течет на солнце.
В место обтекателя обычная нержавеющяя труба с прорезью одета на штаг. Может и на больших не пойдет , у нас в клубе Нефрит , таллинская четверть. У остальных, и у меня тоже, меньшие стакселя Ходят уже много лет и все довольны
Сообщение отредактировал kokin96: 19 февраля 2011 - 15:06
#44 Котенко Алексей
Котенко Алексей
  • 364 сообщений
  • Судно: Тримараны, яхты
Отправлено 11 июля 2011 - 11:58
К сожалению, за давностью лет, чертежей не нашел.
Поэтому привожу кинематическую схему закрутки.
В отличии от конструкции, предложенной в статье Д.И. Селезнёва "Закрутка стакселя", "КиЯ"№11
в предлагаемой системе отсутствуют внецентренные нагрузки, которые могут возникнуть
из-за различного натяжения штага и передней шкаторины стакселя и затруднить вращение
устройства.
Конструкция позволяет регулировать натяжение штага (конец 3)
и передней шкаторины стакселя (конец 2). Материал - сталь Х18Н9Т.
Подшипники были насыпные, как в статье, без сепараторов. Диаметр шариков 4-5 мм, точно не помню.
За первую навигацию они прокатали дорожку глубиной около 0.3 мм и в дальнейшем
деформаций не наблюдались. Конечно, грамотнее было бы поставить упорные подшипники,
но это увеличивало габариты и вес, а мы боролись за "граммы, очки, секунды", порою
за счет надежности. Для круизной или крейсерской лодки конструкция может быть
существенно упрощена и вынесена на палубу. При этом поднимется вверх галсовый
угол и нижняя шкаторина, что ухудшит тягу паруса, но им же не гоняться.
Конструкция не нуждается в дорогостоящем обтекателе.
Использовалась на нескольких "Драконах" в течение 5-6 навигаций. Нормально работала
в широком диапазоне скорости ветра. Поломок не было.
Если кого-то система заинтересует и появятся вопросы - готов вспомнить все, что смогу.
А нельзя ли заново схему прикрепить, а то старая приказала долго жить. Мне закрутка стала очень интересна...
Или у кого есть чертежи закрутки- опробованной, боевой- выложить схемы сюда.
#45 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 592 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus, Jeanneau
  • Название: Brizo
Отправлено 11 июля 2011 - 14:00
Имхо на небольшую лодку проще купить готовую - Фитекс там или Бартон.
#46 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 14 720 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 11 июля 2011 - 14:18
Интересно, почему никто не сказал про выжимные подшипники от сцепления? Они ж на закрутку прямо просятся. И цена гуманная, хоть каждый год новый ставь.
#47 Котенко Алексей
Котенко Алексей
  • 364 сообщений
Отправлено 11 июля 2011 - 16:31
Насчет покупных- это на любителя. Я вот имею доступ к станкам, и мне проще сделать, чем тратить деньги и покупать. И выйдет быть может быстрее, чем доставка из москвы в Саратов. Вчера самодельные видел- работают на Ассолях за милую душу, и никто не жалуется. А насчет выжимного подшипника- идея хороша, видел такие б/у в автосервисе- валялись без дела. У них вроде нагрузка именно на сжатие должна быть.
#48 БАР
  • 26 820 сообщений
Отправлено 11 июля 2011 - 23:43
Вот эти схемы. Основная и дополнительная для подпалубного узла.
#49 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 14 720 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 12 июля 2011 - 11:49
А отверстие в палубе не чревато боком?
Ещё интересно, из чего народ штаг-пирсы самопалит?
#50 CCB
CCB
  • 1 267 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: микро
  • Название: Дева
Отправлено 12 июля 2011 - 12:28
Вопросы:
1. Зачем двойное натяжение штага под палубой (стропы 2 и 3)? Что будет, если убрать нижнюю? И почему бы просто планку с отверстиями не поставить, как обычно на штаге? Аналог регулировки длины галса?
2. Как обеспечивается натяжение стаксель-фала и куда убирается излишек его длины (примерно соответствует длине передней шкаторины стакселя)? Тоже просится какой-нибудь талреп или рычажный натяжитель и убираемый удлинитель фала.
