Про закрутки
#127
Отправлено 21 февраля 2013 - 01:13
Наверно я не совсем правильно сформулировал мысль. Сделать можно все, было-бы желание. Я вот даже утки сварил под ленту. Потом они чудно и на мачту подошли, делал с запасом штук пять. И блоки поточить, точнее ролики даже легче чем под круглый конец. И стопор можно клавишный, как на картинке ниже.Ну по такой схеме, скажем так.Ни разу не видел убитую уткой ленту... Впрочем, и стопор для ленты сгондобить не проблема. Можно по типу питерских эксцентриковых-зажимных (эксцентрик - подошва), можно из 2-х цилиндров-эксцентриков с накаткой кулачковый для ленты избразить...
Вопрос - стоит ли оно того? Для себя решил что нет. Решил что проще пойти на "железку" и купить обычный конец плетенный.
#128
Отправлено 21 февраля 2013 - 14:49
А меня как раз заинтересовала лента... Но цельная, без сращивания с круглым концом. Хочу попробовать. Но стопор пока делать не буду. ИМХО кормовая швартовная утка для начала вполне способна его заменить. А там посмотрим...
#129
Отправлено 22 февраля 2013 - 15:55
Конечно-же надо пробовать!А меня как раз заинтересовала лента... Но цельная, без сращивания с круглым концом. Хочу попробовать. Но стопор пока делать не буду. ИМХО кормовая швартовная утка для начала вполне способна его заменить. А там посмотрим...
Ведь то что одному хорошо другому может быть нет, может просто не с руки. Да и яхтенные дела своеобразные - тут очень важен аргумент плана - "А я хочу так.." или "мне нравится вот это...".
#130
Отправлено 23 февраля 2013 - 02:57
Перекручиваться в кокпите, наверное, будет. Если только в кокпите поставить барабан и на него наматывать свободный конец...А меня как раз заинтересовала лента... Но цельная, без сращивания с круглым концом. Хочу попробовать. Но стопор пока делать не буду. ИМХО кормовая швартовная утка для начала вполне способна его заменить. А там посмотрим...
#131
Отправлено 23 февраля 2013 - 22:11
Не сильно. Как под барабан закруточный не знаю, а вот чем хороша лента на якоре, допускает достаточно небрежное отношение. Сам я просто сбрасую в ведро, товарищя так вообще под ногами болтается и ниче. Правда лента толстенькая такая.Перекручиваться в кокпите, наверное, будет. Если только в кокпите поставить барабан и на него наматывать свободный конец...
#132
Отправлено 24 февраля 2013 - 12:49
Да вот думаю, что лучше сделать- переделать барабан под "бесконечную" верёвку, или использовать ленту для экономии места на барабане...Перекручиваться в кокпите, наверное, будет. Если только в кокпите поставить барабан и на него наматывать свободный конец...
Хочу так же на генакер закрутку смастерить... У нас часто дуют переменные ветра, так что в гонке бывает по несколько раз в течение короткого времени приходится менять стаксель на генакер и обратно. Так что закрутки рулят...
Сообщение отредактировал 2191: 24 февраля 2013 - 12:54
#139
Отправлено 27 февраля 2013 - 14:28
Пока не сломается или не заклинит... как обычно не вовремя...... а если парусить в свое удовольствие - то милое дело
Да и стаксель под рифы нужен другого кроя. В общем "ни рыба, ни мясо"...
ИМХО лучше уж тогда поставить внутренний штаг с автоматом или штормовым на закрутке...
Сообщение отредактировал 2191: 27 февраля 2013 - 14:30
#142
Отправлено 28 февраля 2013 - 03:22
Я не сказал что это не возможно, я сказал что это не комфортноДа-да... В гонке у меня этим две 19-летние девочки занимались. Правда, генуя 45м была... Без закрутки... И спинакером (около 90м) они же ...
Хотя... рифиться девочками, наверное, тоже удобно.
Меняю закрутку стакселя на две девочки по 19. Три по 12 не предлагать!!!
Сообщение отредактировал kaa39518: 28 февраля 2013 - 03:28
#147
Отправлено 02 марта 2013 - 14:40
Ставят, конечно. Сам не пробовал, но думаю, если такое есть то оно кому-то надо. Это как раз под генакер пойдет - такая чтоб снимать вместе с парусом.Не натянутая, думаю, на барабане проскальзывать будет. Надо прямо на барабане тогда стопор ставить, а это на бак бежать...
#148
Отправлено 09 ноября 2013 - 22:51
Вестчь!!! Закрутил и не паришся, что ветром раскрутит и колбасу когда на палубу опускаешь все под контролем и веревка одна в кокпите, а не две, а как поставить геныча, так значит погода гуд, и на бак выйти не проблема!Ставят, конечно. Сам не пробовал, но думаю, если такое есть то оно кому-то надо. Это как раз под генакер пойдет - такая чтоб снимать вместе с парусом.
#149
Отправлено 30 ноября 2013 - 15:05
Приветствую, коллеги. Пошарился по форуму, но нашел только один вопрос и тот без ответа. Поэтому пишу сюда.
Собственно девайс: http://elandka.com/p...тка-бесконечная Привлекает дешевизной, компактностью, наличием двух ходовых концов - можно с любого борта будет закрутить, и гламурностью, прям Harken Code0. Товарищи "под гиком" очень лестно отзываются о продукции данной фирмы, но про закрутки как-то отзывов не особо, а про эту вообще нет. Может из местных кто пользовал?
#150
Отправлено 22 ноября 2023 - 21:31
https://youtu.be/DEJ...CaBCf-R8xODapNK
Что Вы думаете об этом?
Сообщение отредактировал Whale_apart: 22 ноября 2023 - 21:31
