Стоимость 300$ Это 27000 р, Я вот только не Знаю....отправляют в Россию???
Вот же засранцы...
Есть и попроще: http://elandka.com/p...-s/twist-s-4080
130 баксов
Себе сам делал, попроще, тоже можете попробовать, без токарных работ, надо только кусок нерж.трубы Ø 40-50 мм и лист для барабана. Из инструментов болгарку, дрель, сварочник полуавтомат.
Вроде бы ставил когда-то чертёж (или не ставил), вот на вс. случай два варианта, первый чертёж с одним упорным подшипником, второй ещё с радиальным, но там надо точить ось:
Зелёную шпильку поперёк не делал, закрутил четырьмя болтиками впотай в нарезанную резьбу во внутренней трубке.
Гайки вверху тоже нет, ну на фотке видно.
Вместо красной оси внутри вставил просто болт головкой вверх, к шайбе не приваривал.
На картинке выше синими тоненькими бубликами показана сварка. На чертежах она же чёрными треугольниками.
На первом чертеже красная трубка под именем "Сгон", и на втором "труба 31 h 38" сделана из той же трубки что и нижняя (с синей штриховкой), только из неё повдоль вырезано ~1 см, согнуто и сварено. Подшипники покупал что-то рублей по 50.
Сообщение отредактировал VladPK: 24 ноября 2023 - 21:11
