Сообщение отредактировал WindHover: 19 мая 2010 - 20:47
2х тактные масла
#77
Отправлено 07 июня 2010 - 14:31
Если есть нагар при использовании "очень хорошего масла", то, возможно, неисправен карбюратор, выпуск или зажигание, хотя... Но есть выход, покупается баллончик очистителя и нагар уходит :-))) после определенной процедуры.
Подскажите какие очистители камеры сгорания и топливной аппаратуры можно использовать на 2т мощных (150л.с.) ПЛМ? очень интересует опыт и положительный результат....
#78
Отправлено 07 июня 2010 - 16:28
Прбовал разные на разных моторах. Статистики своей не вел :-(( На 2-т пробовал http://autocentr.spb...dex.php?menu=99 (просто как пример, что сразу под руку попалось)Подскажите какие очистители камеры сгорания и топливной аппаратуры можно использовать на 2т мощных (150л.с.) ПЛМ? очень интересует опыт и положительный результат....
По нагару тоже есть ср-ва, типа fenom.
По бюджетному варианту пробовал нафталин, по старой памяти с 70-х :-))) Нагар уходит, не сразу, но уходит. Пробовал водой, тоже ничего... Водой проще всего для 4-т (карб), для 2-т не пробовал...
Средств сейчас много, принцип примерно одинаковый, результат, думаю тоже... Если брать средство более или менее известной фирмы, то результат скорее всего будет иметь место (положительный).
#79
Отправлено 11 июня 2010 - 07:42
#80
Отправлено 11 июня 2010 - 13:51
Формально немцы, но... Сравнительно давно на рынке. Покупают базовое масло и присадки и мешают... Если не подделка, то должно быть относительно неплохое, хотя х.з., не пробовал сам. 4-т масла среднего качества...Вчера обнаружил на автозаправочной станции удивительную вещицу - пластиковую серенькую бутылочку на 1 литр с маслом "Маннол" для 2 тактников! Минералка, написано что ТС-W3, но ГЛАВНОЕ - ЦЕНА 140 р/литр!!!!!!
Вопрос - кто её уже пользовал?
И ваааще, ху из этот "маннол"?????????
#81
Отправлено 11 июня 2010 - 13:58
http://www.mannol.ru...mp;subtype=6672
