По скудной инфе видно, что проработка деталей КОРПУСА в комплекте чертежей достаточна, не ясно что со всем остальным, не менее важным.
<{POST_SNAPBACK}>
А не все ли равно? По большому то счету остальное комплектующие какие кто сможет найти.
Ну что мне толку, если в чертежах будет написано, что для передней балки используется D-образный профиль такого то размера. Все равно он мне недоступен и я буду использовать трубу из Д16Т диаметром 85-90 мм.
Тоже самое с мачтой, парусами, блоками и прочим. Если следовать чертежам, то может оказаться проще и дешевле купить готовый новый Блейд.
Соответственно меня, например, особо и не интересует деталировка, т.к. я буду подгонять под свои возможности и желания. Интересен только корпус и размеры с взаимным расположением мачты, парусов, швертов.
Это цитата из переписки с Филом или общедоступная информация?
Цитата.
Касательно асоциации, рекомендую пообщаться с
www.formula16.org Это сайт международной ассоциации Формулы 16.
Что касается экономии, то согласен с Евгением, при цене чертежей равной цене 1 (одного) хорошего нижнего блока для гика-шкота, количество, готовых строить при экономии на чертежах в $100 (условно) но не готовых без экономии, вызывает удивление.
