Отопление на лодке
Сообщений в теме: 265
#251 s.v.
s.v.
  • 35 сообщений
  • Из:минская обл
  • Судно: швертбот 16фт
  • Название: Амелия
Отправлено 17 декабря 2020 - 17:27
Купите ИК горелку,на нее сварите по размеру коробку с патрубками под гофру.В самой низкой части ее поставить,а в каюте вытяжку приоткрыть-и никакого куллера не нужно будет.ИК есть разной мощности и соответственно расхода.Баллон обычный с редуктором.
Я в свое время просто в каюте ее жег,.Не помер.
Это все пройденный этап,вот ,спустился в гараж сфоткал "арсенал" которым пользуюсь еще с 90-х....опыта достаточно(отрицательного),хорошо,как то легко обходилось ...голова поболит пол дня...один раз еле потушил "шмеля" (забыл еще его сфоткать ) одеялом пришлось пожертвовать :) ...в общем нужно что то цивилизованнее... ствил когдато себе в машину,когда много ездил, сухой фен "ебешпехер" хорошее дело,но требует АКБ с большой емкостью(у меня 45 а/ч) и шумит сильно,да и для моего объема слишком мощный.С самым маленьким (2кВт) я ночевал в машине при минус 30 без одеяла...жаль,что до этого времени ничего подобного на рынке нет...что бы безопасно и без лишних заморочек...
#252 Денис Колмаков
Денис Колмаков
  • 2 852 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: Р550
  • Название: НЕМО
Отправлено 17 декабря 2020 - 17:39
https://forum.katera...oplenie-iakhty/
Рекомендую с этой темой ознакомиться
#253 Лотос
Лотос
  • 2 621 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 декабря 2020 - 19:13
Если лень всю тему читать https://aliexpress.r...000016729596094
Они с климат-контролем,сколько нужно тепла-столько и дадут.
Есть переносные.
#254 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Судно: МЛ- 5,6 м , швертбот
  • Название: Зенит
Отправлено 17 декабря 2020 - 19:47
.... , а газ ГОРИТ на поверхности воды между лодками....
У соседа "столбняк", стоит бормочет, "я не хотел, я не хотел...".
Успел откатить футштоком баллон подальше (1 - 1.5 м глубина ). Обгорел борт - пызыри по гелькоуту.
   Весёлый у вас сосед !  :D
Сразу видно - ГРАМОТНЫЙ !  Но руки растут незнамо откуда.  ;)
П. С. Имею подобного чудака под боком ( пожарник . не пожарный).  :)
Сообщение отредактировал abrasha: 17 декабря 2020 - 19:49
#255 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 17 декабря 2020 - 20:34
Про теплообменник - можно поподробнее.
 я- " тот самый аргонщик"  :)
Если теплообменники для таких печек аргоном варить - нефиг и думать о продажах, только для себя. Кому оне по таким ценам нужны?
#256 Vladimir_A
Vladimir_A
    Вечный юнга
  • 4 140 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: MacGregor26M
Отправлено 17 декабря 2020 - 21:02
Там про наладить производство и дальше по тексту.
Осень и весна.  Про зиму речи не было. :)
а картинки можете какие то накидать?
какие есть надежные горелки?.
ЗЫ.
Помню с соседом по стоянке спорили ,  что лучше  -газ или бензиновый примус. У меня был примус. (чтобы не было гиммороя с заправками итд..Сосед называл меня - "пещерным консерватором". :)
И вот готовлюсь в в отпуск. В кокпите яхточки Микро  3канстры по 20 л бензина, и наливаю в бак подвесника.
Рядом (1 м между бортами) - сосед в своей яхточке готовит ужин.
Потом с диким воплем выскакивает  и кидает между бортами баллон 5 л , у которого из под редуктора горит пламя, баллон на дне , а газ ГОРИТ на поверхности воды между лодками....
Соседа звали Миша, а лодка у него  "Нева", я не ошибся? :)
#257 mek
mek
  • 3 242 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 17 декабря 2020 - 21:03
Я и сам сопли морозить не люблю . Но отсутствие всякой автоматики для себя считаю плюсом . Коллега по работе под моим чутким руководством в палатку рыбацкую сделал . Нынче испытывать будет , как с карантина выйдет .
Да , и с производством к дяде Васе Румянцеву лучше постучать . Он мужик дотошный и со станками и приспособами на короткой ноге . Опять же у Маасквы живет . В Перми лазерная резка , к примеру , заметно дороже .
Сообщение отредактировал mek: 17 декабря 2020 - 21:05
#258 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 17 декабря 2020 - 21:07
   В печке от "Запорожца" весьма приличный теплообменник , освещены на многих форумах переделки на базе оного.
    Одно из самых удачных на мой взгляд воплощений : http://gik.fordak.ru...g27876#msg27876
Сообщение отредактировал abrasha: 17 декабря 2020 - 22:43
#259 s.v.
s.v.
  • 35 сообщений
  • Из:минская обл
  • Название: Амелия
Отправлено 17 декабря 2020 - 23:09
Спасибо,информация достойна внимания.Пока бегло просмотрел...буду изучать.
#260 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 17 декабря 2020 - 23:23
 Перед моей печкой стоит редуктор, понижающий давление, каж до 0,05 Бар, (точно не мерил)" - от ИЛЬЯ МГУ
#261 abrasha
abrasha
  • 2 121 сообщений
  • Из:Северо - Запад
  • Название: Зенит
Отправлено 18 декабря 2020 - 00:10
      Поморы , говорят , возили с собой кирпичи на своих карбасАх , ваяли наверное  , что - то похожее : https://youtu.be/1kJ0geSC9PM  :)
     Некоторый вводный курс в теплотехнику печи ( если не брать в счёт печь Кузнецова ) : https://youtu.be/gaXyWyDm2mk.
Смысл конкретно такой : топливо должно сгорать полностью для нормального КПД , только в маленькой печке очень трудно этого достичь и мощность её менее 2 кВт сделать трудно ( это на дровах или отработанном масле ) . Применяя газ пропан и выхлоп вниз за борт , можно иметь правильное сгорание и при 200 ваттах.
  Как - то так.
Сообщение отредактировал abrasha: 18 декабря 2020 - 00:47
#262 антигерой
антигерой
  • 53 сообщений
  • Из:RU, Севастополь
Отправлено 13 февраля 2021 - 16:44
Котлы на масляной отработке ? Которая вроде почти бесплатно. Условно один литр - даёт (10кВт * КПД) тепла.
#263 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 5 504 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 13 февраля 2021 - 17:47
Готовых нет, Надо колхозить.
Размеры большие, потому не вариант.
Проще простую капельницу на масле сделать
#264 mek
mek
  • 3 242 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 13 февраля 2021 - 17:57
Отработка давно не бесплатная. Народ прочухал, что к чему. От 10 руб кг покупают.
#265 антигерой
антигерой
  • 53 сообщений
Отправлено 20 апреля 2021 - 22:21
Так вроде давно уже для теплообменников производят Гофру из Нержавейки в куче разных диаметров и по вменяемым ценам.
Собирают её зигзаго-улиткой в камере сгорания печи и гоняют хоть воду, хоть воздух. Варить теплообменник из трубочек нержавейки... Это... ЭТО... ЭТО ЖЕСТЬ ! ! ! Не - если времени с денгами настолько много, а жизнь скучна и безсмысленна, и хочется творчества - такогоже безсмысленного и безпощадного, то оно конечно - "нет препятствий для патриотов".
Или разбомбить запорожец, на теплообменник и тоже ипать мосг,  ммм... Заниматься творчеством всмысле.
Но обычные люди, которым очень нескучно - покупают гофру из нержавейки, чтобы сэкономить время, деньги и нервы.
Сообщение отредактировал антигерой: 20 апреля 2021 - 22:57
#266 maxalex
maxalex
  • 3 569 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 20 апреля 2021 - 22:58
Не прошло и двух лет....... Обычные люди трубки теплообменников сажают на герметик
