А можно это как то сделать пробно?Это нехорошо. Оборвите нижнюю пару на метр до транца.
На стекловолокне оборвать относительно легко, а вот восстановить ...
Вот выглядело в оригинале:
Сообщение отредактировал LazyMishka: 16 июня 2021 - 00:29
Отправлено 16 июня 2021 - 00:24
Отправлено 16 июня 2021 - 00:34
Основные вопросы, которые сегодня беспокоят:
- выносной транец не просто так? (Почему не рецесс + транец на том же месте?) Он компенсирует недогруз кормы и смещает ц.т. к корме.
- для эксперимента- можно ли отгрузить корму (нос пробовали = только хуже)
- как правильно смотреть дифферент? Относительно киля или надстройки?
- в вашем понимании при глисировании на данной лодке, где должна быть точка скачивания (у нас рулевое ближе к носу, по ощущениям на глисе, точка касания находится в 1 м от кормы)?
На выходных попробую снять на глисе и в повороте
Непонятна причина вопросов.
- выносной транец - мера вынужденная и обычно неоптимальная, чаще всего применяют если мотор не удается повесить на штатную доску.
- ЦТ лодки должен находиться в пределах 0,35-0,4 длины от транца, неважно что грузить при этом.
- дифферент смотреть по килю.
- что такое "скачивание"? Вода на правильном ходу должна касаться начала прямой части киля или чуть кормовее.
Отправлено 16 июня 2021 - 00:44
Сорри - т9. Точку смачивания имею ввиду.Непонятна причина вопросов.
Сообщение отредактировал LazyMishka: 16 июня 2021 - 00:48
Отправлено 22 июня 2021 - 13:14
Отправлено 19 ноября 2021 - 17:37
Покрасил
Заделал не нужные дыры
Загрунтовал
Покрасил
Прям на катере начал ваять
Что то начало выресовываться
Повесил мотор
Вот
Спустили на воду (согласен, снимок не удачный)
И все получилось, на следующий год буду доделывать
Сообщение отредактировал Владимир007: 19 ноября 2021 - 17:28
