Чет не нравится мне эта конструкция.Не устойчивая центр тяжести высоко,площадь подушки маленькая и маршевый двигатель никак настроить не могу.Работает не устойчиво.Собираюсь Р-20 начать делать.Так может по затопленному лугу и надо пройтись? (одев жилет)
Маломерные СВПешки.
#851
Отправлено 27 апреля 2011 - 12:48
#852
Отправлено 16 мая 2011 - 19:10
Доброго времени суток! Принимайте новичка на вашем форуме.
Я тоже прорабатываю возможность постройки Р-20, вентилятор собираюсь брать Мультивинговский, привод через зубчатый ремень с понижением.
Двигатель рассматриваю пока четырехтактный трех цилиндровый от Деу Матиз мощностью 52л.с. С материалом корпуса пока не определился, либо сварной из АМГ, либо из водостойкой фанеры с последующей оклейкой стеклом. Первый вариант нравится больше. Корпус планирую отрисовать в Солидворксе и нарезать все детали на лазере или рутере, что бы потом собирать, как конструктор. Кольцевую насадку на винт придется клеить из стеклопластика, но это не проблема, с технологией я знаком, да и есть знакомые, которые занимаются производством стеклопластиковых катеров, так что помогут.
Поправьте, если я уже где-то ошибаюсь. Надо получить грузоподъемность порядка 200-230 кг. Ну и ходить по воде, снегу и полю с возможностью преодолевать небольшие подъемы.
#854
Отправлено 16 мая 2011 - 21:35
Р-20 по чертежам строится из фанеры. Я не питаю иллюзий и понимаю, что переделки первого варианта неизбежны, а посему вносить изменения в конструкцию из АМГ или фанеры будет проще.Привет! А зачем использовать фанеру с последующей ее оклейкой-будет тяжелый корпус-без фанеры нужно изготавливать!
#855
Отправлено 21 мая 2011 - 20:01
Пока ни чего не фантазируй, сделай простой рабочий аппарат и дальше поверь- осознание что нужно само придет.Р-20 по чертежам строится из фанеры. Я не питаю иллюзий и понимаю, что переделки первого варианта неизбежны, а посему вносить изменения в конструкцию из АМГ или фанеры будет проще.
#856
Отправлено 15 ноября 2013 - 16:52
Наверное да, маленько разбирать...
Мы с Мефодьичем когда такой мотор крутили, тоже обошлись без разборки (пока )
Много информации по этим моторам у вездеходчиков, на форуме Луноходов.нет, целый раздел им посвящён, есть даже видео быстрой разборки (как автомат Калашникова)
Исходно винт предназначен для работы без кольца, кончики лопастей у него узенькие. Если будет нехватать давления, придётся кончики подрезать, и на величину подрезки сделать кольцо. Тогда тяга уменьшится не сильно, а давление повысится.
Мотор с исходными настройками зажигания не сильно теряет в мощности до примерно 4000/мин, это я его характеристики достраивал по результатам экспериментов. Шагом винта можно поиграться и "поискать" давление и тягу в диапазоне 3500-4000/мин. Только обзаведитесь тахометром цифровым, оптическим, или электрическим, чтобы эксперименты имели смысл и приводили к правильным выводам.
Ещё весы нужны, или динамометр до 100кгс, и манометр до 100мм.вод.ст. хотя-бы простой, жидкостный, но удобнее механический.
пробовал ставить на мотор1р70 датчик положения коленвала то жигулей / инжектор / ддвижимый по сектору вокруг маховика
коммутатор волга газель вентилятор газон дизель при угле опережения 27 30 градусов мотор раскрутился до5800об.
штатный угол зажигания у китайцев 22градуса смотрел по стробоскопу.карбюратор использовал откитайского скутера.
но получил одну неприятность через 5 минут работы мотор начал грется .температура ребер охлаждения перевалила за150
так что черезмерное форсирование тоже плохо
Сообщение отредактировал dim@: 15 ноября 2013 - 17:20
#857
Отправлено 16 ноября 2013 - 09:30
Откуда такие выводы? http://www.reaa.ru/c...um=1191256392/0
Мы обклеивали(обклеиваем) 2 слоя+4 мм + 3 слоя. Имеем корпус два года эксплуатации, хранение на улице под открытым небом- гниения и коробления нет(пока нет).Соотношение вес-прочность для корпуса свп приёмлимое. Но всё это трудоёмко.
Сообщение отредактировал grn: 16 ноября 2013 - 09:49
