Я не спорю, что на компе кидать точки быстрее. Но сомневаюсь что на комп что в описанном выше однозадачном варианте с голой Виндой удастся поставить Рейтех. Скорее всего потребуются всякие Директ-Хы, Ява-машин и прочая глючная лабуда. Как второе устройство - пожалуйста, но основной плоттер хочется железный, а не виртуальный.В этом и ответ на ваш предыдущий вопрос зачем нужен комп если уже есть МФД. На компе в этом случае гораздо удбней работать чем с плотером т.к. есть мыша. Например, прокладка маршрута гораздо удобней чем на самом плотере.
Яхтоника. Сравнение и обсуждение
#376
Отправлено 18 марта 2010 - 17:52
#377
Отправлено 18 марта 2010 - 20:55
http://transas.ru/Si...?RecordID=17225
софт воляется по интернету плавсостав уже давно пользуется этими системами на море и на реках
Будущее за нами! мы выграли тендер на поставку ЭКНИС в классы обучения для Академии Речного Транспорта г. Москвы вот это да! Все новоиспечённые капитаны будут учиться на нашем ЭКНИС Voyager
#378
Отправлено 18 марта 2010 - 21:31
Объясните пожалуйста. а зачем отключать АИС, что он является маячком наводчиком, там же Вы указываете водоизмещение и тип судна?
Кстати, современный автопилот не очень критичен к натяжению цепи на штурвале. Все люфты запоминаются в процессе настройки автопилота.
Да именно так. Как фонарь в темноте. Мы за неделю в море увидели один паром (близко) и яхту (на горизонте). Мы-же круглый год в море выходим.
Полиция тоже хочет отрабатывать зарплату. На радаре нас не видно из-за рельефа (наверное). Уже второй раз этот вопрос....я из Ля Рошеля в Турцию пришел вообще без этого девайса...а был реально нужен иногда, но редко... точнее не так часто как кажется.
Спасибо за информацию....вот это интересно. У меня люфт не выбирается и мотор автопилота иногда идет "в разнос" - вращает штурвал без перерывов. Достаточно его тормознуть рукой и всё встает на место. "Респонз" стоит на двойке - ответ очень замедлен, это для парусника идеально подходит и лодка не петляет....Как регулировать (отстроиться) от зазора в приводе?
#380
Отправлено 18 марта 2010 - 23:50
Не только точки...Я не спорю, что на компе кидать точки быстрее. Но сомневаюсь что на комп что в описанном выше однозадачном варианте с голой Виндой удастся поставить Рейтех. Скорее всего потребуются всякие Директ-Хы, Ява-машин и прочая глючная лабуда. Как второе устройство - пожалуйста, но основной плоттер хочется железный, а не виртуальный.
В мануале сказано что вся винда должна быть обновлена. Директ-Х вроде нужен, Ява вроде нет. Но рейтех встает нормально и без этих обновлений. Некоторые заглючки есть с согласованием IP адресов МФД и компа, но в конце концов все работает.
Да, эта связка хороша когда комп в качестве второго устройства на шт. столе. Первый - МФД в кокпите. Просто многие ставят ворой плотер внизу, но теперь это не нужно.
#382
Отправлено 19 марта 2010 - 13:26
Какой у Вас картплотер? Если Раймарин, то версия софта.Да именно так. Как фонарь в темноте. Мы за неделю в море увидели один паром (близко) и яхту (на горизонте). Мы-же круглый год в море выходим.
Какой автопилот? Название и серийный номер, например А12004 0250050.Спасибо за информацию....вот это интересно. У меня люфт не выбирается и мотор автопилота иногда идет "в разнос" - вращает штурвал без перерывов. Достаточно его тормознуть рукой и всё встает на место. "Респонз" стоит на двойке - ответ очень замедлен, это для парусника идеально подходит и лодка не петляет....Как регулировать (отстроиться) от зазора в приводе?
#383
Отправлено 19 марта 2010 - 13:29
У Вас заработала связь с радаром?Не только точки...
#389
Отправлено 22 марта 2010 - 03:22
ПоправляемКоллега, вот по поводу fit-pc хотел уточнить. Готовое изделие выглядит ..... классно. А если попробовать самому собрать и из другого форм-фактора? Во к примеру, на ебее масса безвентиляторных .... матерей. ....... Поправьте если я заблуждаюсь.
Это раз.а блок питания и корпус откуда взять...
Теперь смотрим ценник на то что Вы привели
http://cgi.ebay.com/...=item2554c5d368
И видим цену в $300 только материнки Прибавляем корпус и блок питания получим в районе $400-$450 прибавим доставку (на каждую запчасть) и получим $450-$500. Винта кстати еще нет + 100 минимум итого 600, + память 1Gb хорошая память ну пусть $30-$40 + затраты рабочего времени, тяжело считать но 100 смело накинуть можно, = ~$700~$750
Теперь смотрим на готовый fit-pc2
http://www.fit-pc.co...e/order-direct/
Оппачки!!!
fit-PC2 Linux 1.6 GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, WiFi, Ubuntu $353
+ доставка 50 итого в ~$400 готовое решение с весьма продвинутыми возможностями.
Ну как убедительно ?
#391
Отправлено 08 октября 2010 - 20:17
Прямо для вас хорошая новость: следующая серия Seiwa (модели SWR) будет IPX-7 и под SD-Card.На аппаратах под C-Map настораживает использование неунисерсального носителя C-Card, имеющего очень малый об'ем памяти. Кроме того аппаратура под C-Map как правило плоховодозащищенная (не соответствует IPx7).
Маркетологи читают форум?
Сообщение отредактировал Sunny: 08 октября 2010 - 20:18
#392
Отправлено 11 октября 2010 - 12:50
#394
Отправлено 12 октября 2010 - 00:50
От дилера http://www.navmarine...2=114&offset=10Откуда информация? (Можно ссылку)
Когда можно ожидать появление?
Про ИПХ-7 у них нет, только говорится про полную водонепроницаемость, на англоязычном сайте http://www.seiwa.eu/ документации тоже нет, конкретику про ИПХ нашел только на сайте финского дилера.
#395
Отправлено 12 октября 2010 - 00:54
Так нельзя. Только если компьютер с ТВ выходом подключить к видеовходу плоттера и использовать поледний как монитор.Уважаемые многомудрые форумчане!
Полазил по форумам что-то не нашёл следующего:
Есть ноутбук с картами Транзас, есть картплоттер на 0183 протоколе с эхолотом - Стандард Горизонт. Подскажите возможно ли сопряжение ноутбука с этим картплоттером, так что б на плоттере отображались карты Транзас и соответственно жпс и эхолот отображал информацию там же на мониторе плоттера??? Вообщем идея в том что б использовать карты транзас на плоттере)))
Сопряжение возможно только для передачи НМЕА-данных (глубины, скорости, координат и т.д.), а также перекачки маршрутов и путевых точек. Какртинка рыболота тоже по НМЕА не передается, только значение глубины.
#396
Отправлено 12 октября 2010 - 10:28
спасибо.Так нельзя. Только если компьютер с ТВ выходом подключить к видеовходу плоттера и использовать поледний как монитор.
#399
Отправлено 04 ноября 2010 - 00:40
#400
Отправлено 04 ноября 2010 - 01:19
Русский язык у S/H убогий, лучше включать английский. Функциональность и пользовательский интерфейс аналогичны моему 300-му, с которым отходил уже 4 или 5 навигаций. Если что-то интересует могу рассказать.Первые впечатления положительные.
Есть возможность выбора русского языка для меню.
