топливный бак.
Отправлено 28 января 2009 - 19:10
Я не "металло-зубр"..., но, думаю, поЙдет и из "двойки".вопрос к металло-зубрам.
бак из нержавейки, длина - 1.4м, ширина 50, высота, 40.
стенку какой толщины делать - 2 или 3 мм? 2ка - это вообще варится(варить не сам буду, только раскрой)
Ежели варить аргоном - ваще без проблем. Будет качественный, красивый бак.
(Электродный шов со временем может потерять герметичность, ИМХО, да и не красив..)
Две-три топливо - отбойных перегородки, а так же "пятаки"- усиления для горловины и патрубков...
Отправлено 28 января 2009 - 19:22
пасиб. перегородки обязательно. пятаки - просто круги из той же двойки на стену наварить?
Отправлено 28 января 2009 - 19:36
Ну, да...Можно и квадратики, если кружочки лень выпиливать.пасиб. перегородки обязательно. пятаки - просто круги из той же двойки на стену наварить?
Из той же двойки отрубить пару полос шириной 20-30 мм. нужной длины, на концах сделать двойной загиб, отв. - вот и крепление бака...(на прокладочках из чего-нибудь мягкого).
Отправлено 28 января 2009 - 19:51
примерно так и есть сейчас, только материал какой-то загадочный, весь бак проржавел в хлам.
ясно, будем делать из двойки, надеюсь листа хватит. думал из пластика сварганить, но сильно запарно получается: нет мастерской для работы с полиэфиркой, все помрем в квартире от стирола.
Отправлено 28 января 2009 - 22:47
А теперь задача по сопромату, какая должна быть шпация набора у бака с такой толщиной стенки, если расчетное давление половина высоты бака плюс 2 метра водяного столба?Самый оптимал - 1.4мм. Ребра жёсткости(или раму) можно расположить внутри бака и сделать из обычной стали(удобен профиль 20*20*1.5).
Хотя ничего не мешает сварить таким же образом из 0.9-1.0мм -только
мастерство сварщика повыше потребуется.
Отправлено 29 января 2009 - 02:02
не томите. 2ки хватит?
Отправлено 29 января 2009 - 10:53
Отправлено 29 января 2009 - 12:16
не надо из полиэфира, растает, эпоксид - нормально.примерно так и есть сейчас, только материал какой-то загадочный, весь бак проржавел в хлам.
Отправлено 29 января 2009 - 12:19
А чё, сапун отсутствует?А теперь задача по сопромату, какая должна быть шпация набора у бака с такой толщиной стенки, если расчетное давление половина высоты бака плюс 2 метра водяного столба?
Отправлено 29 января 2009 - 12:23
да заколебешься клеить.
я думал как вариант взять листовой полиэфирный стеклопластик, типа дюростон, склеить из него. но мороки много больно.
Отправлено 29 января 2009 - 12:40
Полиэфир бензин не держит, не стоит заморачиваться.да заколебешься клеить.
Отправлено 29 января 2009 - 12:55
Отправлено 29 января 2009 - 13:01
Без задницы, Ваше решение правильное, нержавейка - на века!мне под соляр.
Отправлено 29 января 2009 - 16:25
Двойки хватит. Для крепления лучше перепустить боковые стенки (400х500) и отфланцевать по 50 мм. Если есть сомнения в жёсткости, то можно сделать продольные треугольные гофры примерно 30х50.
посчитал вес. тяжелая фигня выходит. может 1.5мм взять?
Отправлено 29 января 2009 - 19:20
можно и 0,5, жестко закрепить, переборки связать в паук, вес тот же.посчитал вес. тяжелая фигня выходит. может 1.5мм взять?
Решайте.
Отправлено 29 января 2009 - 19:41
Решайте.
что значит связать в паук? переборки я и так собирался делать, минимум 2 штуки -чтобы не плескалось под койкой. вопрос еще в том - насколько сложнее 1.5 варить чем 2мм?
Отправлено 29 января 2009 - 19:57
разрежте бак от Газели. Вопросы отойдут, про диферент не забудте, это к пауку.что значит связать в паук? переборки я и так собирался делать, минимум 2 штуки -чтобы не плескалось под койкой. вопрос еще в том - насколько сложнее 1.5 варить чем 2мм?
На самоделке шёл, топливо закончилось, завёлся, но на глиссе глохнет, хотя 10 литров ещё есть.
Отправлено 30 января 2009 - 01:34
коллега, я щас от смеха порвусь пополам. какой бак, от какой газели? вы думаете, я на авто-разборке живу?
вопрос задаю не от праздного интереса, не понимаю о чем вы.
Отправлено 30 января 2009 - 01:52
Похоже для людей не важно 50 литров в баке или 300!!!
Желательно торцевые боковины сделать с отворотами. И варить по отворотам.
Это позволит баку, в случаях "игры", легче переновить деформации.
Перегородок, на такой размер, я бы три штуки поставил. Отгибы на перегородках обязательны. Сечение проходов по углам поменьше.
Если возмешь полуторку - отгибы обязательно.
Не вздумай крепить бак через проушины.
Только хомуты на ложементе.
Все отводы только через верх - так положено.
Но я сливы для отстоя делаю. Со сборником. Ставлю шаровый кран с дополнительной заглушкой.
"Лучше двойная защита без аварий, чем один раз уделаться, в незначительной ситуации. " (с) моё.
Отправлено 30 января 2009 - 02:05
спасибо.
уточняющие вопросы:
отвороты торцевой боковины - имеются в виду загнутые под 90 градусов края, заходящие на бока или что-то другое?
отгибы на перегородках - то же самое, но внутри бака?Это позволит баку, в случаях "игры", легче переновить деформации.
может не получиться. сейчас он реально закреплен к деревянной раме на "ушах".
отводы все сверху буду делать, со сливом - не получиться, нет места. буду делать инспекционные лючки.
общий вопрос - где схемки посмотреть как делается все "по уму"?
