Какая краска на надводном борту? Полировка и воск
Краска "твердых сортов", которая заодно и УФ хорошо держит: для кого-то это 2-х компонентный полиуретан из относительно недорогих, для кого-то АВЛГРИП из дорогих.
Отправлено 15 декабря 2023 - 12:00
Вы красите гелькоут на надводном борту? Да еще на не старой и не убитой лодке?
Речь не о покраске гелькоута, а о том, что его - гелькоут - иногда вообще не пользуют. Иногда принципиально не используют.
На картинке тот самый "безгелькоутный" случай. Хорошая краска и прочнее, и гораздо легче.
И да, если вы обратились с вопросом ко мне лично, то на моей лодке гелькоута нет и в помине.
Сообщение отредактировал Steamer: 15 декабря 2023 - 12:01
Отправлено 15 декабря 2023 - 17:08
Тут нюанс в том, что с полузатопленных снимают как раз гонщиков, потому как лодки специфические.У них и в правилах (технических) есть необходимые пункты. А вот "обычных" людей снимают часто с тонущих лодок (если успеют), или уже с плотов, так как чтоб какой нить чартерный мейнстрим булькнул, достаточно косатке "поиграть" с рулем.
Пого же много взяли от гоночных лодок в плане конструкции, но круизерами эти лодки назвать сложно. Я на их полтинник смотрю-ну просто "деньги на ветер".
Я подразумевал непотопляемость - как чуть ли не главный элемент оффшорности, Пого не тонет с пробоиной в пол-корпуса (тчк))), а далее уже нюансы )))
Катамаран тоже не тонет совсем и сразу.
Из килевых яхт не тонут только те, у которых есть отсеки сертифицированные (например, Амель), а вот НР, Овни, знаменитые Наутикэты могут утонуть по причине, которая гораздо чаще случается, чем отрыв киля на мэйстриме - причина банальна - треснул шар, сгнил (сломался) латунный (пластиковый) клинкет в сортире ...
Надежда на спасательный плот у меня лично отсутствует полностью - я его даже проверять не буду на своем кате (один раз переукладывал ..всё работало, хватит с него))) скоее я слежу за хорошим состоянием динги, которая всегда на готове и проста для использования
Сообщение отредактировал тарантул: 15 декабря 2023 - 17:13
Отправлено 15 декабря 2023 - 18:04
По отсекам много тут споров было. Как минимум на момент аварии переборки должны быть закрыты. Какое-то время назад попадался видео обзор именно Амели насколько я помню, и там были показаны какие-то клинья которыми надо подбивать дверь а экстренной ситуации. Сама дверь не какая-то особо герметичная. В общем даже если эти клинышки не потеряются какое-то неоднозначное решение.
Отправлено 15 декабря 2023 - 18:41
В клубе "Нева" есть яхта абсолютно непотопляемая в любых условиях - "Ольвия", бывший Солинг. . И есть непотопляемый тримаран коллеги "Официоза", который успешно прошёл весь ФЗ от Таллинна до Ленинграда в очень свежий ветер.
Для всех клубовских офшор - это по точной середине Финского залива. Далее офшор благополучно кончается. Остаётся СМП и Певек - Владивосток.
Ну, и езда по Чёрному морю: Сочи - Ялта.
Отправлено 15 декабря 2023 - 19:04
Там штатное запирающее устройство с винтовым поджимом. Никаких клиньев. Хранение в штатном месте, потерять невозможноПо отсекам много тут споров было. Как минимум на момент аварии переборки должны быть закрыты. Какое-то время назад попадался видео обзор именно Амели насколько я помню, и там были показаны какие-то клинья которыми надо подбивать дверь а экстренной ситуации. Сама дверь не какая-то особо герметичная. В общем даже если эти клинышки не потеряются какое-то неоднозначное решение.
Отправлено 17 декабря 2023 - 17:19
Кто-то проверял? Я бы не обольщался насчет большого запаса непотопляемости Пого.На сайте как то про это ничего не видно.Поглядел тут , новые модли появились.П44 как то потяжелел резко.Так вот, не надо думать, что неотопляемость дает сендвичевая конструкция корпуса. При площади общивки "затопления" порядка 55-60м2(40фут корпус) при тех толщинах ПВХ что нужны объем его получится всего 1.2-1.5м3.т.е еще минимум 3м3 надо распихать по корпусу в днищевой части в виде болоков плавучести..Они собственно видны при просмотре фоток с верфи. Днище и объемные элементы наверное банально пенят ПУ.Кстати та лодка что сечас у приятеля запенена подобным образом прежним владельцем, Там всявнутрянка с полостями (швертбот арсенал).
Далее. чтоб говорить о непотопляемости это все должно быть задокументированно, и прежде всего в плане нагрузки. Судя по тому что они пишут лодка для небольших экипажей, эта нагрузка больой быть не должна. Вот и получается, что для сохранения качеств лодки люди должны пользоваться как есть, голой мыльницей. И как опофеоз, именно 50-ка, просто огромный полупустой шарабан.Зато как у гонщиков.
Но если оставить непотопляемость "тушки" как самоцель, а думать про живучесть лодки. то тут как вы правильно писали лодки тонут от других причин, чем пробоины в пол-корпуса.
Разделить можно примерно так:
1.Нарушение геррметичности забортных систем
2.Пломка устройств (прежде всего рулевого)
3.Нарушение люковых закрытий (обычно в сильный шторм)
И все этти нефатальные в общем вещи фатальными делает сложившаяся схема строительства серийных яхт. Надо просто последовательно заниматься каждым узлом, и делать так чтоб его поломка не привела к затоплению всей яхты. Как пример (тут вон коллеги про сейлдрайв терли)-если у вас МО отгорожено .от всего однообъемного корпуса фанерками на шпингалетах прорыв мембраны-это беда, если же МО выгорожено гермопереборками- неприятность .
А корпус всеж логичнее просто делить на много отсеков. Если посмотрть на типовую планировку 40ф яхты понятно сколько при желнии можно выделить гермоотсеков в которых размещать оборудование и багаж (на ходу ведь не так много надою).
P/S А катамараны ща стали похоже делать тонущими, чтоб мнохульщикам не обидно было .
Сообщение отредактировал a_max: 17 декабря 2023 - 17:24
Отправлено 17 декабря 2023 - 19:23
-Так вот, не надо думать, что неотопляемость дает сендвичевая конструкция корпуса. При площади общивки "затопления" порядка 55-60м2(40фут корпус) при тех толщинах ПВХ что нужны объем его получится всего 1.2-1.5м3.т.е еще минимум 3м3 надо распихать по корпусу в днищевой части в виде болоков плавучести..Они собственно видны при просмотре фоток с верфи. Днище и объемные элементы наверное банально пенят ПУ.
-Далее. чтоб говорить о непотопляемости это все должно быть задокументированно, и прежде всего в плане нагрузки. Судя по тому что они пишут лодка для небольших экипажей, эта нагрузка больой быть не должна. Вот и получается, что для сохранения качеств лодки люди должны пользоваться как есть, голой мыльницей. И как опофеоз, именно 50-ка, просто огромный полупустой шарабан.Зато как у гонщиков.
-И все этти нефатальные в общем вещи фатальными делает сложившаяся схема строительства серийных яхт. Надо просто последовательно заниматься каждым узлом, и делать так чтоб его поломка не привела к затоплению всей яхты. Как пример (тут вон коллеги про сейлдрайв терли)-если у вас МО отгорожено .от всего однообъемного корпуса фанерками на шпингалетах прорыв мембраны-это беда, если же МО выгорожено гермопереборками- неприятность .
-P/S А катамараны ща стали похоже делать тонущими, чтоб мнохульщикам не обидно было .
-По этому поводу вообще НЕ надо напрягаться и думать - надо просто спросить. А если вы спросите у ненавистных (?) вам поговцев, то вам ответят, что и сэндвич собственно корпуса, и элементы обстройки, и пена там, где надо - все вместе и призвано обеспечить необходимую плавучесть их лодок.
-"Злосчастные" поговцы делают акцент именно на том, что их лодки строятся для небольших экипажей. Их покупатель далеко не всеядный а вполне себе понимающий что ему надо. Понимающий в том числе и то, что эта лодка хороша на курсах от полного бейдевинда до попутняка. Желающие сделать кругосветку вполне могут сделать ее именно в таких условиях в соответствии с правильно сделанными планами и вполне комфортно. Покупателей у поговцев, кстати, совсем не много хотя бы потому, что они с среднем строят около 50 (разных) лодок в год. А "полупустой шарабан" - это в том числе и потому, что они принципиально не используют "вставляемых" элементов, типа санузлы и тп для того, чтобы обеспечивался свободный доступ ко всем "дыркам". Кому надо "шарабан, заставленный фанерной мебелью" , тот смотрит на совершенно другие лодки (или "лодки").
-"Сложившаяся схема" - это тоже интересный момент. Потому как проработанный проект - он как раз и технологии в том числе. "Массовики-затейники" потому и получают то, что просят от архитекторов, чтобы эти самые архитекторы учитывали у ж е отработанные на верфи технологии. То бишь если кто "втянулся" в одну схему и не имеет желания или возможностей что-то изменить, то и продолжают делать все как научились (или наловчились ... ... ).
-Катамараны (или "катамараны", как кому удобнее) в поголовном и тотальном большинстве строят те же самые "концерны", которые "строят" однокорпусники... Так что все закономерно.
ПС: в глубине души я еще надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь и захочет построить что-нибудь из "катамаранной классики" из хороших материалов и правильными руками, как это уже случается с однокорпусной к л а с с и к о й. Есть же уже БЕДА, когда рукастые и головастые мужики уходят с арены из-за возраста ... Верфи, когда-то славные, закрываются или выкупаются "инвесторами" ...
И сегодня отыскать хороший катамаран становится почти невозможным, не говоря уже про построить новый (это же сколько всего надо и найти, да еще чтобы оно все срослось ) ...
Этот мой "месседж" не в том, что надо наконец-то доспорить о том крейсер Пого (или пого-подобная лодка), или нет, офшорный он, или нет ... ...
А в том, что яхтсменов с разным опытом (или теоретическими познаниями), в этим мире более чем достаточного, чтобы никогда в подобных спорах не прийти общему знаменателю ...
И ХОРОШО будет, если КАЖДЫЙ это поймет и скажет, что для него лично хорошо вот "это и вот так", но он с пониманием отнесется и к другим мнениям опытных яхтсменов.
Всех с грядущим РОЖДЕСТВОМ!
Отправлено 18 декабря 2023 - 09:18
Да, точно, вспомнил, вроде струбцины с барашком.
Но все равно, согласитесь, что это скорее из разряда возможности борьбы за живучесть чем гарантированной непотопляемости.
Чтобы эти струбцины установить нужно какое-никакое время, находиться в сознании и иметь возможность добраться до двери.
С другой стороны, на мой взгляд, это отличные пример того что относительно герметичная (а в данном случае еще и сертифицированная!) дверь совсем не обязательно должна быть страшной и громоздкой. Такую дверь, при желании можно организовать на любой лодке где двери в принципе есть, т.е. от 30-32 футов вполне реально иметь 3-4 отсека (при современной компоновке с 1-2 кормовыми каютами). А это уже отличная возможность для борьбы за живучесть и претензия на непотопляемость.
Отправлено 18 декабря 2023 - 09:21
Чего доброго, Вы ещё посоветуете на борту работать в "надёжном" самонадувающимся спасике?
Все таки в этом вопросе надо отметить что "везет" "северянам". Даже в нашей полосе при температуре +30 и выше в жестком спасике все таки очень тяжело находиться. ИМХО в таком случае лучше надувной чем совсем никакой или вообще не выходить, ну или чем тепловой удар получить.
Отправлено 18 декабря 2023 - 14:39
С чего вы взяли, что ненавистных то? Я их лодки внимательно изучаю, у них есть чему поучиться.Очень аккуратно строят, приятно смотреть..По ходовым качествам они можно сказать ориентир для моих проработок. А вопросы у меня чисто технические, Просто интересно почему они делают так, а не как мне кажется правильней . Но прогресс есть. 44-ка гораздо интереснее 12.5 и 50-ки. Исчезла дурацкая треугольность в плане, подвинули мачту в корму, улучшена планировка и отделка (хотя ряд вопросов есть).Вклеенные формованные секции кстати они тоже использут, ну глупо же их не применять при серийной постройке. Так глядишь наконец сделают гараж для днги, поставят хард-топ с СП, разграничат кокпит-и уже будет вполне круизер .
Отправлено 18 декабря 2023 - 15:46
Наверняка можно найти "смысл" использовать формованные секции, но, ИМХО, это оправдано на потоке, когда условная "небенеменето" одновременно формует сотню-другую корпусов "по проекту номер 3", а субподрядчики параллельно в своих цехах лепят сотню-другую "душевых кабин" под "проект номер 3", которые потом привезут и монтажники втулят их в отведенное место.
Мне лично (не без оснований) думается, что на 99% в Пого - ну той же 44-ке - нет таких привозных "туалетов".
А вы можете ДОКАЗАТЬ ВАШЕ УТВЕРЖДЕНИЕ, что " о н и т о ж е используют"? Что на этой лодке заготовленный заранее вкладыш?
Отправлено 18 декабря 2023 - 17:08
Вы прям на сан.узлах зациклились .
Не пойму , для вас самый феншуй склеивать всю лодку из напиленных на чпу пвх-ых "фанерок"? Проклеивая каждый стык, потом шкуря, шпаклюя и крася? Ну поговцы видно не враги своему здоровью всеж. Вот (картинка).вклееные секции сами найдете? Подсказка-они с фланцами.Обратите внимание на окантовки проемов переборок, их тоже в матрице собирали (то что формовать можно с наполнителями надеюсь для вас не секрет? ). Все очень грамотно и технологично для мелкосерийного производства.Есть чему учиться.
Отправлено 18 декабря 2023 - 17:45
Все зенки проглядел, но отформованных в матрице деталей не увидел. От слова совсем.
Там везде ручная формовка из сэндвич-панелей.
Может быть зрение испортилось, потому как пришлось поучаствовать в формовке нескольких корпусов? В том числе и сэндвичевых?
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 18 декабря 2023 - 17:46
Отправлено 18 декабря 2023 - 18:38
Нет, не хау-ноу, но так строится абсолютное большинство быстрых кастомных лодок и катамаранов. Конструктору стыдно не знать
Я хоть и не настоящий конструктор, но любопытный. И знаю достаточно . Специально вот для вас нашел (честно говоря удивлен, очевидные же вещи, о чем споры ). К сожалению подтягивает только превью, сайт не открывает. Детальку думаю узнаете. Собирается она вот в такой матрице. как полагается, раздел, гелькоут, формовка слоя, пвх(не панель, просто пенопласт), еще слой. таких матриц (или оснасток, если для вас матрца-это только серьезное сооружение на веь корпус) полно на любом стеклоластиковом производстве. Ее сделать быстрее и дешевле чем вы отшкурите и отшпаклюете одну такую деталь.
А про то что вы пишете я упоминал-склейка из "фанерок". Это удел КИТнаборщиков, и тех кто из них строит. Хошь фанеру вам нарежем, хошь пвх-панель, хошь соты.
Отправлено 18 декабря 2023 - 19:54
Отправлено 18 декабря 2023 - 20:01
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 18 декабря 2023 - 20:03
Отправлено 19 декабря 2023 - 01:33
Я вас услышал.
Получается, что выдвижные ящики у тумбочки - они тоже своего рода "вкладыши".
Ну или выклеенный заранее короб под двигателем, куда может накапать какого-нить масла - это тоже "вкладыш".
Учиться никогда не поздно
Отправлено 19 декабря 2023 - 02:15
Не, не так. Есть стол а что выдвигается в виде ящика это встол. Так мой сын говорил когда ему было три года. Это следует из фразы Положи в стол. Если на стол то понятно а тут - встол!Я вас услышал.
