Ремонт швертбота Луч/Луч-2
#127
Отправлено 20 мая 2009 - 21:31
Да, люк большой, кипы маленькие. Так задумано. Клиновые стопора решил заменить маленькими кулачковыми, ибо ползут. + ещё один на оттяжку гротошкота. Аки Лазер.Что-то комплект странный, не для луча.
Там должно быть: 2 кулачковых стопора (у вас 5 да еще и разных размеров), 2 клиновых стопора, 7 блоков, кипы среднего размера (у вас или лючок великоват или кипы слишком маленькие).
#131
Отправлено 21 мая 2009 - 10:03
Сообщение отредактировал dumi: 21 мая 2009 - 10:06
#132
Отправлено 21 мая 2009 - 11:32
#133
Отправлено 21 мая 2009 - 11:55
Сообщение отредактировал djeksom: 21 мая 2009 - 11:59
#134
Отправлено 21 мая 2009 - 11:56
#135
Отправлено 21 мая 2009 - 12:02
Луч- это монотип.
В правилах четко прописано, что и где на нем установлено, что можно и что нельзя, и что не оговорено в правилах- однозначно запрещено.
То, что никто не придирался к нестандартным стопорам означает только то, что соревнования были низового уровня и на правила класса просто не обращали внимания.
А пластиковые стопора при правильно подобранном конце держат ничуть не хуже кулачковых.
Вот мне и интересно, а правила Лазера допускают иное оборудование?
Соревнования у нас действительно уровня междусобойчика, но ориентируемся на Лазер.
Луч - это пиратская копия и, честно говоря, совковые правила меня не очень интересуют.
#137
Отправлено 21 мая 2009 - 13:57
Правила Луча: http://www.sailtec.n...tes_luch_1.html
Лазер: http://www.laserperf...x...&Itemid=685 Там несколько вариантов: от простого, как на Луче, до навороченного.
Честно-говоря, не вижу смысла. Если немного растравить погон гика-шкота, то достаточно хорошо выбрать последний, и гик становится в ДП. Ещё наветренее гик выбирать не стоит, т.к. нам нужно круто ехать а не стоять. Как мне кажется.У меня тут тоже вопрос есть к знатокам правил: хочу попробовать замутить в проводке снасть для принудительного вывода паруса на ветер (как на семидесятке). Только без металлического погона. По идее можно выиграть пару-тройку градусов крутизны к ветру.
Идея такова: поставить на корме ещё по кипе и стопору; шкот цеплять за блок погона. И в крутой бейдвинд выбирать этот шкот - таким образом вытягивая гик на ветер.
Что скажете?
Сообщение отредактировал Какер: 21 мая 2009 - 14:55
#138
Отправлено 21 мая 2009 - 17:09
#146
Отправлено 22 мая 2009 - 23:35
Наполнители для эпоксидной смолы
( По материалам фирм System Three и Glen-L )
Перевод - С.Б.
Наполнителями называют добавки к приготовленной смоле , вносимые для увеличения ее объема , предотвращения подтеков и для окрашивания. Для этих целей могут служить самые разные материалы вплоть до песка и опилок. Однако опилки обладают неоднородностью , песок - большим весом , причем то и другое может содержать инородные включения. Поэтому промышленностью разработан ряд наполнителей с предсказуемыми свойствами с областью применения от мороженого до бетона.
Аэросил. Тиксотропная добавка . Добавляется для исключения подтеков смолы , особенно на вертикальных и наклонных поверхностях. Смесь аэросила со смолой может применяться как шпаклевочно - заполнительный материал высокой плотности . Может применяться вместе с другими наполнителями для придания смеси консистенции сметаны.
Микросфера. Микроскопические пустотелые наполненные газом шарики в форме мелкозернистого порошка. Обладает низким весом и плотностью. Делает смолу воздушной и повышает вязкость , образуя в больших объемах пенистый материал . Идеальна для шпаклевочных составов , замазок , для заполнения угловых стыков и при ламинировании , где требуются хорошие свойства заполнения швов. Главное ее достоинство в том , что отвержденная смола с такой добавкой хорошо шлифуется , и чем больше такой добавки , тем легче шлифование. Однако надо знать меру , поскольку при избыточном ее количестве смесь трудна в нанесении. Микросфера понижает прочность клеевого шва и не должна использоваться при создании конструктивных связей типа усовых соединений .
Волокно. Добавляются в смолу для повышения ее вязкости при склеивании. Смола с такой добавкой отлично заполняет зазоры , хорошо пропитывает поверхности и не создает обедненных клеем швов , особенно на торцевых поверхностях. Волокно бывает стеклянное рубленое , стеклянное молотое , синтетическое и хлопчатобумажное. Хлопок с целлюлозой обладают наименьшей прочностью , зато повышают тиксотропность и могут служить заменой микросфере для заполнения смолой швов.
Древесная мука. Применяется для повышения густоты шпаклевок , замазок или клеев при натуральной отделке древесины. Смола с такой добавкой по консистенции мало похожа на сметану и с ней не так легко работать .
Графитовый порошок . Применяется в качестве пигментирующей добавки и для создания скользящих наружных поверхностей гоночных судов . Это мелкозернистый порошок черного цвета, который добавляют в приготовленную смолу для покрытия днища , рулей и швертов . Не используется на солнце . Покрытое таким способом днище не обладает "необрастающими" свойствами , зато имеет жесткую ударопрочную поверхность. Графит является проводником электрического тока и в соленой воде может вызывать электролитические проблемы.
Алюминиевая пудра и двуокись титана. Обычно служат в качестве пигментов . Добавление алюминия в смолу дает при покрытии поверхность серого цвета . При добавлении больших количеств улучшает обрабатываемость смолы . Двуокись титана придает смоле белый цвет и может применяться в местах , где нужен светлый цвет типа трюмных участков. Применение пигментов в смоле не заменяет ее покраски при эксплуатации на солнце. Полезно добавить двуокись титана в смолу при нанесении последнего покрытия при оклейке стеклотканью для подготовки под покраску.
Тальк. Также может служить наполнителем. Проведение большого количества экспериментов с тальком в широком спектре ситуаций показало , что он по свойствам близок к аэросилу и микросфере с одинаковой первоначальной прочностью клеевого шва. Однако под вопросом осталась способность талька поглощать влагу и при определенных обстоятельствах это может иметь неясные последствия. По этой причине часто придерживаются консервативной практики и избегают его применения.
Тиксотропными свойствами обладают аэросил, синтетическое волокно и древесная мука.
Повышают объем смеси фенольные микрошарики , кварцевые микросферы и древесная мука. Хотя все эти добавки делают смолу густой , только древесная мука придает ей тиксотропность. Попытка приготовить нерастекающуюся шпаклевку на микросфере приведет к приготовлению смеси, которую невозможно размазать. Их надо применять только в паре с тиксотропными добавками. Лучше всего для этого подходит аэросил , т.к. такая смесь лучше всего наносится.
Волокнистые материалы (рубленое/молотое/синтетическое/хб волокно) повышают прочность материала на разрыв и могут применяться для создания несущих конструктивную нагрузку стыков. Перечислены в порядке убывания прочности.
Стырено на сайте Сергея Баркалова http://t22.nm.ru
Сообщение отредактировал Какер: 22 мая 2009 - 23:37
#147
Отправлено 24 мая 2009 - 13:38
Что скажете?
Выносить погон гика-шкота на ветер можно, для слабых ветров.
Однако, на Луче нет смысла городить дополнительную снасть: вытравите со среднего блока на гике слабину шкота, выпустив петлю между этим блоком и обушком.
Перехватите её так, чтобы в руке оказалась петля, охватывающая средний блок. Так как ветер слабый, то проводка в 3 лопаря вам не понадобится - усилие на шкоте невелико.
Также не понадобится большая длинна шкота, т.к. швертбот не надо сильно откренивать.
Я в подобных случаях также выносил гик на ветер просто взяв его рукой.
#148
Отправлено 25 мая 2009 - 11:33
#149
Отправлено 25 мая 2009 - 23:47
