Возможно, что это корректировка терминологии, связанная с изменением технологий. На стакселях в шкотовом углу часто кольцо пришивают лентами снаружи. И тоже называют кренгельсом. Это ближе к тому, о чем Вы пишите вначале. Но техника исполнения тоже иная. Получается проще и прочнее, чем колечко из троса.Задумался. С детского садика помню, что кренгельсом называлось веревочное колечко(ухо) вблизи шкаторин, но за периметром паруса, токда как люверс-в ткани паруса.
Но позырил в статейке "Как самому сшить парус." (КиЯ №3), там, действительно, пишут про вшитое колечко из латуни усиленное медной трубкой. http://yachtshipyard.../tag/кренгельс/
Самому пошить паруса.
#176
Отправлено 10 февраля 2012 - 14:26
#177 Гость_papatsa_*
Отправлено 10 февраля 2012 - 15:15
Мне люверс как таковой никогда не нравился, еще со времен "навороченной" польской брезентовой палатки, лет 40 назад.
Вечно вылетали в самый неподходящий момент, особенно в ЦК (центральный кол).
Тогда я впервые сделал кренгельс с обшивным кольцом и прошивной шайбой из армированной резины.
Правда, термина такого не знал.
С тех пор с люверсами иметь дело отказался, и у меня это почти всегда кренгельс,
с кольцом или без кольца, но обязательно с ПРОШИВНОЙ шайбой из любого материала.
Если нужен жесткий - текстолит, если мягкий - армированная резина.
Так что, извините за подмену понятий.
А кренгельс-люверс всегда примерно такой:
Хотя вру - на тенте для лодки все же стандартные фабричные люверсы.
А вот на рифах будут компактные с прошивной шайбой, как на фото.
#178 Гость_papatsa_*
Отправлено 10 февраля 2012 - 15:32
У Вас, как я понимаю, даже фаловой лебедки не будет. Если лента не растянется за расчетную длину - все нормально. Я с ней дело не имел. Так что Вы - первопроходец на форуме. Посмотрим, что получится.
Кстати так и не понял: сердечник-ликтрос с лентой сделан как одно целое или может относительно нее перемещаться внутри?
Изображенный на фото ликтрос - собственно лента, обернутая и сплавленная вокруг ОЧЕНЬ эластичного шнура.
Между шнуром и лентой есть легкоплавкая прокладка, которая, скорее всего, и сплавляет все в единое целое.
Так что по сути - это ЛИКлента, скорее всего полипропиленовая.
Эластичность ликтроса довольно высока, сравнима с витыми капроновыми тросами.
Стержень ликтроса совсем прозрачный и на фото выглядит, как отверстие.
#179
Отправлено 10 февраля 2012 - 15:33
#180 Гость_papatsa_*
Отправлено 10 февраля 2012 - 15:51
Да-да, помню полосу латуни в тисках и себя с напильником в руках. Карабины на стаксель ваяли... были времена.
Про люверсы из нержи только мечтали.В серьез подумывал, как заготовки для них точить на токарном станке. Но был романтизм и энтузиазм молодости.
Ишь, как времена-то изменились. Сейчас все есть, но счастья от это не прибавляется.
Счастья нет и поныне, да, особенно с люверсами-кренгельсами.
Те, что слева - сразу выбрасываем, поскольку они дырявят материал.
Те, что справа - после испытаний. Не выбросим, но отложим "для красоты".
Имел "счастье" приобрести, два до сих пор валяются - жалко выбросить, уж очень красивые.
Могу подарить. Их прессовать можно только НА ПРЕССЕ - нержа ну ОЧЕНЬ плохо идет вручную.
И не передавить - кольца весьма хрупкие.
Заменить их на плаву АБСОЛЮТНО НЕРЕАЛЬНО. А вот медяшку ЛЕГКО и снять и поставить.
И последнее - иголки придется укорачивать, чтобы они, не дай БОГ,
не уперлись в ответную шайбу с канавкой и не раскололи ее.
А они колят НА РАЗ!
Сегодня "на рекорд" делал и прессовал кренгельсы по описанной мною выше технологии.
Ушло 30 минут на две штуки, правда, без прошивки.
Махонький труборез, кусок медной трубки, текстолит, трубка, конус, молоток, нитки-иголки. ВСЕ.
Сообщение отредактировал papatsa: 10 февраля 2012 - 15:54
#181
Отправлено 10 февраля 2012 - 16:21
А фото конечного продукта на парусе можно?С
#184
Отправлено 10 февраля 2012 - 16:30
"Хорошие книжки ты в детстве читал"©. Так оно и есть:Задумался. С детского садика помню, что кренгельсом называлось веревочное колечко(ухо) вблизи шкаторин, но за периметром паруса, токда как люверс-в ткани паруса.
Люверс - кольцо, которым обделывается отверстие в парусе, то есть в самой ткани паруса.
Кренгельс - кольцо, которое крепится к парусу, то есть за пределами ткани паруса, обычно на шкаторине или в углу.
Материал же может быть каким угодно - трос, металл, пластик. И конструкция может быть разная. Наиболее ходовые люверсы из двух деталей под запрессовку, но люверсом может быть и просто кольцо пришитое нитками к парусине.
#185
Отправлено 10 февраля 2012 - 16:43
Здрасьсте! Материал он пожалел... Материалу не больно! Зато выдернуть материал из под такого люверса невозможно, только порвать.Те, что слева - сразу выбрасываем, поскольку они дырявят материал.
Самая главная проблема фиговых люверсов, которые ставят в различных сапожно-ключных мастерских - они держатся только на трении. Рано или поздно люверс начинает скользить по материалу, отверстие в ткани разбалтывается, увеличивается в размерах и люверс просто выпадает из ткани, оставляя на память о себе здоровенную, махрящуюся дыру.
#186
Отправлено 10 февраля 2012 - 16:54
Хотел только добавить, что именно такие, как на приведенных картинках из каталога и ставят на паруса в парусных мастерских. По крайней мере, на паруса "наших" размеров.Здрасьсте! Материал он пожалел... Материалу не больно! Зато выдернуть материал из под такого люверса невозможно, только порвать.
А вот так примерно выглядит пошив не "наших":
Сообщение отредактировал vvk01: 10 февраля 2012 - 17:49
#187
Отправлено 10 февраля 2012 - 18:42
Пошив у серьёзных "наших" мастерских, типа K-sails, выглядит очень похоже - большой зал с хорошим полом и швея (швей) в яме, с машинкой, совсем не похожей на бытовую. И "не наши" также на карачках ползают по парусу, как "наши"...А вот так примерно выглядит пошив не "наших":
Ну у "наших" залы малость поменьше, так и паруса они для VOR-70 пока не шьют...
#188
Отправлено 10 февраля 2012 - 20:44
#189
Отправлено 10 февраля 2012 - 20:48
Могу Вас маленько разочаровать. Да, действительно индивидуальный пошив для спец клиентов, типа команд VOR или синдикатов учавствующих в Кубке Америки, производится на лучших площадях, с лучшим оборудованием и лучшими сециалистами - типа участков экспериментального производства при совдеповских заводах и фабриках, когда экспериментальные образцы и партии соответствовали самым высоким стандартам, а вот серийная продукция сделаная рядовыми работниками на изношенном оборудовании с постоянной борьбой за перевыполнения плана мягко говоря оставляла желать лучшего. У иминитых буржуёв может не всё так печально как при совдепии, но ширпотреб для простых смертных делается далеко не на головной фирме и даже не в той стране и не в странах первого мира - экономика, мать её ети... Так первый заказанный нами комплект Quantum на двадцать пятый Конрад был откровенно из Малазии. Под этот сезон заказан через российское представительство Quantum, те в свою очередь в голландском филиале, а на присланых фотках готовых парусов они растелены на площадке какой то марины на фоне яхт, пальм (в Голланди), контейнеров и мужика в шортах (в январе) азиатской наружности... North-Sails, 3DL - сам болван нашией (Конрадовской) размерности находится в Канаде, а окончательная отделка делается в Шри-Ланке, под обшивку ликтроса даже пришит ярлычёк, прямо как на футболках, с надписью "made in Sri Lanka"...А вот так примерно выглядит пошив не "наших":
Да кстати питерский "K-Sails" Костарева уже вовсе не "K-Sails", а филиал "Ullman-Sails"... Я помню в середине восьмедесятых паруса на "470" от трёхкратного чемпиона мира в этом классе Дэвида Уллмана с чуть ли не вручную нарисованными чекухами...
Сообщение отредактировал sr-277: 10 февраля 2012 - 21:05
#190 Гость_papatsa_*
Отправлено 10 февраля 2012 - 23:22
1. Та синяя бяка с шипами, что на правом фото в каталоге, была куплена в Канатном ящике под названием "Кренгельс синий 22 мм".
Кто ошибается - мне все равно - "Хоть горшком назовите, только...".
Для меня принципиальная разница - в способе удерживания ткани.
2. Дырявить ткань НА СВОЕМ парусе не запрещено.
Люверс под названием "Кренгельс синий 22мм - 2 шт"
могу выслать БЕСПЛАТНО с компенсацией почтовых расходов.
3. Вообще-то, здесь идет обсуждение по теме "Самому пошить паруса".
Сообщение отредактировал papatsa: 10 февраля 2012 - 23:50
#191
Отправлено 11 февраля 2012 - 01:07
Все известные парусные бренды, неговоря уже о более мелких парусных мастерских и мастерах одиночках, выросли из "Самому пошить паруса"... Так что абсолютно не вредно подглядеть, что творится у "больших" в плане технологии. Да и ценовая ситуация на рынке готовых парусов может избавить некоторых от безрезультатных/безсмысленных трат сил, времени и денег... Если откинуть категорию тех кто считает/предпочитает при любом раскладе сделать всё своими руками, то остальных в первую очередь интересует соотношение цена-качество...
#192
Отправлено 11 февраля 2012 - 19:04
Лёха(с) - это и мой выбор.Сегодня получил паруса из Екатеринбурга от Борисова фирма "ЛЁХА" очень доволен 15 квадратов обошлись в 16000 руб грот на ползунах.Болше ни за что не буду заморачиваться с самошивом.Время и нервов с экономил уйму.Может только для круизов материал жестковат.Хотя им там на фирме виднее,я полностью доверился их опыту и думаю не прогадал
Два года отходил с его парусами - доволен "как слон после купания"! У меня правда паруса подороже, примерно вдвое, при аналогичной площади, но я сам просил "гоночные" и получил, что заказывал - материл тоненький и лёгкий, как "для "Оптимиста"" (150гр/м2), но выдержали паруса такой шквал, что я мысленно уже и с мачтой попрощался, не то что с этими невесомыми парусами...
Паруса шить - это мастерство высокой пробы! И "экономия на спичках" в этом деле - себе дороже. На будущий год (в этом финансы не поволили) закажу ещё три паруса и конечно "Лёхе"..
PS "Лёха" - это марка. А парусный Мастер Борисов - он мастер спорта, судья всероссийской категории, ампайр международной категории и т.д. и т.п.
#193
Отправлено 11 февраля 2012 - 20:35
Я просил 200 грамм, но судя по материалу тоже не больше 150 материал полиант, а может и другое что то.Вот только по рифам я не много не в себе.В галсовом углу люверс и кренгельс в шкотовом и больше ничего.Лёха(с) - это и мой выбор.
Вопрос: Как середину крепить,что бы избежать пузыря в середине при рифлении?
Прислали в кисе,но такую вешь я скрутил в рулон.Дольше проживут
Сообщение отредактировал лёвик: 11 февраля 2012 - 20:38
#194
Отправлено 11 февраля 2012 - 22:11
Если длина по нижней 2-2,5 метра, то за две точки рифление будет нормальным. В край, пару люверсов можно и самому добавить. Но по серпу. Обычно при заказе оговаривают количество люверсов и расстояние между полками.Я просил 200 грамм, но судя по материалу тоже не больше 150 материал полиант, а может и другое что то.Вот только по рифам я не много не в себе.В галсовом углу люверс и кренгельс в шкотовом и больше ничего.
В рулоне хранить конечно предпочтительней.
#195
Отправлено 11 февраля 2012 - 22:19
Пузыря как такогого не образуется при правильной проводки риф-шкентеля. При кратковременном рифлении (типа в гонках по треугольнику) со свободносвисающей вдвое сложенной зарифлённой мякотью паруса можно и смириться ради экономии времени, но для более длительного хождения желательно иметь пару люверсов для подвязывания скрученной в трубочку той самой мякоти. Тут, несколькими постами выше как раз парочку предлагают...
Сообщение отредактировал sr-277: 11 февраля 2012 - 22:31
#196
Отправлено 11 февраля 2012 - 22:20
А остатки как зафиксировать у гика что бы не мотались на ветру???Если длина по нижней 2-2,5 метра, то за две точки рифление будет нормальным. В край, пару люверсов можно и самому добавить. Но по серпу. Обычно при заказе оговаривают количество люверсов и расстояние между полками.
#197
Отправлено 11 февраля 2012 - 22:23
Так sr-277 написал: веревочками через люверсы. Они (веревочки) рифштертами называются, если ввязаны. Или рифсезнями, если снимаются. Или сезневкой, если одна съемная веревка.А остатки как зафиксировать у гика что бы не мотались на ветру???
Сообщение отредактировал БАР: 11 февраля 2012 - 22:32
#200
Отправлено 14 февраля 2012 - 15:50
