Строите по собственному проекту? А чертежи или эскизы и взаимное расположение мачты, ЦП, шверта есть?. Планировка кокпита? На какую из фоток будет похоже?
Спасибо за фото. Похоже будет на лодку на последнем фото.
ЦП - это что? Центр парусности?
Нельзя сказать, что проект собственный. Основа - скиф Курбатова. У меня есть опыт постройки этой лодки. При строительстве весной-летом этого года выявил косяки как мои, так и проекта.
Самый большой - это то, что лодку в таком виде сложно использовать как парусник (с обшивкой из досок). Она тяжела для парусника - раз, управлять ею, сидя на корме проблематично - два. У лодки большая седловатость днища. Грести в хорошую погоду, сидя на средней банке одному - одно удовольствие, идет ровно. Но стоит кому-то сесть на заднюю банку, то пипец, корма в воде, нос в воздухе.
Вобщем "придумал" так.
1. Обшивка не из досок, а из фанеры. Борта - 6, дно 8, переборки - 4. Транец - щит из хорошо высушенных досок, легкий, два раза обмазанный смолой. Уже готов.
2. Длина близка к длине скифа, не 4, а 3,8. Что соответствует скифу Врежко на его сайте.
3. Кататься мне только в хорошую погоду и недалеко, максимум по реке 10 км туда-обратно. То есть пляжные покатушки летом + переплыть речку максимум вдвоем на веслах (за грибами). Поэтому лодка без рубки, полностью открытая.
4. По всему периметру (корма, борты, нос) - незатопляемые отсеки вровень с привальным брусом и верхней кромкой транца. Они же - сиденья. Удобно откренивать, не страшно перевернуться. не придумал, как вентиляционные люки сделать, у нас ничего такого не продается. Придумаю.
5. Кокпит - по всей фактически длине, начиная 30 см от транца - и дальше вперед. Мачта по проекту крепится на расстоянии 87 см от носа - вот до туда и кокпит. А там дальше поперечная переборка, к которой крепится мачта, впереди - закрытый рундук (с крышкой) во весь нос.
От миделя (бОльший шаблон в проекте) к корме сечение одинаковое. Сознаю, что прощай гидродинамика, но по крайней мере, корма под моим весом не будет тонуть.
Всё вместе думаю уложиться кг в 60-70.
Не знаю, буду ли обклеивать чем-нибудь. Лен есть плотный, может, им и обклею. Стеклоткани нет, и искать не хочу.
Шверт от проекта. Возможно, сделаю не кинжальный, а поворотный, таким образом, чтобы в опущенном состоянии он вставал туда, где по проекту скифа кинжальный.
Мачта 4,8 м, гик 2,5 м. Парус (один грот) от "Мышки", но, естественно, шкоты на блоках, а не на деревянных ... не помню, как там обозвано. Если задумаю ставить стаксель (точно не в следующем году, еще лодку сделать надо), то что-нибудь придумаю.
Вобщем, конструктивно скиф с небольшими изменениями.
Сейчас в стадии изготовления набора. Есть уже фактически всё. Рейки без сучков, сушайшие, транец высох, фанера полтнищами лежит клеится (на ус). Думаю, через месяц на стапель. Тогда и фото какие-нибудь выложу.
Сообщение отредактировал djehoothy: 17 октября 2013 - 19:50
