Все нужно смотреть по месту и в Антона случае можно свободно прям по месту смоделировать .Взять обычный лист и выставить на комфортную высоту но делать надо с оглядкой на высоту борта.чтоб каюта не получилась сильно высоко . В данный момент высоты 1350 ему мало так как каюта проходная а если каюта не проходная то этих 1350 может быть достаточно. Я видел носовые каюты сделанные аккуратно с небольшой высотой.Исходя из размеров судна и климата я бы больше внимания уделил рулевой рубке и кокпиту а каюта в спартанском стиле на мой взгляд было бы само оптимально.Писал, Антон, 1350 - это конечно жопа, я даже сидеть не смогу прямо! У меня в носовой примерно так!(((
лодка гулянка
#1651
Отправлено 05 сентября 2020 - 14:45
#1658
Отправлено 05 сентября 2020 - 21:07
Я Вам всем об этом и толкую.Хотите получить полезный объем,красивый внешний вид катера,лУчшую мореходность - поднимайте борт и палубу. Не буду много расписывать, покажу на наглядном,своем личном опыте. Когда взялся за переделку КС-100,стал тоже его прорисовывать и вот до чего дорисовался.....К стати,габаритная высота катера на обоих эскизах одинаковая...Решайте сами.
#1659
Отправлено 05 сентября 2020 - 21:12
Кс 100 широкий и за счет этого легче поднять борта.Я Вам всем об этом и толкую.Хотите получить полезный объем,красивый внешний вид катера,лУчшую мореходность - поднимайте борт и палубу.
Сообщение отредактировал kosuk71: 05 сентября 2020 - 21:14
#1660
Отправлено 05 сентября 2020 - 22:16
Согласен,но варианты тоже есть. Вот интересная тема,советую посмотреть https://boatclub.ru/...roekt-567.3530/
#1670
Отправлено 06 сентября 2020 - 12:20
Подумаю серьезно над этим.
Ну а эскиз меня более всего интересует. Рисую я очень плохо. Может кто что-нибудь предложить? Внешний вид
Тут не рисовать,а чертить надо в масштабе,чтобы реально можно было представлять,что получиться. Нарисовать можно общую хотелку или подобрать картинки с инета, а потом все чертить. Я не владею всякими компьютерными прогами-чертилками, поэтому себе чертил,по старинке,на ватмане...
Сделайте фото боковой проекции катера, обмерьте его (длина,ширина, высота борта через каждый метр...), определитесь с масштабом ( желательно удобном для пересчета 1:10, 1:20....) начертите боковой вид.Определитесь с желаемой высотой в надстройке, задайте эту линию на чертеже и под нее "пляшите" с высотой борта, затем общие черты надстройки,когда получите желаемое, то уж в самом конце всякие окошечки,лючки.....по вашим желаниям.
#1672
Отправлено 06 сентября 2020 - 19:31
#1673
Отправлено 06 сентября 2020 - 20:30
Из своего опыта.сначала гальюн разместил в рулевой рубке в отделенном месте.походил и понял что пользуемся им редко и только занимает полезную площадь.В итоге перенёс его в каюту и разместил скрытно.Так делают на современных малых катерах и я решил пойти таким же путем." Вот прикинуть место под мини камбуз и отдельное скромное помещение под горшок (раз путешествуете с дамами) думаю нужно. Но тут опять нужны ваши хотелки и видения, исходя из размеров.
#1675
Отправлено 06 сентября 2020 - 21:29
Чтобы начертить, нужно знать что именно, но для этого нужен хотя бы эскиз. А просто гормыдор начертить- это я умею)
Ясно. Придется самому как-то выеживаться.
Всем спасибо.
Ну вот,уже обиды Кто же кроме Вас знает чего Вы хотите? Набросать эскиз,т.е.концепцию чего ВЫ хотите,используя фото понравившихся катеров с инета и пр.,затем все это начертить в масштабе,чтобы уже четко видеть,что получиться.Мне очень понравилась "лодка" форумчанина ASH,которую он недавно купил и перегнал с Азова в Жуковский своим ходом!!! Планировка в 9м.корпусе просто отличная,правда ширина у него 3м,но Вам за основу думаю можно будет ее взять, убавив до минимума потопчины или же немного, 15-20см вынести их за габарит борта,чтобы максимально использовать внутренний объем.....Но еще раз обращаю внимание на высоту борта катера ASH.
https://boatclub.ru/...era.7210/page-2
А это его перегон
https://boatclub.ru/...hukovskij.7573/
