Класс "Микро"
Сообщений в теме: 2320
#2226 horris77
horris77
  • 28 сообщений
  • Из:Мытищи
  • Судно: Микро
  • Название: Колибри
Отправлено 26 мая 2022 - 16:35
Талреп на штаг - 8 мм, трос - 4 мм, 1х19, меньше или не дай бог оцинковку 7х19 нельзя, а отверстие в обтекателе 9 мм.  И как вы собираетесь трос с заделанным наконечником через него продеть?
Однако в мануале на всех картинках нарисован талреп. И в тексте написано так поднимать обтекатель: отсоединить штаг, развинтить талреп, примотать скотчем продетый сквозь обтекатель направляющий конец к верхней шпильке талрепа и продвигать обтекатель наверх по штагу. То есть, авторы предполагают, что заделанная шпилька пролезает в отверстие.
Резать однозначно и проденете без проблем. Если нет возможности закатать новый наконечник, используйте наконечник Норсемана или просто коуш. Да и талреп там не нужен в принципе.
Если без талрепа, чем тогда регулировать натяжение штага?
#2227 horris77
horris77
  • 28 сообщений
  • Из:Мытищи
  • Судно: Микро
  • Название: Колибри
Отправлено 26 мая 2022 - 16:43
Может новый штаг сделать? сколько лет уже такелажу? Я новый в канатном ящике в ореховой бухте сделал когда ставил закрутку
Такелажу 13 лет. Не знаю, много это или мало, я в крейсерских лодках полный чайник, до этого ходил много лет на Луче.
#2228 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 3 998 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: КрепышЪ-650
  • Название: Zurbagan
Отправлено 26 мая 2022 - 17:01
Ну чисто логически - натяжение штага определяется натяжением вант.
#2229 horris77
horris77
  • 28 сообщений
  • Из:Мытищи
  • Судно: Микро
  • Название: Колибри
Отправлено 26 мая 2022 - 17:39
Штаг при этом ставится жёстко и не регулируется? Т.е. наконечник прикрепляется прямо к проушине на носу? Тогда какая должна быть длина у штага? Если у меня не пролезет имеющийся штаг в обтекатель и придётся заказывать новый.
#2230 Молекула-114
Молекула-114
  • 143 сообщений
  • Судно: Уже нет
  • Название: ***
Отправлено 26 мая 2022 - 17:56
Если нужно - поставьте ПУТЕНС-ПЛАНКИ, там места вполне достаточно и вращению они не помешают. Регулировка длины штага делается как правило один раз.
#2231 rustam-25
rustam-25
  • 758 сообщений
  • Из:Долгопрудный
  • Судно: Maxus22
  • Название: Lia
Отправлено 26 мая 2022 - 18:22
У меня система как на фото, для установки пришлось переделать штаг. Решил делать новый, лодке 10 лет. Стоило не дорого, поставил 4 мм вместе 3мм штатных. принес старый штаг по нему мерили и сделали, сразу продел в трос все что надо.
Сообщение отредактировал rustam-25: 26 мая 2022 - 18:23
#2232 horris77
horris77
  • 28 сообщений
  • Из:Мытищи
  • Судно: Микро
  • Название: Колибри
Отправлено 26 мая 2022 - 22:26
Ага, вот как ЭТО называется. А то собрался бы спрашивать, а как спросить, если названия не знаешь :-)
#2233 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 26 мая 2022 - 23:31
Обжимал наконечники в Ореховой несколько раз.
Первый раз делала Светлана.
Искренний восторг.
Писал об этом, рекомендовал.
Года 2-3 тому назад делал ещё.
Думаю, последний раз.
Откровенная халтура. Делал уже мужчина.
Один раз протянул, образовал по бокам защипы и заявляет, что хорошо, так и надо.
Ни объяснений , ни доводов не принимал.
Только - деньги давай
Он , мол, наконечник использовал, работу делал.....
а для меня-трос испоганил, надо спасать...
Сам не пойду больше и советовать ни в коем случае.
#2234 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 27 мая 2022 - 09:40
Рс наконечники обжимаются по штангену.
Есть таблица размеров до и после.
И форма после обкатки круглая и ровная.
Сообщение отредактировал ал-др: 27 мая 2022 - 09:41
#2235 ал-др
ал-др
  • 2 847 сообщений
  • Из:г. Москва
  • Название: ТИШИНА
Отправлено 27 мая 2022 - 10:25
Таблица подбора обжимных наконечников и контроля запрессовки
Наружный Диаметр наконечника
Диаметр троса,мм до обжимки, мм после обжимки, мм
2.5 5.53 — 5.41 4.82 — 4.7
3 6.35 — 6.22 5.56 — 5.44
4 7.54 — 7.42 6.35 — 6.23
5 9.12 — 9.00 7.95 — 7.83
5.5 10.84 — 10.72 9.50 — 9.35
6 12.54 — 12.42 11.12 — 10.95
7 14.30 — 14.18 12.70 — 12.50
8 16.13 — 16.01 14.30 — 14.07
9 — 10 17.85 — 17.73 15.90 — 15.70
11 19.83 — 19.63 17.47 — 17.27
12 21.44 — 21.32 19.05 — 18.82
14 25.00 — 24.88 22.23 — 22.00
16 28.17 — 28.05 25.40 — 25.15
19 34.52 — 34.40 31.75 — 31.44
22 40.46 — 40.21 36.50 — 36.20
25 46.02 — 45.77 41.28 — 40.97
После такой обжимки при визуальном осмотре должно быть видно, что металл наконечника впрессовался между прядями троса. Повторил его форму. Наконечник и трос " слились" .
Тогда и не выскочит.
Сообщение отредактировал ал-др: 27 мая 2022 - 10:46
#2236 horris77
horris77
  • 28 сообщений
  • Из:Мытищи
  • Судно: Микро
  • Название: Колибри
Отправлено 29 мая 2022 - 22:11
Итак, я всё-таки надел обтекатель на штаг через талреп, на поставленной матче. Сначала продел простой трос (купленный в Леруа), по нему протянул сдвоенную толстую обувную нить, привязал её на штаг, после чего поднял обтекатель достаточно спокойно. Как Вы и писали, получилось примерно 10 мм от заделки верхнего наконечника до накладки.
Но ролик стаксель-фала расположен очень близко от крепления штага, и на этот случай в описании нарисовано - чтобы соблюсти нужный угол между закруткой и штагом, требуется притянуть стаксель-фал к мачте дополнительной скобой. Вы с таким не сталкивались? Не подскажете, как правильно прикрепить скобу к мачте?
Сообщение отредактировал horris77: 29 мая 2022 - 22:12
#2237 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 646 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Судно: Рикошет-550
  • Название: Зефир
Отправлено 30 мая 2022 - 08:55
Скобу в нужном месте просто приклепать к мачте.  На фото старый вариант с рым-болтом, потом поставил простую скобу на 2 заклепки.
Сообщение отредактировал Малой: 30 мая 2022 - 08:57
#2238 Молекула-114
Молекула-114
  • 143 сообщений
  • Судно: Уже нет
  • Название: ***
Отправлено 30 мая 2022 - 13:12
Скобу лучше использовать кованую, круглого сечения, чтобы фал не изнашивался. Я пошёл другим путём - сделал крепление штага на небольшом выносном кронштейне, буквально 4 см.
#2239 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 646 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Зефир
Отправлено 30 мая 2022 - 15:27
Либо скобу с кольцом. А выносить крепление штага тоже пришлось, иначе обтекатель тёрся о мачту
#2240 horris77
horris77
  • 28 сообщений
  • Из:Мытищи
  • Судно: Микро
  • Название: Колибри
Отправлено 30 мая 2022 - 18:40
На такую операцию, как вынос крепления штага, я пока не готов решиться. Скобы с кольцом 10 мм хватит для стаксель-фала? Крупнее в наших интернет-магазинах я не нашёл...
#2241 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 646 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Зефир
Отправлено 31 мая 2022 - 02:38
Есть и 14 мм, а так, лишь бы фал свободно проходил...  https://windbrothers...pa-nerzh-a4.htm
#2242 horris77
horris77
  • 28 сообщений
  • Из:Мытищи
  • Судно: Микро
  • Название: Колибри
Отправлено 31 мая 2022 - 10:31
На сайте про 14 мм написано "предзаказ", по нынешнему времени это неизвестно когда :-(
#2243 horris77
horris77
  • 28 сообщений
  • Из:Мытищи
  • Судно: Микро
  • Название: Колибри
Отправлено 17 августа 2022 - 16:06
Приветствую всех!
Подскажите, как можно улучшить на Микро-Круизёре СПЭВ проводку стаксель-шкота, для удобства хождения в одиночку.
А также, как можно устроить систему, чтобы брать рифы на гроте из кокпита.
Заранее спасибо за помощь.
#2244 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 646 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Зефир
Отправлено 17 августа 2022 - 22:21
Приветствую всех!
Хожу в основном один. Проводка сделана так - из штатных лебедок убраны собачки, установлены по 2 стопора на борт, один прямо, один (внутренний) под углом, что позволяет тянуть шкот, находясь на наветренном борту.
#2245 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 646 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Зефир
Отправлено 17 августа 2022 - 23:03
Проводка рифов.
Выполнена раздельной для шкотового и галсового угла. Итого 4 веревки на 2 полки рифов.
  Шкотовый угол - от скобы на гике, через люверс на парусе, блочок на гике, внутри гика через ролик в пятке, на блочок у степса и на стопор.
   Галсовый угол - от вертлюга гика,  через люверс на парусе, далее в кольцо на вертлюге, на блочок у степса и на стопор.
2-й риф симметрично с другого борта.
#2246 Deloni
Deloni
  • 590 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 18 августа 2022 - 00:58
Проводка рифов.
аналогично, за тем исключением, что у меня выполнена проводка только первого рифа. Считаю, что если задувает так, что нужен второй риф, на микрухе лучше на воду не соваться)
#2247 Wagavik
Wagavik
  • 1 319 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 18 августа 2022 - 22:12
Почему не сделать на один риф одна веревка?
#2248 horris77
horris77
  • 28 сообщений
  • Из:Мытищи
  • Судно: Микро
  • Название: Колибри
Отправлено 18 августа 2022 - 22:14
У меня на лодке нет штатных лебёдок, шкот проведен через стопор с рымом на вертлюге. Травить очень неудобно, стопор сильно закусывает шкот.
Как я понимаю, без установки лебёдок этого не устранить? Но как их ставить, если для них не предусмотрено штатного места с соответствующим усилением? Ставить просто так - крыша каюты не треснет?
#2249 БАР
  • 26 819 сообщений
Отправлено 18 августа 2022 - 22:21
Сильно закусывает из-за большой нагрузки? Добавьте пару лопарей на шкот.
Если из-за малого размера рыма - увеличте его.
Мы иногда просто выбиваем шкот из стопора ударом ноги снизу вверх, в сторону рыма, предварительно выбрав.
Но это форсмажорный прием.
Лебедки можно установить практически в любом удобном месте, проложив снизу под палубой подушку. Деревянную, фанерную и т.д.
Но достаточно толстую, чтобы разнести нагрузку от лебедки на палубу рубки. Лучше - ближе к набору. Тогда не треснет.  :)
#2250 Cергей Макаров
Cергей Макаров
  • 646 сообщений
  • Из:Рыбинск
  • Название: Зефир
Можно и без лебедок, но с ними удобнее. Не надо лезть на подветренный борт, чтобы отдать шкот.
Лебедки стоят просто на крыше рубки. Если есть сомнения в прочности, можно усилить подкладкой снизу.
