Двигатель 2Ч
#152
Отправлено 15 апреля 2012 - 00:36
В начале века, в одной из донских станиц, видел Л-12, вращаемый 10 ти кВтатным электроприводом.Эх ...............................http://forum.katera.ru/public/style_emoticons/default/ninja.gif
К выхлопному коллектору, было подсоединено несколько отбойных молотков.
#157
Отправлено 12 октября 2012 - 01:23
Какое нах пяйвя в полночь и в каком смысле любимые??А касаемо ЧА-на что ставить,где плавать?Хювя пяйва ракастан пойки))) Я так понял все гурушники устали от этой темы! Или в трихаря перешли на вольво-пенты?)))
Сообщение отредактировал kuevela: 12 октября 2012 - 01:29
#159
Отправлено 15 октября 2012 - 10:25
Для ПВХ точно не пойдёт.
Смущает конструкция маховика и плиты редуктора - именно из-за них могли и прекратить дальнейшие эксперименты.
Проверяется это индикатором стрелочного типа.
Такого вида гибриды делают в Кеми(на белом море).Говорят ходят успешно!Носом ткните пожалуйста индикатор куда приставлять?Стартер от чего подходит?Здесь где то читал от газ или краз?
Сообщение отредактировал shumoku: 15 октября 2012 - 10:31
#160
Отправлено 04 января 2013 - 13:58
#161
Отправлено 06 января 2013 - 14:46
#162
Отправлено 06 января 2013 - 14:53
На 2Ч стоят штифтовые форсунки.Дефицитом не являются и легко починяются.http://images.yandex...уджерини РД-270 27лошадок-насосфорсунки вроде как на 2Ч
#163
Отправлено 06 января 2013 - 15:17
На моем 2 ЧА стартер стоял от ЗИЛка или от ГАЗона.Точно не от КРАза. Купили его в обычном магазине зап.частей но покупал не я и по этому не помню от чего именно он подошел. причем без всяких переделок .Купили и поставили.Такого вида гибриды делают в Кеми(на белом море).Говорят ходят успешно!Носом ткните пожалуйста индикатор куда приставлять?Стартер от чего подходит?Здесь где то читал от газ или краз?
#164
Отправлено 06 января 2013 - 15:23
На 2Ч10,5\13 поздних выпусков стоял стартер от Волги Газ-21,а на дизелях раннего выпуска от Газ-51.На моем 2 ЧА стартер стоял от ЗИЛка или от ГАЗона.Точно не от КРАза. Купили его в обычном магазине зап.частей но покупал не я и по этому не помню от чего именно он подошел. причем без всяких переделок .Купили и поставили.
Сообщение отредактировал валенок: 06 января 2013 - 15:27
#165
Отправлено 06 января 2013 - 16:11
Я наоборот менял на газ 51 на волговский ст 230-они апсолютно динаковы по крепежу,только корпус бендиксса у газ из чугуна а у волги дюрать,и втягивающие разные,больше отличий не видно.На 2Ч10,5\13 поздних выпусков стоял стартер от Волги Газ-21,а на дизелях раннего выпуска от Газ-51.
#166
Отправлено 06 января 2013 - 16:22
Это видимо оба стартера волговские,т.к.стартер от ГАЗ-51 не имел втягивающего селеноида и введение в зацепление бендикса с маховиком на нём производилось с помощью рычага рукой(или ногой через педаль).Я наоборот менял на газ 51 на волговский ст 230-они апсолютно динаковы по крепежу,только корпус бендиксса у газ из чугуна а у волги дюрать,и втягивающие разные,больше отличий не видно.
#171
Отправлено 07 января 2013 - 03:19
Вот фото стартера 4 ЧА .НО он генераторный .Я не знаю одинаковые стартеры с нормальным 4ЧА.Вообщем смотрите.От чего подойдет стартер я не знаю.Так у меня я так понимаю РРП от 4ч.Там 3 отверстия(фото выше).Маховик тож от 4ч.У всех ЗИЛов одинаковый стартер? Я в грузовых не рылся ни разу
#173
Отправлено 07 января 2013 - 22:15
Индикатор крепим на маховик, чтобы "ножка" бежала по посадочному кожуха. Если разброс не более 0.5 мм - работать будет долго. Хотя желательно в половину меньше.Такого вида гибриды делают в Кеми(на белом море).Говорят ходят успешно!Носом ткните пожалуйста индикатор куда приставлять?Стартер от чего подходит?Здесь где то читал от газ или краз?
Стартер волговский.
#174
Отправлено 07 января 2013 - 22:30
Выпускался генераторный 2Ч8,5\11 с рабочим числом оборотов 2200 об\мин...правда имел дополнительный противовес(в виде сектора),для уменьшения вибрации,на хвостовике коленвала-со стороны агрегатной крышки.А кто в курсе - до каких оборотов можно крутить 2Ч 8,5/11, что бы быть спокойным за ресурс и надёжность?
