Таблицы - это публикация NATIONAL IMAGERY AND MAPPING AGENCY NO 249 в трех томах. второй и третий том у меня есть в разбивку, начинаю выкдадывать
Мореходная астрономия
#108
Отправлено 21 февраля 2011 - 14:56
Сообщение отредактировал Johny: 21 февраля 2011 - 14:59
#109
Отправлено 21 февраля 2011 - 19:25
У меня с печатью никаких проблем, сохранил- распечатал, вот только что. Правда я не под виндой, убунти у меня.
Попробовал Evince из-под винды. Печатает, но не все. Столбцы с временем восхода/захода и сумерек - пустые
Сообщение отредактировал Johny: 21 февраля 2011 - 19:26
#112
Отправлено 21 февраля 2011 - 21:07
Собрал на столе стопочку книг по астронавигации в разной степени прочитываемости и прочтенности
Добавил на днях еще Тома Канлифа. Почитал. Думаю остальные теперь можно отнести в помойку. (Хотя Умланда наверное оставлю).
Читал Титова.
Читал пояснения к таблицам МТ-2000.
По диагонали пробежался по выложенному здесь курсу.
Резюме: Титов хорош для понимания теории, основных принципов (наверное просто мне по-русски все же проще). Для применения на практике - пояснения к таблицам и выложенный здесь курс YM ocean, который ориентирован собственно на публикацию 249 и Nautical Almanah, описывает step-by-step, что откуда брать и как считать.
#113
Отправлено 21 февраля 2011 - 22:45
посмотрел этот файл по звездам (пост #92), конкретно примеры на страницах 15,16, есть замечания:Таблицы - три файла примерно по 5 мБ - не цепляются. Слишком большой объем файла.
считают они правильно, но не рационально.
они отдельно нудно считают LHA для каждой звезды, а потом мучаются с разными АР при построениях
на практике по таблицам 249 можно и нужно считать в 3 раза быстрее:
(1) три звезды берут с интервалами в 4 минуты
(2) LHA считают только для второй звезды (по ней же присваивается time of fix и AP)
(3) LHA для первой звезды будет на 1 градус меньше, а для третьей на 1 градус больше, т.к. 4 минуты времени это и есть один градус), т.е. и считать ничего для первой и третьей звезды не надо, простое вычитание
(4) плоттинг в этом случае делают не из трех разных AP , а из одной (все построения упрощаются)
...примерно так, это не я придумал, это общепринятая практика работы с таблицами 249, странно что в этом курсе понагородили...
Сообщение отредактировал NOB: 21 февраля 2011 - 23:13
#114
Отправлено 21 февраля 2011 - 22:49
#115
Отправлено 21 февраля 2011 - 23:21
насчет проги - согласен: и проще, и быстрее, и точнее - а значит и безопаснее (?). Но из любви к искусству надо уметь на бумаге....Уважаемые,здравствуйте!:-)
А не проще взять Секстан, будильник, МАЕ, элементарную прогу в коммуникатор(я купил за 250 рублей).
В Хорватии в мае норомально "качал" Солнышко и звёзды(секстан предоставила компания "Шиндлауэр" - 2 на выбор бесплатно)
Вместо звёздного глобуса качнул 30-ти суточную версию с "Панголина". Чтоб МАЕ не везти - отсканировал нужные страница.
По учебникам - самый лучший "Практика кораблевождения" Каманин, Груздев и др. и "Мореходная астрономия" Титов, Файн. Лучшего, на мой выпуклый военно-морской глаз, ещё не написали.
С уважением.
Сообщение отредактировал NOB: 21 февраля 2011 - 23:24
#116
Отправлено 22 февраля 2011 - 13:22
Согласен полностью:-) Но влом везти том ВАСС:-) По чистому(без проги) делал вычисления по ТВА(они в конце МАЕ):-)
С уважением.
#117
Отправлено 22 февраля 2011 - 15:25
Честно говоря не читал, что там у них в учебнике написано, LHA Aries из Nautical Almanah высчитывается за три действия сложения (вычитания), занимает от силы пол-минуты. А вот брать три звезды с интервалом РОВНО 4 минуты в реальных условиях никогда не получится, забудьте об этом. Имейте в виду, что это аварийная навигация и в качестве секстанта будет что-то типа пластикового DEVIS MARK III.
Кроме того, для повышения точности для каждого светила можно сделать несколько замеров, потом построить график линейной аппроксимации.
Пы Сы Подумал еще раз - если есть график линейной аппроксимации в районе 4-минутного интервала, с него можно и относительно точно с 4-минутным интервалом значения снять...
Но если быть совсем точным, то для Ариес (в отличие от Солнца) 4 минуты времени не равны 1 градусу LHA. Для Ариес 4 минуты времени равны 1 00.2. Впрочем, для практической навигации ошибкой в 0.2 мили можно пренебречь.
Сообщение отредактировал Johny: 22 февраля 2011 - 15:47
#118
Отправлено 22 февраля 2011 - 15:33
С уважением.
Делал вычисления по ТВА и по NO 249. По 249-й результат получается в несколько раз быстрее и вероятность ошибки в несколько раз меньше. Целиком все таблицы с собой брать смысла нет. Если брать только нужный регион, то в большинстве случаев (если это не переход Петербург-мыс Горн) объем нужных страниц 249-й не больше ТВА.
Сообщение отредактировал Johny: 22 февраля 2011 - 15:34
#119
Отправлено 22 февраля 2011 - 18:38
(1) естественно, 4-минутные интервалы выбираются только через серии измеренийЧестно говоря не читал, что там у них в учебнике написано, LHA Aries из Nautical Almanah высчитывается за три действия сложения (вычитания), занимает от силы пол-минуты. А вот брать три звезды с интервалом РОВНО 4 минуты в реальных условиях никогда не получится, забудьте об этом. Имейте в виду, что это аварийная навигация и в качестве секстанта будет что-то типа пластикового DEVIS MARK III.
(2) 4 минуты ~ 1 градус в этом случае проходит и ошибкой можно пренебречь, т.к. таблицы 249 дают точные значения только до ближайшей минуты, т.е. погрешностЬ уже плюс-минус 0.5 минуты, что для авиационных таблиц, каковыми 249 и являются, нормально (для открытого моря более чем приемлемо)
(3) недостатком 249 считается необходимость использования AP, а не DR. но это не такое уж большое неудобство, поскольку по сравнению с морскими таблицами 229, в 249 всегда использовали только одну AP для всех измерений, что существенно упрощало построения. Вся идея этих таблиц была помочь авиационному штурману в быстрой прокладке. Скорость и простота - вот почему таблицы 249 популярны и у яхтсменов. Поэтому у меня и возник вопрос, зачем авторы курса сознательно идут на усложнения, убивают хорошую идею? Неужели только затем, чтобы заставить курсантов лишний раз подсчитать? Задайте им вопрос, посмотрим как они будут крутиться. То, как они считают, это тупо, микроскопом гвозди.
(4) Сила 249 в схеме организации - разворот - градус (в отличие от морских 229, где организация по LHA). Поэтому таблицы целиком можно не брать, берут только нужные листы на переход, это еще одна причина, почему на западе таблицы 249 популярны среди яхтсменов
#121
Отправлено 23 февраля 2011 - 21:54
#122
Отправлено 24 февраля 2011 - 15:08
Уважаемый Johny, ещё один вопрос:-) Когда заходим в 249 по склонению и местному часовому углу - естественно аргументы с минутами и десятыми минут, у таблиц шаг 1 градус. Произвоим банальную интерполяцию - я правильно понимаю?:-)
И второе - что за поправка d между(Hc) высотой и азимутом(Z)?
С уважением.
Я хотя и не Johny, но отвечу: эти и им подобные вопросы освещаются в одной из перечисленных книг. Собственно это единственная причина, почему эти книги и надо читать - теория в этом во всем и так очевидна.
#124
Отправлено 24 февраля 2011 - 18:02
Вот так всегда!!!!:-)) Спрашиваешь одного - отвечает другой!!!:-))) Причём, отвечает не на поставленный вопрос:-)))
Извини, действительно влез. Но это же все таки форум, а не личный почтовый ящик.
На счет d и v - тебя ведь не устроит ответ, что это коэфициенты для корректировки с использованием специальных таблиц. А подробнее в каком случае какую таблицу использовать и куда в нее смотреть и как применять - ответ размером с брошуру. Как раз одну из тех, о которых говорилось выше.
Но ты расслабься и считай что ни меня, ни этого ответа здесь просто нет.
