поскольку Johny молчит, я уж влезу....Уважаемый Johny, ещё один вопрос:-) Когда заходим в 249 по склонению и местному часовому углу - естественно аргументы с минутами и десятыми минут, у таблиц шаг 1 градус. Произвоим банальную интерполяцию - я правильно понимаю?:-)
И второе - что за поправка d между(Hc) высотой и азимутом(Z)?
С уважением.
(1) для таблиц 249 интерполяция делается только для склонения. Величина d, о которой Вы спрашиваете, как раз и используется в виде аргумента для рассчета интерполяции для Hc. Для этого используется таблица 5 на последней странице файла Backtable.pdf, который выложен Johny в посте #102
(2) для LHA интерполяция не проводится. Чтобы оперировать с целыми градусами LHA, вводится понятие AP (Assumed Position). AP - это некоторая абстрактная координата, которая выбирается достаточно близко (в пределах 30 минут) к счислимой широте и долготе так, чтобы при вычислениях получились целые (без минут) градусы широты и LHA. Вот эти целые градусы и будут использованы в томах 2 и 3 таблиц 249, выложенных Johny, ну а склонение придется все-таки интерполировать как описано выше. Здесь восникает вопрос - а что делать потом с этой абстрактной AP? Если кратко - она будет использована при построениях. Именно от нее пойдет прокладка азимута и переноса (intersept). Здесь Александр отчасти прав, на словах это довольно трудно объяснить, придется выкладывать рассчеты и привязывать их к построениям, иначе материал донести будет трудно. Наверное я все-таки так и сделаю, т.к. Johny уже сделал большую часть работы - выложил таблицы. Уж если народ таблицы качает, надо наверное это дело добить. Потребуется некоторе время.
