Катамаран Gemini 105Mc New
Сообщений в теме: 98
#76 анатольевич7
анатольевич7
  • 1 289 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: полутонник,тримаран
  • Название: westa
Отправлено 23 марта 2018 - 12:07
Мой вопрос не про серьезность ветра. Я процитировал мануал, где содержится рекомендация поднять при 25 узлах подветренный шверт на чуть меньше половины. У парня из Австралии ветер был заметно сильнее до 32 узлов и плюс порывы. Он шел при опущенном наветренном шверте, при этом утверждает, что так надежней и безопасней. Можно с уважением отнестись к этим утверждениям посмотрев его ролик. Вопрос который я хотел прояснить, какой шверт то правильно опускать на катамаране в сильный ветер, наветренный или подветренный? и почему?
Я думаю так
Идем с наветреным швертом,при сильном порыве возникает крен и шверт частично выходит из воды-лодка легко.проскальзывает под ветер -возможность перевернуться меньше.
При использовании подветренного шверта на порыве лодка может об него " споткнуться" и перевернуться.
#77 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 23 марта 2018 - 13:08
Для катамарана, даже маленького 24 узла - это самый фан. Первые рифы и вперед, ставить рекорды скорости. По ветру, конечно.
по ветру шверты не носят
#78 Kir13
Kir13
  • 2 104 сообщений
  • Из:Красногорск
  • Судно: тримаран
  • Название: Rikki Tikki
Отправлено 23 марта 2018 - 18:00
Коллеги, вопрос тем кто бывал на борту такого, ну и в первую очередь коллеге а1000 , который является его счастливым обладателем :) . Хочется выяснить удобство пользования такими узкими потопчинами. Если помните точную ширину-озвучте плиз. Проектирую небольшой кат с потопчинами, хотелось бы сделать оптимально-минимально применительно к катамарану :) .
Ширина потопчины сантиметров 25-30. Проблем с проходом  не ощущал. На лодке был не долго
#79 a1000
a1000
  • 2 594 сообщений
  • Из:Королев
  • Судно: Рикошет 750
  • Название: Ласточка
Отправлено 23 марта 2018 - 21:50
Не смогу измерить, лодка в Петрозаводске, дискомфорта или неудобств с шириной нет.
#80 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 23 марта 2018 - 23:07
Спасибо!  Пока остановился на 300мм +30мм на планширь. Думаю будет нормально.
Если не возражаете, я бы еще кое какие размеры попросил Вас замерить, потом как навигация начнется..Хочется нарисовать оптимальный мидель такого неширокого ката..
#81 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 181 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 23 марта 2018 - 23:21
Я думаю так
Поэтому тренеры рекомендуют в сильный ветер на лавировке поднимать шверт на швертботах?...Идти без него.....
#82 a1000
a1000
  • 2 594 сообщений
  • Из:Королев
Отправлено 23 марта 2018 - 23:46
a_max  Если очень нужно посмотреть лодку, можно поездом из мск, туда и обратно две ночи и один день, на выходные. Там договоримся, откроют.
#83 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 23 марта 2018 - 23:52
Да не, спасибо, так на фото-видео в сети все понятно,  вот некоторые нюансы  на пару замеров  потом  уточнить ..Как с обзором оказалось (тогда обсуждали), видно нормально сквозь кабину?
#84 a1000
a1000
  • 2 594 сообщений
  • Из:Королев
Отправлено 24 марта 2018 - 00:05
Видно, при необходимости можно привстать и смотреть поверх кабины с права, с водительского места.
#85 a_max
a_max
  • 2 904 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 24 марта 2018 - 14:49
Еще пару общих вопросов. Я проекты стараюсь позиционировать под определенную структуру предполагаемого района эксплуатации.  Как у нас с этим для катамаранов. Нет ли проблем с местами у пирса в маринах (яхт-клубах), спуск-подъем (для нас обычен гражданский подъемный кран), как за стоянку плату считают (по длине или площади)?
#86 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 093 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 26 марта 2018 - 10:38
Я вообще против швертов, не нужны они на круизных катах.
#87 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 593 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus, Jeanneau
  • Название: Brizo
Отправлено 06 сентября 2019 - 14:21
Так сложилось, что мы поучаствовали уже в приобретении двух таких катамаранов за последние пару лет. Во многом успели изучить лодку и решили сделать об этом небольшой фильм, думаю, многим будет интересно.
При всей мега популярности катамаранов сегодня, Gemini 105Mc - практически единственная модель, которую можно найти относительно свежего года и при этом не по запредельной цене. Наслаждайтесь! :)
https://youtu.be/jMt9kNCPx2Y
  • 6
#88 Мик72
Мик72
  • 1 572 сообщений
  • Из:Кубань
  • Судно: резиновая лодка
  • Название: Чакан
Отправлено 11 сентября 2019 - 21:47
Спасибо, очень познавательно.
Загуглил, что такое "скричер"...
#89 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 593 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 12 сентября 2019 - 09:58
Парус типа Code 0-1 на многокорпусниках так называют :)
Спасибо за добрые слова. Со всем осмотром, сюрвеем и перегоном фильм получился длинноватым, поделили на три части, озвучим - выложим остальное.
Сообщение отредактировал VanVeiden: 12 сентября 2019 - 10:01
#90 Мик72
Мик72
  • 1 572 сообщений
  • Из:Кубань
  • Название: Чакан
Отправлено 12 сентября 2019 - 11:44
Посмотрел не отрываясь, жду продолжения.
Интересна финансовая составляющая этих катамаранов...
#91 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 593 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 12 сентября 2019 - 14:31
В силу высокого курса доллара американский рынок, где этих катов реально много, сейчас не так интересен, как и в силу удаленности - хотя Тони Смит, конструктор Gemini, совершил с сыном успешную Трансатлантику, а потом и Транспасифик на серийной яхте.
Интереснее все же лодки, которые находятся в Европе. В основном, это экземпляры 2005-2009 г.в., по цене 60-90 тыс. Евро. Попадаются и лодки постарше - 2000 года, это предыдущая модель Gemini 105M, немного отличается интерьер, они дешевле, 40-50. Есть и новые, Gemini 35 Legacy, усовремененный фейслифтинг того же корпуса, но с открытой кормой, катамаранным рангоутом, 2-мя стационарами, отделкой побогаче - на них цены под 200.
#92 sergvg
sergvg
  • 10 538 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 12 сентября 2019 - 22:29
На каких сайтах смотреть катамараны в европах за 40-60 тыс евро? Может остались ссылки?
Какая высота мачты у 105?
Сообщение отредактировал sergvg: 12 сентября 2019 - 22:33
#93 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 593 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 13 сентября 2019 - 20:10
Надо следить, "всплывают" каждый год. Вот это объявление недавно ещё было активно: https://www.boatsand...ini-105m/268170
В начале сезона рассматривали ещё кат во Франции - ушел. Сейчас есть в Англии, но за 100, после полного рефита (есть на yachtworld). В прошлом году в Италии был за 60, где-то в Уэльсе за 50 и т.д.
Мачта длиной 12 метров, поэтому мы и смогли положить ее во flat rack.
#94 Их Тиандр
Их Тиандр
    Фикус-яхтсмен
  • 1 301 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 13 сентября 2019 - 22:21
А, Сулико! Я ж его видел недавно совсем в Превезе.
#95 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 593 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 20 сентября 2019 - 14:41
Продолжение фильма о катамаране Gemini 105Mc - интерьер и обитаемость. Наслаждайтесь! :))))
https://youtu.be/q3r8dLq4AKg
  • 7
#96 Мик72
Мик72
  • 1 572 сообщений
  • Из:Кубань
  • Название: Чакан
Отправлено 23 сентября 2019 - 01:28
Спасибо! Вот он кстати в каталоге:  http://bluewaterboats.org/gemini-105m/
#97 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 593 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 24 сентября 2019 - 07:47
Я об этом упомянул вообще-то как о курьезе :) Понятно, что все зависит во многом от капитана, однако, далек от мысли рекомендовать Gemini в качестве лодки для кругосветки. Теоретически возможно, но зачем?
ВВП, прибрежный круиз, недальний оффшор на дня на три по попутным ветрам - вот для чего эта яхта. Не в последнюю очередь и по размеру танков.
#98 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 593 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 05 октября 2019 - 14:05
Заключительная часть фильма о парусном катамаране Gemini 105Mc - технический осмотр, покупка и сервис.
https://youtu.be/j0a01HmvtbI
#99 leshii812
leshii812
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:СПб- Sulkava
  • Судно: гребная лодка
Отправлено 22 октября 2019 - 01:59
Спасибо , было интересно посмотреть .
