Сообщение отредактировал Optyman: 12 декабря 2009 - 16:24
Питание ноутбука
Отправлено 12 декабря 2009 - 16:08
Отправлено 13 декабря 2009 - 00:01
Отправлено 13 декабря 2009 - 00:50
Ну кстати - доводилось видеть такую конструкцию китайского производства. На преобразователе был переключатель напряжений и в комплекте шел набор переходников под ноутбуки разных производителей. Стоила эта штучка - если не ошибаюсь - рублей 800-900.Может, глупый вопрос, но все же -- а нельзя там какой-нибудь переменный резистор поставить, ну или еще как-нибудь регулировать выходное напряжение? У меня, например, несколько ноутбуков. Не к каждому же преобразователь покупать.
Отправлено 13 декабря 2009 - 21:15
На штатном зарядном указан предельный ток, реальное потребление гораздо меньше.пользовался я этим китайским девайсом - хватило на три включения(((( но хоть деньги вернули.
Кста у моего ноута на штатном зарядном: OUT 19V 4.7A так что 4 ампера маловато будет
Отправлено 13 декабря 2009 - 21:21
Инвертор, опять-таки китайский, наверное. К тому же, преобразовывать 12вольт в 220, а потом в 15-20, прикиньте потери энергии на двойном преобразовании напряжения.Всё гораздо проще
Купите инвертор на 150вт 220в и питайте что хотите с родным БП.
цена 900-1000р.
Отправлено 13 декабря 2009 - 21:35
Т.к. у преобразователя высокий кпд, хватает конструктивных радиаторов вых. транзисторов. За полгода эксплуатации преобразователя в авто (ноут. Fujitsu-Siemens D 8830) нареканий не было.Бесплатная идея - DC/DC 20-36 на 14-19. Немного сложнее, однако, конкурентов меньше и цены выше.
А всеж, где радиатор?
Отправлено 13 декабря 2009 - 23:58
на том хитайском девайсе выходной был 4.5 А так при просмотре фильмов на нем постоянно загоралась лампочка перегрузки и он вырубался ...так же точно вырубался если пытался воткнуть на подзарядку с разряженной в ноль батареей.... так что.... лучше наверно чтоб запас былНа штатном зарядном указан предельный ток, реальное потребление гораздо меньше.
Отправлено 14 декабря 2009 - 00:05
Отправлено 14 декабря 2009 - 01:38
аналогичный опыт- 5-6 часов и аккум в ноль. Защищенный Панасоник, использовался в качестве навигационного, после этого пользовались картплоттером, вообще не сажает. С картплоттером достаточно работы мотора на подзарядку при швартовках, отходах подходах. А с нотиком и преобразователем- нет.Кста пользовались и инвертором 12 в 220 (350W) и от него штатным зарядным ноутбука 220 в 19 так хорошо что запасная батарея стартерная была а то пришлось бы на 9 метровом каютном катере на веслах шлепать - ноут при активном использовании съел акк 92Ач гдето часов за пять шесть ... ну свет еще горел и магнитола играла.
Отправлено 14 декабря 2009 - 02:18
Схема простая но с хорошими характеристиками.
Отправлено 14 декабря 2009 - 09:03
Для того был куплен нетбук. При видеопросмотре 7 часов на собственной батарее. Замеры таковы: источник питания с цифровыми индикаторами, 19 В. Нетбук ACER h531. 1 А - работа, 1.7 А работа при заряде батареи. Аналогично DELL INSPIRON 1501 -1.8-2.0 А - работа, работа с зарядкой 2.5-3.0 А.аналогичный опыт- 5-6 часов и аккум в ноль. Защищенный Панасоник, использовался в качестве навигационного, после этого пользовались картплоттером, вообще не сажает. С картплоттером достаточно работы мотора на подзарядку при швартовках, отходах подходах. А с нотиком и преобразователем- нет.
На катере система 24В/12В -> 12В/220В (150Вт) и штатный адаптер 220В/19В. На ходу DELL, на стоянке ACER. КПД преобразователей достаточно высок. Т.е. токи потребления сохраняются при 24 В питания.
Отправлено 14 декабря 2009 - 12:16
Например "Motion computer m1400" потребляет по 12в в режиме навигации 1.5а. Экран видно хорошо даже на палубе. Интересно было бы попробовать карпьютеры, тоже на атоме, питание 12 или 24 в корпус IP66. А насчет картплотеров они все по потреблению разные, например раймариновская Е- серия потребляет в два раза больше чем С-серия, Е120 до 5 а.
Вопрос к топиккастеру, не могли бы вы выложить осцилограмы входных токов при токе потребления максимальном, номинальном, и минимальном.
Дело в том, что китайцы дают огромные помехи, запитать паралельно с ними простые активные маломощные колонки не получается.
Отправлено 14 декабря 2009 - 13:19
Ну уж. Только если солнце прямо в экран. Вы, наверное, яркость в батареечном режиме не настроили на мах. Она ведь падает автоматом при отключении сетевого адаптера.Конечно нетбук очень неплох с точки зрения потребления, но экрана на улиц практически не видно.
Отправлено 14 декабря 2009 - 14:54
Отправлено 14 декабря 2009 - 16:05
