Мнение о "Корсарах"
Сообщений в теме: 75
#76 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 187 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 25 августа 2011 - 09:52
<...>лодка роет носом. <...>
Рыть носом лодка может по разным причинам.
У меня тоже рыла, при носовой загрузке, а кормовую создать не позволяло днище - лодка начинала дельфинировать.
Теперь спокойно можно сидеть на кормовой банке вдвоём, бак - тоже в корме.
Удалось приподнять двигатель на 2 см - до переделки об этом небыло и речи. Прохваты начинались даже при движении по прямой.
Замеров не делал пока, но "экономичный" режим переместился от середины сектора "запуск" на самое его начало (Нептун).
С уважением.
P.S. Дело это не простое. У меня с четвёртого раза получилось заделать оконцовку.
