мотор л-6
#83
Отправлено 06 января 2014 - 13:50
Можно позвонить и спросить что за карбюратор...http://www.avito.ru/...motor_261222079
#84
Отправлено 06 января 2014 - 18:15
Родные текли.
Для Л-6 (12) применял мотоциклетные карбюраторы от движков 10…30 лошадей.
Важно:
- наличие 2-х винтов регулировки
- желательны регулировочные проточки на игле
- соответствие крепежа по флянцу
Успешно. Типы карб. не помню, шибко, давно было (70-ые года).
Сообщение отредактировал Suh: 06 января 2014 - 18:52
#87
Отправлено 23 июня 2015 - 01:33
всем доброго времени суток ))) проблему подтекания бензина из карба мне удалось решить на свей лодке с л-12 установкой электормагнитного клапана с газового оборудования для авто ( включил зажигание и клапан открылся ) в плюс к нему был еще смонтирован элетрический бензонасос от печки запорожца ( были проблемы с переделкой моторного отсека и бак получился вровень с карбом и даже при полном баке бензин поступал плохо ) , а теперь все в куче работает отлично .....включил зажигание открылся клапан закачал бензонасос ...запуск)))......ттх бензонасоса есть в инете сам насос на разборке не редкость пока что ))) всем спасибо мож кому и пригодиться
#88
Отправлено 26 июня 2015 - 00:56
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]установкой электормагнитного клапана с газового оборудования для авто[/color]
поставил обычный шаровой кран для воды, три года у коллег стоит - полет нормальный
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]закачал бензонасос [/color]
он не просто закачал, он постоянно работает и отъедает изрядное кол-во емкости аккумулятора. Если генератор стоит хорошо, а ежели нет? и вообще зачем такой гимор если можно просто поставить бак повыше..
#89
Отправлено 29 июня 2015 - 10:56
лично меня не устраивает постоянное ныряние в моторный отсек для перекрытия топлива ..........один сезон так понырял и поставил клапан))) бензонасос от запорожца когда создал давление перестает качать , т.е. не жрет вашу энергию с батареи))) и разве так трудно установить генератор на л-6 или л-12 ??? попробуйте и будет вам щастье)))
#90
Отправлено 29 июня 2015 - 12:33
Л6 прекрасен простотой своей конструкции и надежностью в эксплуатации,а Вы эти его качества гробите навеской всяких ненужных причандал,которые отбирают с него часть и без того небольшой его мощности.имхо.
#91
Отправлено 29 июня 2015 - 12:44
Притрите клапан карба и установите бензобак в соответствии с требованиями эксплуатации этого мотора,и все эти примочки автоматически отпадут.
#93
Отправлено 04 июля 2015 - 14:04
На Л12 опускал карб вниз, примерно, на 200 мм, с помощью переходника.
Теоретически, это очень не хорошо. Однако, работало.
На глаз потери мощности не заметил, микрометром не мерил.
На Л6, такое то же, возможно. Но, там мешает магнето, и труба нужна фигуральная.
Сообщение отредактировал Suh: 04 июля 2015 - 14:23
#94
Отправлено 06 июля 2015 - 18:22
мне не подойдет такая фишка......глушитель мешает (((
