Тоже вариант. Главное - чтобы батареи не затенялись.
Солнечные батареи на яхте - за и против
#1777
Отправлено 23 декабря 2022 - 12:47
В качестве бреда (в отличие от космоса есть атмосфера),воздушный шар или змей а и то и другое в одном лице ? ПС. имея в виду на традиционном судне в качестве выносного подвеса .....
Сообщение отредактировал Николай Александрович: 23 декабря 2022 - 13:10
#1778
Отправлено 23 декабря 2022 - 12:52
Если отбросить в сторону рекорды скорости и прочие гоночные вопросы, то даже сейчас, применяя ныне существующие гибкие панели, можно нести паруса-батареи на прогулочных (туристических) лодках. И ориентировать их "погоризонтальнее"нет проблемы и "рифление" возможно, если ходить аккуратно, в смысле погоды. Имею в виду парус типа "клешня краба" в Т-подвесе.Вес такого треугольника, расположенного над головой, будет зависеть как от самих батарей, так и материала паруса-крыла.Современные, массовые гибкие СБ мощностью 100 Вт весят около 2 кг, т.е. разместив над палубой 10 кг батарей на 10 кг(условно) конструкции клешни можно получить 500 Вт на выходе.Клешню для такого цирка желательно изготовить жесткую, с нервюрами между двух рейков, симметричного профиля. Под батареи установить тонкую фанеру (шпон, и т.п.), т.е. попрочнее и полегче.Главное в такой конструкции - изготовить надёжный, скорее всего шарового типа, подвес для паруса-крыла и внести небольшую коррекцию в "мозги" шкипера, привыкшего к тому, что парус всегда расположен вертикально. Клешня-крыло вполне сносно тянет в положении близком к горизонтальному. Ориентируя её в трехмерном пространстве, почти всегда есть возможность найти компромисс между желанием получить ветер на "крыле" и на нём же, побольше солнца.
Согласен проблемы в закостеневших мозгах...
#1779
Отправлено 23 декабря 2022 - 14:10
Есть старое видео, где клешня расположена в положении "кепка набекрень" на курсе бейдевинд - youtube.com/watch?v=CjPEoj8qfS0
Именно так надо будет "ездить" с парусом-батареей.
Сообщение отредактировал утлюк: 23 декабря 2022 - 14:12
#1781
Отправлено 23 декабря 2022 - 15:16
Спасибо , c большим интересом слежу за вашей темой ...
Тема держится на прошлом опыте. Сезон 2022 пропал - запрет навигации. Похоже и 23-й будет такой же. Надо переходить на лёгкие, весельные лодочки и ставить на них парус. С малютками ещё можно кое-где и кое-когда выскочить на воду.
Осталось дожить до того светлого дня, ...
Сообщение отредактировал утлюк: 23 декабря 2022 - 15:17
#1785
Отправлено 26 декабря 2022 - 13:42
Сообщение отредактировал Денис Колмаков: 26 декабря 2022 - 15:44
#1788
Отправлено 17 января 2023 - 10:43
Коллега, что у Вас в натуре задняя СП площадью никак не больше 0,5 кв.м по фото выдает 150Вт ?
Если - да, подробней можно-тип и где брали.
У меня 100х140 см = 100Вт
А как ватты считаете?
По ТТХ (то, что на панели написано) такой размер (100*135 см) должно бы быть явно больше 200Вт.
А то, что летом в Москве оно будет выдавать ток зарядки 8А - так это нормально.
#1789
Отправлено 17 января 2023 - 10:54
Господа, все 72 страницы - тупая болтовня. Вам необходимо усвоить одну истину, истину в Государстве перенасыщенном углеводами. Сама Истина: нафиг нада это дерьмо, СП, если вы относитесь к теме как к альтернативной энергетике. Необходимо поменять отношение и вы изменитесь сами. Лично я отношусь к солнечной электростанции на своем катамаране, как к безальтернативной энергетике в далеких и глухих местах, где нефти нет и нет угля, а дрова не энергетика.
Например: для питания морозильных ларей, предварительно "утепленных" для снижения энергопотребления.
Все остальные примеры и если вы не добытчик-сборщик даров природы, сплошная чушь до смешного, а тема про ветрогенераторы могла и не рассматриваться ваще. Дерьмо такое ...!!!
#1791
Отправлено 17 января 2023 - 15:01
0.5м2~100Вт 12В, в зависимости от конструкции и типа. Мы говорим о паспортных данных панели, за которые назначают цену. Такие панели выдают максимальный ток 5-5.5А в двенадцативольтовой системе.
Например, панель 12В 100Вт, размер 1200х540мм. Фактически она максимально выдает 19,3В. 100Вт/19,3В=5,18А Вот такая арифметика. Поэтому для подбора панели лучше оценивать необходимый ток, а не мощность. Ток в паспорте указывается реальный.
https://invertory.ru/product/FSM100M/
#1793
Отправлено 17 января 2023 - 15:46
А зачем мне 19 вольт? У меня две панели дают 34 вольта и ток ампер 5-8. Но после март нормальные 13.4 вольта и ток 20.
19В - это напряжение солнечной панелей, которые используются в системах с номинальным напряжением 12В. Оно складывается из напряжений всех ячеек панели, соединенных последовательно.
У панелей для систем 24В - напряжение 31В.
А далее вы можете соединять панели последовательно или параллельно, в зависимости от задач и контроллера.
#1796
Отправлено 08 февраля 2023 - 06:50
Господа, Вы снова воду мутите. Зачем иметь мнение, если не имели практики! Как-то так должно быть. У меня есть практика и по СП, и по ветрогенераторам, как и по бензиновым и дизельным генераторам малой мощности - до 5 КВт.
Как уже написал, альтернативная энергетика отметается. Только безальтернативная. При чем здесь Китай и не Китай. Кому как повезет. Я оставил Китайские. Из США полным дерьмом оказались, как и из Польши-Германии, объединенных в дальнейшем. Как повезет, еще раз.
Про МРРТ много сказано и показано, а как физик вам скажу: фигу покажу, кто выиграл на коротком отрезке от СП до морозильника. По барабану какой контроллер. Лишь бы ток обеспечивал с запасом.
В рассказах и по видео о МРРТ, не рассказывается о самом корне теории электрических цепей, а в нем потери и даже в теории, которую скрывают продавцы.
Выгодно только на удаленных СП от источника потребления. И всё.
Есть момент один: удобно панель иметь в пределах 30-50 Ватт для поддержания небольшого АКБ, для бритья и стрижки, для смартфонов и подобным потребителям по мощности и только при длительной стоянке.
И главное: используйте ШИМ контроллер при параллельном включении СП, а МРРТ контроллер при последовательном включении, т.е. когда от СП до АКБ далеко. Сама АКБ должна быть рядом с контроллером всегда. Кратчайший путь между ними. Это и есть вся ИСТИНА о солнечной электростанции. Фантазировать не надо и сравнивать по выработке СП тоже не надо. Надо выбирать, надо щупать пальчиками.
Сообщение отредактировал Steklo_Plastik: 08 февраля 2023 - 07:21
#1797
Отправлено 08 февраля 2023 - 07:24
Сейчас каждый может реализовать свои желания. Кто хочет шум и топливо тратить - покупает генератор. Кто хочет наслаждаться тишиной - ставит солнечные панели и получает полную автономию от берегового питания, без шума от генератора. Кто выходит только на день, а на пирсе имеет розетку для зарядки аккумов, может вообще не заморачиваться и обойтись и без панелей, и без генераторов.
#1798
Отправлено 08 февраля 2023 - 16:04
Из данных, указанных на моей 10-ваттной панельке следует, что свои заявленные 10 вт она отдаст только если ток КЗ умножить на напряжение панели (0,61А×17,7V). В реальности же, она при напряжении 12 вольт после контроллера, выдает мощность чуть более 6вт. В этой связи интересное соотношение площади панели Sэф (не общей, с рамкой, а самих элементов) и мощности. Sэф у моей панельки - 6,4дм2 (3,2 х 2,0), что плюс/минус равно мощности. Существует ли такая зависимость, или это просто совпадение, можно проверить пока вода твердая и много свободного времени.
#1799
Отправлено 08 февраля 2023 - 16:41
Не стоит пытаться определить логику производителей солнечных панелей. Вольты и ватты в названии панели - условные. Нам, как потребителям, важен ток, который панель будет выдавать после контроллеров. Вот на этот параметр и нужно ориентироваться.
Еще проще ориентироваться на многолетние наблюдения пользователей панелей. Например, в Подмосковье 200Вт незатененных панелей хватает для лодки до 30 футов с компрессорным холодильником до 30л с середины мая по середину сентября. Энергобаланс в среднем положительный. Хочется расширить временной диапазон или добавить электропотребителей - нужно еще панель добавить.
#1800
Отправлено 20 февраля 2023 - 16:12
Подскажите плз габариты панели. Весь интернет перерыл, Митсубишивские панели везде стандартного размера, всё как у всех.
Извините, давненько не заходил на этот раздел :
Извините, давненько не заходил на этот раздел : я сбросил все размеры данной панели, на фото видна разница в размерах 30ватной и 125 ватной панели ...., но исходя из опыта эксплуатации панели 125 ватт, я использовал: холодильник 30л. Альпикул, свет в яхте, магнитофон, насос раковины, наружнее освещение яхты, аккумулятор 75 Ач. свинцовый я очень доволен..... Панель была приобретена в Алма- Ате..... цена 60000 тенге, что по курсу на сегодня составляет 10000руб. Могу сообщить контактный телефон.... в л/с
Сообщение отредактировал Борис Котегов: 20 февраля 2023 - 16:35
