Север 420
Сообщений в теме: 1049
#751 Kirilius83
Kirilius83
  • 5 192 сообщений
  • Судно: Полярис СТ-25
Отправлено 29 марта 2019 - 17:31
перепроектировать под металл
как вы себе представляете дерево с одной прочностью и массой заменить на металл с сосем другой прочностью и массой? поплывет все - и масса корпуса, и центровка, диферент другой, осадка другая. остойчивость другая - все другое! Даже если пересчитать толщину металла под прочнсоть дерева - всеравно технология изготовления другая, сварка это вовсе не тоже самое как склейка.
проще другой проект взять, пусть и похожих форм.
#752 Игорь1973
Игорь1973
  • 89 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Лодки ПНД Север 420
  • Название: Чёрная жемчужина
Отправлено 29 марта 2019 - 17:46
Вы неправы сударь.Раскрой нужно делать с учётом материала.Я же делаю из ПНД.Если интересно можете посмотреть в Ютубе на канале Игорь.
Игорь, скажите, а если увеличить развал борта, градусов на 7-10, на миделе, придется ли корректировать выкройки бортов?
Понятно, что в этом случае все шпангоуты нужно будет перечерчивать.
А вопрос, для чего увеличивать развал, его и так предостаточно.
#753 muradasadov
muradasadov
  • 16 сообщений
  • Из:sumqait
Отправлено 29 марта 2019 - 17:48
посоветуйте  проект, длина макс 5 метров, с подвесным мотором
#754 Игорь1973
Игорь1973
  • 89 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 29 марта 2019 - 17:51
Если будет интересно, только румпельный вариант, так же можно посмотреть консольный но он в размере 460
https://youtu.be/_9iBaKis77k
Сообщение отредактировал Игорь1973: 29 марта 2019 - 17:51
#755 muradasadov
muradasadov
  • 16 сообщений
  • Из:sumqait
Отправлено 29 марта 2019 - 17:54
вариант хороший но он из ПНД
#756 OlegIv
OlegIv
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
Отправлено 16 апреля 2019 - 11:45
Здравствуйте, уважаемые судостроители.
Занимаюсь подбором материала для строительства лодки по проекту "Север 420". Возник вопрос: нельзя ли применить для всех элементов, кроме обшивки борта, фанеру из лиственницы? У нас она аж сорта 1/1 почему-то гораздо дешевле любой другой. На обшивку бортов - береза 4мм, лиственницы такой толщины нет, только сосна. Общий список такой:
Фанера ФСФ Хвойная 9x1220x2440 1/1 ГОСТ Ш2 (Лиственница) 1416 руб/лист 6шт
Фанера ФСФ Хвойная 6.5x1220x2440 1/1 ГОСТ Ш2 (Лиственница) 1136 руб/лист 6шт
Фанера ФСФ ГОСТ Береза 4x1220x2440 1/2 1236 руб/лист 1шт
Кто что думает? Просьба не пинать за тысячу раз обсужденные вопросы, опыта нет, боюсь купить не то. Тем более, что выбор огромен
Для примера, Фанера ФСФ Береза 6.5x1220x2440 1/2 ГОСТ Сыктывкар стоит в той же конторе 1728 руб/лист.
Сообщение отредактировал OlegIv: 16 апреля 2019 - 11:45
#757 genyk89@yandex.ru
genyk89@yandex.ru
  • 39 сообщений
  • Из:Ногинск
  • Судно: Север-420
Отправлено 28 мая 2019 - 20:50
Начал готовить к 8 сезону север420
https://youtu.be/nzQ2-hi_l1k
Сообщение отредактировал genyk89@yandex.ru: 28 мая 2019 - 21:44
#758 genyk89@yandex.ru
genyk89@yandex.ru
  • 39 сообщений
  • Из:Ногинск
  • Судно: Север-420
Отправлено 15 июня 2019 - 02:41
https://youtu.be/2cWRSj-SVV0
#759 Etendard
Etendard
  • 71 сообщений
Отправлено 05 августа 2019 - 16:18
Я к автору проекта обращался вроде :) А развал хочу на миделе увеличить. Для того, чтобы можно было ветровое стекло монолитным сделать, и предусмотреть узкие потопчины, без ущерба для ширины кокпита.
#760 Etendard
Etendard
  • 71 сообщений
Отправлено 05 августа 2019 - 16:24
Такие небольшие лодки имеет смысл делать с центральной консолью.
То есть снизить пассажировместимость до трех человек? Не, ну, будучи эгоистом, конечно круто наверное. Можно много комфортнее оборудовать место водителя. Но вот как подругу катать? Она ж на заднем диване заскучает :)
Сообщение отредактировал Etendard: 05 августа 2019 - 16:24
#761 radu
radu
  • 344 сообщений
  • Из:Белая Калитва
  • Судно: байдарка
  • Название: 535
Отправлено 28 сентября 2019 - 14:15
А если ему, 420-тому, добавить см. так 50,  то куда их лучше? Добавить одну шпацию в корму, или равномерно их распределить?
#762 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 28 сентября 2019 - 19:42
На ютубе есть видео с удлиненным севером до 4,5, видео как то так и называется, Север-450, строитель добавлял одну шпацию в корму, по его словам переделкой остался очень доволен, он ходил под 40 л.с. ямахой, новый хозяин лодки под полтосом катает, тоже очень доволен.
#763 Игорь1973
Игорь1973
  • 89 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 29 сентября 2019 - 01:23
Я добавлял два раз, делал 450 и 460,Эти изменения получились в лучшую сторону для данного корпуса. Но сразу нужно понимать, при такой килеватость и длинней нужен мотор от 40 лс. С 30лс будет грустно и печально.
#764 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 181 сообщений
  • Из:Тула
  • Судно: каютная моторка
Отправлено 30 сентября 2019 - 11:56
Добавлял до 460, ходил под тридцаткой, действительно слабоват. Два взрослых дядьки 37км в час
#765 radu
radu
  • 344 сообщений
  • Из:Белая Калитва
  • Судно: байдарка
  • Название: 535
Отправлено 30 сентября 2019 - 12:11
На ютубе нашёл видео 450 под двумя вихрями, жуткий дельфин. У Вас не наблюдается?
Мотор в любом случае 40 лс.
#766 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 181 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 30 сентября 2019 - 12:17
Был дельфинчик, ставил крылья на кавитационную плиту, помогло
#767 Игорь1973
Игорь1973
  • 89 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 30 сентября 2019 - 14:40
Это вы называете жуткий дельфин. Притом что моторы древние трима нету. Точно не выставленные.
Для себя заметил, данный корпус любит правельной загрузки и навески мотора.
Это под дистанцией или румпелем.
Сообщение отредактировал Игорь1973: 30 сентября 2019 - 14:39
#768 Юрьевич77
Юрьевич77
  • 181 сообщений
  • Из:Тула
Отправлено 30 сентября 2019 - 21:27
Под дистанцией
#769 Игорь1973
Игорь1973
  • 89 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 30 сентября 2019 - 21:57
Под дистанцией
Странно, почему на 4500 под дистанцией, появлялся дельфин, на 420 с неправильным распределением загрузки появляется.
#770 Андрей хоккеист
Андрей хоккеист
  • 110 сообщений
  • Судно: Мотолодка
  • Название: Север 420
Отправлено 21 ноября 2019 - 14:43
Добрый день всем самостройщикам. Принял сложное решение, буду строить 420. Супруга правда не в восторге. Стал замечать , что годы как то быстро стали пролетать и конец уже совсем и не фантастика. А мечта не исполнена. Решил строю.
#771 Андрей хоккеист
Андрей хоккеист
  • 110 сообщений
  • Судно: Мотолодка
Отправлено 21 ноября 2019 - 14:54
Форум перечитан десятки раз, все для себя выводы сделал, но вопросы есть. В частности где в СПб.и какую лучше купить стеклоткань?
#772 Roman R1
Roman R1
  • 14 сообщений
Отправлено 14 января 2020 - 18:18
Будем строить из стеклоткани. Через матрицу. Инфузией
Сообщение отредактировал Roman R1: 14 января 2020 - 18:18
#773 Apxun
Apxun
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Из:Ульяновск
Отправлено 10 февраля 2020 - 13:10
Парни,ДВС!
как вы ставите на учёт самострои?
У меня беда.. Собрали из пнд Север 420, отлично всё получилось, всё продумали, по уму сделали, что-то у Игоря с Ростова подсмотрели))
А вот на учёт ни как не ставят, к чертежам требуют расчёты остойчивости,непотопляемости,мощности плм...А их нет.
Как вы выходите из данной сутуации? или это только у нас тут такой ГИМС?
#774 Михаська
Михаська
  • 1 030 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: Моторка
  • Название: Север 380
Отправлено 10 февраля 2020 - 13:16
Н.Новгород таже херня. Самострой практически задушен. Купил моторку Кайман350. Хер им.Строить либо до 200кг с мотором, либо лапу волосатую надо.
Сообщение отредактировал Михаська: 10 февраля 2020 - 13:22
#775 БАР
  • 26 823 сообщений
Отправлено 10 февраля 2020 - 13:39
Вверху страницы щелкните на кнопочку "Форумы". На открывшейся странице найдите раздел "Юридические вопросы и ...."
Там тем про регистрацию масса. И большинство вопросов разжеваны подробно.
Какие бывают проблемы и как их решать или обходить.
